 eFind.ru
USB Flash Disk кто ковырял? схема здесь есть !
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3  След.  Все
AssistanT.
Гость 82.207.*.*
03-05-2005 03:01
A GDE NAITI PDF k SEITEC PR1026????
Yakov-K
Гость 213.177.*.*
03-05-2005 10:15
Anonymous писал:
И еще - никто не знает, где взять утиль под флэшку Seitec, только PR1026........ :smirk:
zaxodi na www.panram.com.tw
eto sait proizvoditela, toka vubiri ENGLISH!!!! :smirk:
А зачем советовать то, что сам не проверял?
Утилиты для PR1026 там нет. Если ты знаешь, где она там есть, может, поделишься ссылкой?
inQui
Гость 217.77.*.*
06-05-2005 11:34
После втыкания JetFlash TS1GJF2B в неправильноразведённый порт пациент скончался... Знакомый полез смотреть, сгорел стабилизитор 5->3.3, сначала думали, что транзистор какой, впаял он с винта, ну работает, слава богу. Потом дома віяснилась вот такая фигня: hi-speed usb device attached to non-hi-speed hub. Винда видит её как скоростное устройство, но говорит, что порт медленный, хотя с портом всё в порядке (пробовал на других машинах). Питание там сейчас порядка 4,7, делали 3,18, та же фигня... Не прикол ГИГ флеши на USB1.1 иметь недовольство, огорчение
Вот такая ситуация.. могло ли что-то ещё погореть?
ssv
06-05-2005 12:03
inQui, как я понял у тебя XP, сервиспак 1 стоит? Если нет то так и будет ругаться и еще под 2.0 дрова надо ставить.
tokar
06-05-2005 17:25
inQui, так матерь то какая? Может там только USB 1.1 и есть? А то и в BIOSе иной раз выбирать приходится, что использовать: 1.1 или 2.0. Или как ssv говорит, драйвера не доставил. Смотри по месту. А выражение "hi-speed usb device attached to non-hi-speed hub" - про медленный порт материнки.
AssistanT.
Гость 82.207.*.*
07-05-2005 01:47
YA PROVERAL!!!!! UTILITU TAM EST!!!!!!!!
http://www.panram.com.tw/EN/download.asp?Dcid=2 улыбка
Intiresno iz za tsego eta flash blokiruetsa?? u tebia E-MAIL est? i gde tu zevesh?
AssistanT.
Гость 82.207.*.*
07-05-2005 01:51
POMOGITE!!!!!!
U menia flash seitec na 1GB(PR1026B). Ona sama zablokirovalas ot zapisi. ona robotsaya. Mozno lazit spisuvat s neo no ne stirat i perepisuvat na neyo. Korotse zasita ot zapisi. Rozobral pereklutsatel(vukinul), tam 3 kontakta. Flash rabotaet. znatsit 1-korpus, 2-mikrosxema, 3-navernoe 3.3v. Eto mozno bulo uznat iz sxemu k seitec na256mb. v tsom problema??? i perekrutsatel bul v norme???????? HELP!!!! napisite na !!!!!!
Yakov-K
Гость 213.177.*.*
07-05-2005 12:55
AssistanT. писал:
http://www.panram.com.tw/EN/download.asp?Dcid=2 :)
Я верю, что ты проверял, но еще раз повторяю, что утилиты там нет. Если бы она там была, ты бы не писал сам с просьбой о помощи с такой же флэшкой. Там есть большая куча утилей , но они все работают на логическом уровне, т.е. они не сервисные (а вот для остальных PRxxxx там есть утили для низкоуровневой работы с секьюрити). В этой флэшке стоит шибко навороченный "интеллектуальный" контроллер ALI M5634. Утилей типа PTMD (которая для практически всех остальных SEITEC подходит и знимает блокировку записи и прочее) - для него я не видел, если кто увидит - просьба откликнуться.
А живу я в Нижнем Новгороде, и вообще-то, для таких подробностей существуют портретные данные.
inQui
Гость 217.77.*.*
13-05-2005 16:58
ssv, tokar
с портом всё в полном порядке. до этого там же все работало на 2.0. Винда WinXP - SP2, мать - Asus A7N8X Delux rev2.0, если кто ещё сомневается. Могло что-то с контроллером произойти? Так что он идентифицируется как 2.0, а в итоге работает на 1.1
BW
13-05-2005 17:54
Воткнули флешку в неправильно разведенный порт. Она, ессено, сгорела. Вскрыл -там смд-предохранители сами сгорели и плату прожгли под собой. Контроллер -POINTCHIPS pp2366. Даташит искал, но на сайте производителя нет-там надо регистрироваться, а регистрация временно закрыта. Может, кто чего подскажет.
