[ Тема закрыта ] ТВ Тошиба 25CJZ5SR - после 3 мес.раб. цветные пятна в углах
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Andycv
25-03-2005 10:09
Подскажите плиз, в чем дело и можно ли самостоятельно вылечить такой трабл:
на 25" Тошибе 25CJZ5SR ("бомба") с плоским кинескопом после 3-х мес.работы сверху в углах появились пятна цвета - на синем экране слева сверху пятно красноватое, справа сверху - зеленовато-желтое недовольство, огорчение(
Причем пятна возникают не сразу, а через час-два работы и дальше при работе начинают "вытягиваться" вниз.
Гость
81.7.*.*
25-03-2005 10:59
скорее маска кинескопа гуляет
telepasa
25-03-2005 11:02
Варианта два- плывет маска ( не лечится ); неисправна система размагничевания.
berdiynec
25-03-2005 11:27
Andycv, попробуй отключить петлю размагничивания.
Гость
213.142.*.*
25-03-2005 11:41
All - по маске не уверен - изображение на этих участках есть, только с некоторым оттенком цвета: на синем фоне пятна фиолетовое справа, желто-зеленое слева, на картинке - легкий синеватый оттенок слева, зеленоватый справа...
Может влиять то, что у ТВ снизу встроенная аудиосистема? Типа магниты динамиков влияют? (хотя поначалу все было ОК).
berdiynec, а как сие сделать? Через серв-меню можно, или только физически? Телек на гарантии, лезть внутрь нет смысла, лучше уж мастера звать (хоть и напряжно да и ждать придется).
Гость
213.142.*.*
25-03-2005 11:44
Сорри по пятнам - на синем экране сиреневое слева, желт-зел справа, на картинке - синеватый оттенок слева, зеленоватый справа
GOSHA
25-03-2005 13:13
Andycv, ты, что не грамотный, раз инструкцию пользователя не читаешь? Выдерни вилку из розетки и минут через 20 включи опять и не задавай больше глупых вопросов злость
berdiynec
25-03-2005 13:17
Andycv, Да не в цвете пятен проблема.Размагничивание внешней петлей пробовали?А насчет
маски, если она деформируется от нагрева, то такая картина и будет.А нагревается маска от того,что
первоначально лучи попадают не в отверствия, а на саму маску..
Andycv
25-03-2005 13:29
Вот значит в чем собака проыться могла... :-( Сэнкс за инфу.
Да, еще - телек все три месяца из розетки не вытыкал, держу в стэндбае.
Тут на Hi-Fi.ru посоветовали выключить из сети на неск.часов а потом включить,
чтобы размагнитка сработала - попробую...
GOSHA
мало ли чего в инструкциях пишут... Вон в Тошибовской ("русская" редакция) написано, что данный
тел имеет прогрессив, однако его и близко нету недовольство, огорчение
А тот же JVC на кухне 3 года не вытыкался из розетки - никаких искажений.
Но данный способ испробую непременно подмигивание
berdiynec
25-03-2005 14:47
Andycv,Сам говоришь, динамики встроенные.Мощное магнитное поле.А размагничивание не работает.Несколько часов то много.Позистор минут за 20 остынет.Попробуй то же повторить несколько раз.
GOSHA
25-03-2005 16:29
Andycv писал:
теория магнитных полей, наука более сложная, чем юзер мануал
Andycv
25-03-2005 17:52
GOSHA, только что от корки до корки прочел этот якобы мануал Тошибы - ни одного слова про размагничивание нет!
На 19-й странице "Устранение несложных неисправностей" улыбка симптом "На экране появляются пятна" объясняется "Сигналу от передающей станции возможно мешают помехи от...мотоциклов, электропоездов...фенов для сушки волос".
Так что заявы насчет безграмотности вы уж лучше в Тошибу отправьте злость
Andycv
25-03-2005 19:56
Похоже berdiynec прав - ни после получаса "из розетки", ни после 1.5 часов картина не изменилась недовольство, огорчение
ЖЕНЯ
Злой прапор
25-03-2005 20:05
Andycv, дак размагнить внешней петлей как говорил berdiynec, я ее сделал из старой размагничивающей петли,от отечественного телика,свернул ее в двое и все ,тока в розетку на долго не втыкай ,перегрется и коротнет нафиг
Гость
213.135.*.*
25-03-2005 21:16
Andycv, возможно позистор отпаялся или разрушился внутри, тогда включение-выключение с охлаждением не поможет,
только внешняя петля (если вскрывать телевизор не желательно).
Немцов
Гость 194.186.*.*
27-03-2005 17:59
Сбавь на глаз контрастность и яркость, отключи петлю, прогони....помогло?
Гость
213.118.*.*
27-03-2005 18:25
От встроенных динамиков в подставке или от самого месторосположения вполне может быть такое.Возьми телевизор и поставь на стол и включи через 20 минут.Разницу сообщи сюда.
Andycv
28-03-2005 08:28
Спасибо всем за советы, но в ящик лезть сам не хочу. Послезавтра придет мастер из сертифицированного
сервиса - вот пусть он ум и морщит подмигивание Если чего сделает - отпишу что и как, если нет - придется сдать Тошибу
обратно и брать чего-нить другого пока гарантия не кончилась недовольство, огорчение
GOSHA
28-03-2005 10:10
Andycv писал:
надеешься, что другой лучше будет? голливудская улыбка
У нас в сервис один перец ходил и в итоге получил справку на обмен DVD. В итоге через неделю пришел с таким же плеером, но купленом в другом магазине голливудская улыбка
Мораль: чем дольше выбираешь, тем чаще на хлам нарываешься подшучивать, дразнить
Andycv
28-03-2005 11:23
GOSHA, я обычно надеюсь на лучшее голливудская улыбка
В конце концов на Тошибе свет клином не сошелся, есть и другие производители подмигивание
А при том, что возможны проблемы не с размагниткой, а с маской кинескопа, то дожидаться
пока он сдохнет после окончания гарантии никакого желания нет.
