2 Din магнитола penhui SHLG-9190
Алярм
19-06-2015 15:30
производитель: pen-hui
модель: SHLG-9190
система: PA01-V2.01.0038.44-1E
Утилита: V11AMH17.MSD_UI4_T.V1.2.hgc
MPEG: 4.8
MCU: 8.6
Проблема с изображением, в виде искажения оттенков.
В чем может быть дело?
 Описание: 4.jpg
 Размер файла: 99,91 КБ
 Просмотрено: 86 раз(а)
  3.jpg  92,57 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Юстас59
19-06-2015 16:30
В матрасе
Leha
19-06-2015 17:44
Алярм писал:
а сам то что нибудь делал для определения дефекта? недовольство, огорчение
Алярм
19-06-2015 19:00
Матрица внешне в порядке.
Пока кроме проверки напряжений внешней пайки и прозвонки шлейфов ничего не делал. С такой бедой не сталкивался никогда. Даже не знаю в какую сторону копать?
В инете про EEPROM CLEAR пишут http://monitor.net.ru/forum/-info-238992.html
Только как в сервисное меню войти у этого чуда?
VYACHIC
20-06-2015 10:05
Алярм писал:
Внешнего осмотра не достаточно ,скорее всего что матрица. ухмылка
Алярм
20-06-2015 21:50
блин, нет заведомо исправной. Подкинул бы.
KALBASOV
27-06-2015 01:37
смотри красную плату и соединение с ней....
Алярм
02-07-2015 12:28
KALBASOV, да вроде там все ок. Ничего криминального не вижу.???????????
Leha
02-07-2015 13:01
Алярм писал:
у тебя все ок, но ничего не видишь! Думаешь тут экстрасенсы? злость По картинкам не ремонтируем! Не будет измерений - корзина!
serzh79
23-08-2017 13:44
Можно поднять тему? Пришла такая же магнитола. Матрицу залили на мойке. Матрицу заказал новую. Пока ждал эту разобрал прочистил и высушил. Заработала, но с такими же артефактами на изображении как и у товарища. Заливает яркие участки и как будто нарушена цветовая гамма. После установки новой матрицы картина та же. Скачал даташит на матрицу, замерил напруги. На вид ничего криминального.
Добавлено 23-08-2017 13:45
TM070RDH12 матрица.
Добавлено 23-08-2017 14:08
Не поленился, добрался до красной платы и пропаял.
CYB
23-08-2017 15:39
serzh79, Пропаял и что? Результат-то какой?
serzh79
23-08-2017 17:05
А никакой. Тоже самое.
Добавлено 23-08-2017 17:07
На шлейфе матрицы напруги вроде как норма.
Добавлено 23-08-2017 17:08
Напоминаю что матрица новая, грешить на нее не могу и не имею права. На старой тоже самое было, плюсом вода.
Добавлено 23-08-2017 17:09
Видео с такими огрехами и с двд и с камеры идет, и менюшки несуразно выглядят. Цветовая палитра не та.
serzh79
23-08-2017 18:05
Гамма-коррекция чуть отличается, но, я думаю, не критично?
Вот данные
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» 2 Din магнитола penhui SHLG-9190
  • Магнитола jvc kd-r321
  • магнитола Mercedes benz
  • штатная магнитола new mazda 3
  • Магнитола PHILIPS CED750/51
  • Магнитола pioneer mvh-160u1.
