aguran Новичок Сообщения: 28
Проблема такая: мышь лежит на коврике, в один прекрасный момент включается светодиод и курсор начинает выписывать кренделя по экрану. Моих скудных мозгов хватило только на то, чтобы обрезать и перепаять провод и поиграться номиналом резюка по базе транзистора управляющего светодиодом. Не помогло. Сейчас товарищ подогнал еще двух мышей с таким же дефектом. Так что лежат три этих зверя, ждут лечения. Если кто встречался с такой проблемой, отпишите плз как ее решить.
P.S. Вариант: "Выкинуть" не предлагать! Не столько важно починить, сколько интересно разобраться в проблеме. |
shait Новичок Сообщения: 27
самопроизвольная знакогенерация в контроллере-сдох. |
vagin Участник Сообщения: 127
попробуйте почистить щёткой линзы в мышке или примените коврик с матовым(светнеотталкивающим) покрытием. |
| vagin писал: | | попробуйте почистить щёткой линзы в мышке или примените коврик с матовым(светнеотталкивающим) покрытием. |
Да вычистил я их первым делом, а с ковриком - такое наблюдение: на белом (на корпусе компьютера) это дело проявляется гораздо меньше, чем на темном.
А если мышь перевернуть вверхтормашками, то этот глюк не проявляется совсем. Отсюда можно предположить, что врядли это самопроизвольная знакогенерация. |
Scaner Новичок Сообщения: 29
на чистом белом листе бумаги не пробовали ? |
Scaner, на коврике играю в игру: "Попади курсором в кнопку" (и проигрываю), на бумаге - почти нормально, только время от времени курсор немного сползает в сторону. |
alexfx Участник Сообщения: 202
lee Участник Сообщения: 1098
У меня тоже были такие мыши с подобным дефектом. Виной оказзывался волосок, попавший в гнездо линзы (протиркой линзы он не устранялся). При малейшем движении воздуха волосок дрожит, мышь соответственно бегает по экрану. |
Rumlin Участник Сообщения: 141
про волос правильно - так и было.
Но некоторые мыши с рождения на некоторых материнских так себя ведут, тогда в диспетчере устройств в свойствах мыши ставим длину буфера 200. И с частотой проверок можно поэкспериментировать. |
Rumlin, нет, не с рождения. Одна скончалась у меня после двух лет работы, две других тоже работали довольно долго, причем на разных машинах. Сейчас всех трех втыкаю в один комп, дефект проявляется на всех, в большей или меньшей степени. ИМХО мать тут не при чем.
Уточните плз что имеете ввиду под линзой: пластиковый световод на корпусе, или датчик. Если датчик, то там там такое отверстие, что я не очень представляю как его прочистить. Разве что продуть компрессором.  |
| aguran писал: | | Уточните плз что имеете ввиду под линзой: пластиковый световод на корпусе, или датчик. |
Пластиковый световод на корпусе и собственно линза датчика. Посмотри снизу на мышь. Я вот сейчас перевернул и в вышеуказанном блоке увидел мелкие волоски, ворс, что ли. Причем когда были "бегающие" мыши волосок сидел довольно крепко, зацепившись, только пинцетом смог его достать. Продувка не помогала. |
aguran, Хорошенько почистей светодиод и попробуй другой коврик для оптичеких мышей. |
Одну победил! Ту у которой курсор плясал круче всех. Опустил датчик до упора в плату. Такое ощущение, что снизилась чувствительность датчика. Двум другим, у которых курсор медленно сползал в сторону, это не помогло.
lee , световоды стерильны! Разглядывал под лупой со всех сторон. На датчиках ни у одной из них линз нет. Датчики выглядят как диповская микросхема с дыркой напротив линзы световода. Снял крышки с датчиков, думал, туда могла пыль попасть. Нет, тоже все чисто.
Scaner, дык вопрос то не в том, чтобы подобрать коврик! Нормальная мышь должна работать на чем угодно. Просто не первый раз встречаю этих бегающих и ползающих зверей и хотел раз и навсегда разобраться, чтобы в будущем точно знать где копать. Да видно не судьба: проявление одно, а дефекты, судя по всему, разные. |
aguran, У меня была такая же проблема, причина - покрытие коврика с рисунком. Заменил коврик - всё Ок. |
| aguran писал: | | На датчиках ни у одной из них линз нет. |
Может быть. Я на всех мышах виденных видел что над датчиком стоит выпуклая линза. |
Oldg Предупреждений: 1 Сообщения: 124
Насколько я понимаю самопроизвольное движение курсора возникает из-за разброса чувствительности матрицы фотоприёмника, или шумовых токов в нём. Не лечится... на мой взгляд. Ненадолго помогает попытка юстировки как и aguran, рассказывал. |
Победил вторую! Подкинул датчик с живой миши. Датчика, как в третьей, под рукой нет, но думаю, что все тоже самое. Выводы сделаны: продлить агонию можно, как писал Oldg, юстировкой датчика, а вылечить - только его заменой.
Спасибо всем за советы и участие! Тему закрываю. |
Dioxis Новичок Сообщения: 13
Пролема встречается в Windows XP SP2 хотя в WINDOWS XP SP1 этой проблемы нет |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Две были такие,победил отводом светодиода от призмы в сторону,угол подбирается. |