AssistanT.
Гость 82.207.*.*
14-05-2005 02:31
Izveni buli problemu s innetom. Intiresno v tsem problema?! ya dumau eto posle perexoda na ALI. Nado napisat pismo proizvoditelam. Nado proverit 3.3 volta. ya smotrel v sxeme k seitec sto tam daetsa 3.3v--unblok, korpus-blok.sevodnia proveru.Stranno. A podxodiat drugie programu ot drugix seitec??
Yakov-K
Гость 213.177.*.*
14-05-2005 11:40
AssistanT. писал:
С питанием 3.3В там все в полном порядке :)
WP pin на самой NAND (пин 19) - тоже в нужном уровне :)
А по поводу письма производителям - у тебя есть хоть один прецедент, чтобы после таких писем была хоть какая-то реакция или положительные сдвиги? Срали они на нас. Мы, также, занимаемся инженерными исследованиями HDD и нашли в микропрограмме одного диска (не скажу какого, сейчас их все равно не делают) страшный баг, который запросто мог выводить винты из строя (обратимо, конечно, имеется в виду порча служебной информации) - дык фирма производитель даже спасибо не сказала.
А письмо на ПанРам я накатал еще давно - результат нулевой:
Hello, service support!
I`m the user of PR1026 drive. I have a problem with him.
The problem is - this drive can`t write itself nothing, and
software says "device is write protected" after any write operation.
Of course, I have done checkout for the WP switch, it`s OK.
I think, cause is simply software protection or security function active.
The same problem with other Seitec drives (PR10xx) is solves by
special service utility, for example - U Storage Tool or PTMD 2.0.
But, utilities above can`t work with PR1026, because it`s based on
the different controller microschemes (ALI M5634 instead Oti series).
Can you help me to solve a problem with some utility for "unlock"
the drive? I can`t find utility, capable to do it
on "service" section of your site, help me, please!
AssistanT.
Гость 82.207.*.*
15-05-2005 07:45
Ya toze proveril- vse ok. No rodilas musl! nado napisat pismo ili naiti sxemu tsipa ALI i sprosit za reset pin, toest gde on. Mozno zamknut etot pin na korpus i dolzno vse zbrositsa. Problema v tom, sto etot usb kontroler novui i sxem net, nevernoe. улыбка
AssistanT.
Гость 82.207.*.*
15-05-2005 07:48
Intiresno eto tolko u nas ili vskorem u vsex obladatelei PR1026. U tebia na etiketre zadi Flash kakaya model napisana? u menia 1026B.
AssistanT.
Гость 82.207.*.*
19-05-2005 22:06
Ya ne znau kak tu, no ya svou flash rozblokiroval. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! esli sto obrashaisia na pomogu.
голливудская улыбка
pavelkq
Гость 217.17.*.*
23-06-2005 08:58
Люди! Есть флешка без корпуса. Комп ее хорошо находит и готов с ней работать. Она в свою очередь дружелюбно подмигивает светодиодом. Но на ней как бы запорчена инфа. Вында предлагает ее форматнуть. Я согласен, но вында ругается, что диск защищен от записи. На том месте, где предположительно должен быть переключатель, есть 3 контакта. Я попробовал все варианты соединения (включая все и ни одного). Результат прежний, диск защищен от записи. Что делать?
Инфа по флехе:
1.на ней 2 чипа SAMSUNG 325 K9K2G08UOM-YCBO, какойто маханький чип OTI и кварц SKC 14.318
2.на плате надпись PR1015 REV:1.0
3.покрыта красным лаком
tokar
23-06-2005 11:52
pavelkq, про лак - это конечно важно, но может и на чипе от OTI чего-нибудь написано? улыбка
Mega_Serg
Гость 212.96.*.*
25-06-2005 20:05
OTI 006828 BV310613.10324
Моя умерла во время грозы вырубило свет, флешка была подключина, после включения компа, она определилась как обычно, но в вечной защите от записи. Пробывал разными утилитками от производителя её поднят безтолку, начинает форматироват и процентах на двадцати выдает ошибку :-(
remig
04-08-2005 09:18
2ALL
клиент принёс флэшку китайскую (написанно SONY улыбка ) объём определяется 4 Гига, реально микруха стоит на 128 метров, при попытке записи файлы записываются, но потом при попытке их прочитать получается вместо файлов набор папок с расширением *.000 и ни стереть, ни считать, только полное форматирование, как-нибудь это можно заличить (контролер Greate i5062-ZD), точнее где взять рекавери утилиту под этот контролер
winbinar
Гость 217.21.*.*
17-08-2005 12:32
Утилита iFormat есть тут:
http://jjm.cbx.ru/ftp/DRIVERS/USB2IDE/U%20Disk/i5062/
Рекомендована производителем www.icreate.com.tw, но у меня под WinXP не заработала. злость Попробую запустить под Win98.
