 eFind.ru
USB Flash Disk кто ковырял? схема здесь есть !
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2, 3  След.  Все
koltsun
18-09-2004 13:35
Ситуация такая
Есть USB Flash Disk (свисток) "Seitec" 256Мб
перестал опознавпться компом рёв в три ручья
цепи проверил кварц генерит
при вскрытии по производителю контроллера ALCOR MIKRO AU9380 - USB Flash Disk Controller нашел даташит
память K9K1G08U0A-YCBO 2шт
Вопросы такие:
такое лечиться ? если нет то может эту память можно использовать
как флэш-карты отдельно ?
карт-ридер имеется 6 в 1
Может кто ковырял такое ? откликнитесь !
PDF на память не стал выкладывать (её лего найти и так а там ок 1мб)
корпус 48 - WSOP1 - 1217F
с ув Игорь
  AU%209380.pdf  158,95 КБ  Скачано: 1788 раз(а)
BIGPHILL
Гость 195.248.*.*
20-09-2004 00:53
Умерла память. недовольство, огорчение
Ildar+
21-09-2004 00:14
koltsun, низкоуровневое форматирование не пробовал делать? (утилитка должна быть в комплекте) у меня один раз easydisk 128мБт перестал определяться- проделал низкоуровневое форматирование- заработал (видимо ориентацию потерял кто он usb-fdd или usb-hdd)- как сказано в пасопорте при этом происходит локализация битых ячеек. можно отформатировать и штатными средствами форточек.
Nobody
21-09-2004 07:04
Ildar+, "низкоуровневое форматирование" - это как? Объясните ламерам.
Ildar+
21-09-2004 07:17
Nobody, Low Lewel Format - с флешкой поставляется програмка- с ней можно- закрыть часть диска на ключ, провести сканирование диска и отформатировать- на физическом уровне (LLF). эта програмка переписывает все ячейки в отличии от скажем fdisk, который создает-удаляет разделы на диске.
Nobody
21-09-2004 13:51
Во как! Не знал... Нет
koltsun
21-09-2004 18:26
С винтами "механическими" я такое делал
а с флэшом чето не получпется ??? не видит его прога будто его нет недовольство, огорчение
думал с входом какая беда ? другие устройства опознаются сразу?
Nobody
21-09-2004 23:04
Мне везло: просто контакты на разъёме отваливались.
Ildar+
21-09-2004 23:48
koltsun, если сама флешка битая- комп ее не увидит. (не смотря на то,что usb -интерфейс живой) попробуй микрухи махнуть местами.
koltsun
22-09-2004 17:26
Там кварц 3х выводный бескорпусной 12мГц может с ним что ?
заменить пока нечем
а с памятью я поэкпериментирую
при включении пачка импульсов проскакивает с контроллера на память
значит reset проходит и он что-то пытается делать
Ildar+
22-09-2004 21:18
koltsun, а может быть пациент скорее жив чем мертв? может дрова поробовать переустановить? а ка это кварц безскорпусной? не видел такого недовольство, огорчение
vsm
Гость 212.96.*.*
27-09-2004 15:53
koltsun, Если проблема еще не решилась, то постучись мне в асю 5 5 7 5 5 5 4 7, помогу.
Any
27-09-2004 21:22
Народ, если можно прицепом маленький вопрос USB Flash Disk Canyon 128MB ( после жевания псом) погорела SMD перемычка (R=0) по шине земли, после замены разъема и восстановления перемычки винда XP видит только USB устройство и все, может ли помочь Low Lewel Format?
vsm
Гость 212.96.*.*
27-09-2004 21:40
Any, если найдешь утилиту под свой контроллер, то что тебе стоит попробовать? Делов всего на 5 минут и результат будет известен.
Ildar+
28-09-2004 00:00
Any, а почему она погорела? наверное не просто так.
koltsun
28-09-2004 03:11
Any писал:
может у тебя не собака ? Нет а электрический скат шок
какой ток должен пройти ? чтоб 0 ом сжечь ? чтото здесь не так ?