Кстати, т.н. перцы и продавцов и сервисов своей трудовой копейкой кормят, и немаленькой,
так что вернуть взад гнилой девайс имхо дело святое - может со временем товар перед продажей тестировать будут и хлам продавать перестанут
GOSHA
28-03-2005 12:13
Andycv писал:
да нет, но и нет никакой гарантии, что при выходе из дома с крыши на голову не упадет кирпич или сосулька. Или на перекрестке пьяный водила проедет на красный свет и по тебе тоже. Все это воля случая
Также нет никакой гарантии на то, что у другого телика не сдохнет кин через неделю после окончания гарантии шок
Немцов
Гость 194.186.*.*
28-03-2005 18:01
"Andycv", пока не пришел спец, поверни телек на 90 градусов т.е. поставь боком. Траектория движения пятен не изменилась ли?
Andycv
30-03-2005 22:28
Ну вот, мастер был... Результат практ.нулевой - и размагниткой водил, и вскрывал - отключал петлю, итог - петля работает, т.к. без нее пятно еще больше недовольство, огорчение т.е. петли не хватает для полной компенсации, ящик вертели всяко - пятно уменьшается немного, но не исчезает недовольство, огорчение
Но бог с ним, с пятном, главное что цветовые оттенки по краям уже на всю высоту экрана, слева синева, справа зелень-желтизна, по форме видно - закругленные, как будто круглый луч неточно фокусируется на плоский flat-экран. Причем ни размагнитка, ни поворот ящика на эти "тени" не влияют.
Так что буду пытаться сдавать телек, посему вопрос:
ЧТО БРАТЬ ? Какой ТВ на 25 дюймов наиболее надежен - подскажите...
GOSHA
31-03-2005 08:28
Andycv писал:
в ремонт НЕ ПОСТУПАЮТ, только те телевизоры, которые продаются по 1шт в год голливудская улыбка
остальное все приходится ремонтировать недовольство, огорчение
Andycv
31-03-2005 09:20
GOSHA, ну это понятно подмигивание
Другое дело, когда из партии в 100 штук в ремонт идут 10 (шансы всетаки 9:1 что достанется нормальный),
а когда каждый третий в течение гарантийного срока бывает в ремонте - тут уж задумаешься.
А по Тошибе - при вскрытии глянул на внутреннее устройство - все вроде хорошо, без лишней лапши
& "соплей", и кинескоп Тошиба, но при таких проблемах если комплектующие по отдельности ОК -
остается одно - дефект заложен в самой схеме/конструкции недовольство, огорчение
Вот и хотелось бы узнать, есть какая-нибудь модель с "выходом годных" хотябы 9:1 ?
zettez
31-03-2005 09:38
berdiynec,
Хочешь сказать, что в исправном кинескопе лучи в маску не попадают??? Бегом читать книжки помираю со смеху!
Че в ступе то толочь?
Конкретно же сказано - через час-два работы и дальше при работе начинают "вытягиваться" вниз
Ясен перец, что размагничивание не при чем.
GOSHA
31-03-2005 10:12
Andycv, еще раз объясняю, что выход из строя новой аппаратуры происходит в первые часы(дни) работы и к концу гарантии процент выхода из строя не увеличивается, а наоборот. Приборы и комклектующие, идущие в оборонку, отличаются от ширпотреба, только условиями котроля(обязательный длительный электротермопрогон и другие тесты) и соответственно ценой(выше в несколько раз). Выводы делай сам и правильно понимай слово "ГАРАНТИЯ" - это не означает, что не сломается, а означает, что в период гарантийного срока все недостатки будут устранены БЕСПЛАТНО
berdiynec
31-03-2005 11:10
zettez, Ну если Ельяшкевич для Вас не авторитет......
Andycv, Я бы попробовал ОС-ку пошевелить.Может она сьехала?
mihalych
31-03-2005 19:22
GOSHA.Прочитав сие обсуждение у вас не возникло мысли что аппарат упал ,причём ударившись верхней частью.Вспомнил о SONY, ситуация очень похожая.
Andycv
31-03-2005 21:22
mihalych, вы конечно можете не верить, но сия Тошиба не только не падала (при мне, на коробке тоже никаких следов ударов не было), но даже и не вертелась резко.
Да и мастер при вскрытии все что можно "перещупал".
Разве что на заводе в Сингапуре уронили улыбка
johanh
31-03-2005 22:55
Были случаи:растрескивание магнитов сведения от перепада температур,от рядом стоящих
больших железосодержащих предметов (радиатор итд),от магнитных защелок-замков.
При бездействии размагничивания-влияние электромагнитных бурь.
gnu
31-03-2005 23:09
Было несколько аппаратов ОС сдвигалась назад ,она там прикручена на горловину плохо
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Тошиба 25CJZ5SR - после 3 мес.раб. цветные пятна в углах На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS 32PW8806 MG2.1E AA искажение растра,цветные пятна
  • GENERAL 21FS30 цветные пятна в центре экрана
  • Горизонт 61тц411 (после выключения пятна на экране)
  • TOSHIBA 25CJZ5SR TFB4186AS - замена
  • SAMSUNG chassis S62B, CS-29Z30SPQ. сведение в верхних углах.
