zmej Участник Сообщения: 75
TV Erisson 3410
CHASSIS E3701
Proc SAMSUNG S3P8849XZZ-A0B9
Vidio MN5198K
Не настраивает програмы , заужен растр .
Слетела прошивка , попробовал нашёл на сайте
от TV ERISSON 25F2 и mod. 2515
Вроде процессора одинаковые а толку нету
25F2-с этой прошивкой результатов нет
mod. 2515-эта настройка пошла канал настроился но изобр (как будто частота строк не та )
залез в меню. поставил настройки DK и Color –auto
но изображение не изменилось а экран так и остался заужен
наверное эти прошивки не подошли
может есть нормальная прошивка на этот TV
agent007 Участник Сообщения: 196
чистую не пробовал ставить
pafffff Участник Сообщения: 24
прошивки есть, но почему то не цепляются
Телебалт
Добавлено 25-01-2006 12:09
и есчо одна
Добавлено 25-01-2006 12:18
поспрошай как это сделать, я тебе скину 2 штуки
zhuk Участник Сообщения: 169
и чистою память ставил толку нет
pafffff -скинь на
zhuk -спасибо за информацию-если ничего не получится придётся воспользоваться
спасибо zhuk завтра попробую
да ещё один вопрос а чтобы прошивка не слетала-что надо переделать? Изготовитель ни чего не предлогает?
sergeih Участник Сообщения: 172
| zmej писал: | спасибо zhuk завтра попробую
да ещё один вопрос а чтобы прошивка не слетала-что надо переделать? Изготовитель ни чего не предлогает? |
Спокойно чистая память подходит ,просто надо после того как ты память установил несколько раз включить - выключить ТВ из сети с не большими промежутками ,и проц прошьёт память ,дальше в сервисе регулируеш и все!
ЮСТЕС Участник Сообщения: 17
У этих Ериссонов память часто отшибает.
Для 2102 давави переделку но толку с нее никакой как висли так и виснут
Попробовал прошивку 3410 - тоже самое изменений нет
Я думаю что эти прошивки импортные т,е
Отличаются частотой канала УПЧИ(промежуточной).звука и системой цвета NTSC
Скорее всего частотой канала УПЧИ т,к на экране
zhuk выслал мануал я его перевёл на русский
но как войти в установки промежуточной частоты ( OPTION SET) там ни слова не сказано
может кто знает
Да они дают прошивки поправлять надо в сервисе
Такого еще не приносили поэтому нечего конкретного сказать не могу
почитай весь я думаю разберешься в почте zmej,
спасибо zhuk в мануале написано что в этом TV есть разъём CN601 и к нему подсоединяешь комп к порту COM1 и с помощью проги
шьёшь память
только вот с помощью какой проги не написоно
память на видиопроцессор MN5198K
короче нужна прошивка с рабочего TV
Добавлено 28-01-2006 16:59
А вообщето у телебалта свой сайт есть или нет
сайт есть но под поролем но об этом на сайте ни слова (только вот с помощью какой проги не написоно )
А вообще каким переводчиком работаешь или самому знаний хватет
переводчик Prom
с установкой в Worde и акробатом 7,05
понятно половина перевода догодайся сам
мне топустим всё понятно
zhuk а у тебя схемки на 3410 случайно нет
может не в прошивке дело
случайно есть сегодня я дубарь вечером вышлю
Вот что я хочу сказать попался мне как то JVC со стандартмым уходом размера поставил я 2
5198 не было синхронизации потом я их проверил на другом они рабочие так что мне кажется ныжна просто прошивка с рабочего аппарата
Zmei, возьми чистую память, прошей её F-ками и ставь. На завод лучше не обращайися, не надо. Пиши лучше на форум. Схему на шасси тошиба вышлю.
память с F-ками и ставил толку нет
сегодня поменял видио проц 5198K
результатов нет
строчной синхрониз нет
huron Участник Сообщения: 14
у меня Erisson 2102 симптомы те же в сервисном меню на изменение параметров не реагирует. \память менял штук 10 разных и чистых и шитых\ не запоминает настройки возможно поблема с процессором (чтение/запись) жду пока донора.
сегодня попался такой же TV Erisson 3410
CHASSIS E3701
Vidio NN5198K
с блоком питания -запустил TV аботает
снял с него прошивку
прошил этой прошивкой память поставил в свой
результата нет
появился клиент (говорит что этому телеку прошивку уже ставили но толку нет)
получается что NN5198K инициализировать невозможно
ну а как обратно с хорошей рабочей памяти можно инициализировать NN5198K
кто знает
пробовал подовал на видио вход сигнал
тоже самое(тельняшка)
telezavr Участник Сообщения: 179
zmej, в сервисном меню READ CNT есть?
Краткая выписка из сервисной инструкции;
После замены памяти EEPROM т.е. после установки чистой 24С08, сначала необходимо считать информацию с микросхемы 5198, для этого в сервисном меню нужно выбрать сторку Read 5198 и нажать OK для подтверждения считывания первоначальных установок, при этом надпись CNT: покажет сколько раз производилось чтение данных из памяти 5198...
Добавлено 03-02-2006 09:24
zmej, CNT какое значение сейчас стоит?
Led Участник Сообщения: 88
zmej, пошукай в почте,мож поможет...
