Х2-00 короткое по питанию
lectorvast
07-11-2012 13:13
Добрый день! Телефон с коротким по питанию,не водяной.падал(суда посостоянию корпуса)КП снял проблема осталась.подал на разъем батареи 1А,плата греется в районе сим коннектора.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-11-2012 18:57
lectorvast писал:
Схему посмотри внимательно,там еще есть кое что,кроме КП.
214837
Нормальный Дед
08-11-2012 02:28
lectorvast, БП на токовую стабилизацию ,примерно 200-300 мА, и смотреть где и что греется.
Можно смочить плату спиртом и сразу видно место нагрева.
lectorvast
08-11-2012 12:17
снимал N2000 N2801 N2802 N2201 N2400 N1400 пока без изменений.
tokar581
The sexual giant
08-11-2012 13:15
lectorvast, так а что греется?
lectorvast
09-11-2012 00:43
tokar581, плата в районе симконектора конкретно пока не нашел
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-11-2012 05:24
lectorvast, Омметр или БП с точным амперметром на контакты АКБ, в одной руке паяльник, в другой Freezer... и поэлементно нагрев\охлаждение с контролем по приборам.
vaso5
Замечательный сотрудник
09-11-2012 09:28
так у него же короткое улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-11-2012 16:11
vaso5, С реальным коротким греться ничего не будет! Ноль Ом - есть короткое, все остальное - сопротивление!
lectorvast
10-11-2012 01:50
Vad, по прибору 0,05Ом прибор Proskit MT-1232
rommy
10-11-2012 02:40
lectorvast писал:
Снизить напряжение до 3В,чтобы упал ток.Не более полампера.
Тогда можно конкретнее искать где кз,не боясь что перепалит внутренние дороги.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-11-2012 08:02
lectorvast, Берешь туалетную бумагу, рвешь её мелко-мелко (чем мельче - тем лучше), наливаешь спирт в посудину с этой бумагой (консистенция кашицы), перемешиваешь, чтоб волокна разбухли, обкладываешь равномерным, ровным слоем район проблемы, если надо смачиваешь спиртом или ждешь пока подсохнет. Главное, равномерность. Затем от БП подаешь питание примерно 0,5А (предварительный контроль, чтоб напруга не зашкалила, в случае пропадания КЗ, даже если звезды так станут), и внимательно созерцаем где быстрее всего испарится спирт от нагрева. Проделать несколько раз. Можно локализовать место нагрева при таком коротком с точностью до элемента или до точки 2*2 мм.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-11-2012 09:09
Vad, мне просто интересно,ты сам это придумываешь?Такое даже в голову не пришло бы. одобряю голливудская улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-11-2012 13:17
Сандро, Я в большей части технолог.
Bigdizzy
Гость 83.149.*.*
15-11-2012 17:34
Я обычно заливаю район нагрева fluxoff-ом, и смотрю в микроскоп. При примерно 1-2А токе, жидкость начинает энергично в месте кз кипеть... Как правило, это один из конденсаторов в твоем случае будет.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2012 19:05
Bigdizzy, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=364454&postdays=0& ... Первое сообщение и сразу "плагиат". Взял "на карандаш". улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Х2-00 короткое по питанию
  • N76 короткое по питанию 30MA
  • Nokia 5140i короткое по питанию
  • NOKIA 5140 короткое по питанию
  • NOKIA 8800 оригинал. короткое по питанию
  • NOKIA 6300 короткое замыкание