может ты где трещину не заметил ? я в своей смотрел там 6! SMD
предохранителей стоит
утилиту уже скачал (спасибо vsm ухмылка оказывается рядом жили
и учились несколько лет ) 13мб в архиве ! ей ещё ХР подавай
и китайский язык . Буду пробовать .
Ildar+
28-09-2004 06:24
koltsun, fuse там всего один (+5v) - а остальные- только перемычки.
Гость
212.96.*.*
28-09-2004 12:26
koltsun, извини забыл из дому взять на работу номерок твой аси недовольство, огорчение
маленькое уточнение, а диск с дровами к USB Flash Disk "Seitec" 256Мб у тебя есть?
и еще, она у тебя blue или silver ? и номерок бы не помешал (PR1015, PR1014, PR1011) ?
vsm
Гость 212.96.*.*
28-09-2004 16:29
koltsun, по поводу блока питания тюнера пиши сюда http://pyramidmagsat.honsat.ru/viewtopic.php?t=12095
я за тебя уже начал там. только не молчи, народ уже жаждет помочь улыбка
Any
28-09-2004 21:08
Спорить не буду "треснула или лопнула" на прозвон был обрыв по аналогии с соседними, а когда ткнул паяльником рассыпалась, может конечно и механическое повреждение (отпечатков зубов не рассматривал, но если он не электрический скат ,то видно всеж ядовит однако голливудская улыбка ).
Tom Fox
Гость 212.94.*.*
12-12-2004 11:05
Проблема:
Usb 2.0 Flash Disc Sony 128mb перестал форматироваться. Чего делать не знаю. Мне кажется врядли она умерла так, как она определяется и распознаётся и комп говорит, что устройство работает нормально. Поможите...
Nick2005
Гость 62.183.*.*
05-02-2005 17:50
там по питанию стоит транзистор обозначение 662E или в другом случае AAA44 может кто знает что это т.е. какой и чем можно заменить на него приходит 5в уходит 3.3
m.ix
Mikhail
06-02-2005 05:55
Ildar+
с MAXTORA
правда 6ти ногий
Tom Fox
попробуй NU
проверь дровишки.
на другом компе как?
TSN
Гость 80.82.*.*
13-04-2005 14:42
Nick2005 писал:
Это стабилизатор напряжения, он так и должен работать
Гость2
Гость 213.177.*.*
16-04-2005 14:16
[quote="m.ix"]Ildar+
с MAXTORA
правда 6ти ногий
Это стабилизатор, вроде. А с какого именно макстора, т.е. с винта?
И еще - никто не знает, где взять утиль под флэшку Seitec, только PR1026, там контроллер не от OTI а от ALI. А то, на моей защита по записи поставилась (переключатель в норме).
AssistanT.
Гость 82.207.*.*
03-05-2005 02:52
POMOGITE!!!!!!
U menia flash seitec na 1GB(PR1026B). Ona sama zablokirovalas ot zapisi. ona robotsaya. Mozno lazit spisuvat s neo no ne stirat i perepisuvat na neyo. Korotse zasita ot zapisi. Rozobral pereklutsatel(vukinul), tam 3 kontakta. Flash rabotaet. znatsit 1-korpus, 2-mikrosxema, 3-navernoe 3.3v. Eto mozno bulo uznat iz sxemu k seitec na256mb. v tsom problema??? i perekrutsatel bul v norme???????? HELP!!!! napisite na !!!!!! злость злость Прошу помощи
Гость
82.207.*.*
03-05-2005 02:56
И еще - никто не знает, где взять утиль под флэшку Seitec, только PR1026........ ухмылка
zaxodi na www.panram.com.tw
eto sait proizvoditela, toka vubiri ENGLISH!!!! ухмылка
AssistanT.
Гость 82.207.*.*
03-05-2005 02:57
to bul ya. улыбка
Конференция по ремонту аппаратуры + схемы, справочники, энциклопедия, советы и секреты ремонта.
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