sh2cer
17-08-2005 15:42
Вот вам на встречу :пенчик 256mb kingston не видится вообще впрочем это и неудивительно не т питания 3,3 вольта, стабилизатор пятиногий AG3J и что он из себя представляет не знаю .Есть у кого нить инфа по нему и чем мона заменить.И ещё вопросик , можно было бы сторонний стабилизатор попробовать поставить но не могу найти на контролер даташиту . А он вот такой в верхней строчке U20TWOOD в нижней D1MKQ ,и не известно только ли ему надо 3,3 или еще какое нужно , и для чего стабилизатору 5 ног наверное не просто так.
Вообщем только вопросы и ни одного ответа не нахожу.
Пенчик личный и до слез обидно.
Ildar+
17-08-2005 15:44
трансенд - дохнут как мухи недовольство, огорчение - именно контроллер нанд- флешки- все живые- одну на 128 метров посадил к плееру муво - теперь там 2 по 128- при чем по стоимости - тошибовская 60 евро - эта 14 евро (достался нахаляву убитый свисток)
кстати внутри них самсунговсие чипы памяти
ch_igor
Гость 62.141.*.*
24-08-2005 13:11
Mega_Serg писал:
на моей OTI002168 AV312477 на плате написано PR1022 REV1.0 видется как USB но пишет что не правильно работает , если не трудно утилитки кинь на . заранее благодарен
lan
Гость 213.232.*.*
01-09-2005 16:44
А утилиты для flash на ALCOR MICRO AU9380 кто-нибудь нашёл всё же??? Откликнитесь PLS!!! рёв в три ручья
C уважением, Алексей
icq: 215103105
V2005
Гость 217.8.*.*
14-09-2005 12:04
remig писал:
2ALL
клиент принёс флэшку китайскую (написанно SONY ) объём определяется 4 Гига, реально микруха стоит на 128 метров, при попытке записи файлы записываются, но потом при попытке их прочитать получается вместо файлов набор папок с расширением *.000 и ни стереть, ни считать, только полное форматирование, как-нибудь это можно заличить (контролер Greate i5062-ZD), точнее где взять рекавери утилиту под этот контролер
Здравствуйте! такая же история стоит контроллер i5062-zd и flash memory INFINEON 3DS512800AIC
съёмный диск определяется, но не открывается и не форматируется, говорит вставьте диск в дисковод.
winbinar писал:
www.icreate.com.tw
утилита iformat там есть но чёто не работает нипод ,ХР ни под 2000, ни под 98.
светодиод на флешке мигает с частотой примерно 1гц
хельп кто-нибудь!
koritskiy
sh2cer писал:
У меня аналогично вылетел 512 мб kingston. Я впаял два КД521, как показано на фото, сейчас все работает.
  kingston.jpg  69,74 КБ  Скачано: 256 раз(а)
mia55
Здравствуйте!
погорело 2 флешки на чипе oti 002168 , на обеих платах надпись- FD-D400i-ACV_03,
на одной взорвался элемент (похоже транзистор, стабилизатор 3 ноги) в корпусе SOT-23 , читается надпись 31H 2, на другой флешке этот элемент маркирован 31G8.....
Нужна любая информация ! На одной флешке лежит в единсвенном экземпляре очень нужная база ....
У меня есть даташит на контролер OTI 002168 если кому нужно, но в нем нет типовой схемы включения и обвязки....
HaOS
14-03-2006 14:09
"Поделимся опытом ремонта USB флеш-накопителя емкостью 128 Мб. Исходные данные: девайс был воткнут компьютер в другой полярности. Сгорела микросхема питания AME8800AEEV\ABR32 5 ног, SMD монтаж, 3,3 вольта на выходе должно быть, но его там не было недовольство, огорчение((
Решение - выпаяли сгоревшую микросхему, навесным монтажом поставили микросхему 78L03 на 3 вольта. Светодиод USB флеш-накопителя загорелся, но сам девайс компьютером не определялся. Замерили напряжение на выходе 78L03 - 2,99 вольта. Для увеличения напряжения на выходе стабилизатора сделали "подпорку" 78L03 с помощью диода 1N4148. После этого - все ОК!
Светодиод горит, девайс компьютером определяется, информация считывается. В общем, не надо сразу отчаиваться... Немного терпения + очумелые ручки - и USB ключик (работающий!) у нас в кармане.... "
Это прислал мне друг - может кому сгодится.
Вы не можете начинать темы
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
