dms2002 Участник Сообщения: 33
delux1 Легендарный Авиатор Иваныч Сообщения: 203
dms2002, зачем такая точность? думаю любой акк на 3,7v -спокойно подойдёт...Ёмкость -как у женской логики...чем больше -тем лучше  |
MGL Дедуган Сообщения: 277
dms2002, INR18650 - это обозначение Samsung. Но оригинальные самсунговские имеют в конце индекс ёмкости -25 или -30 и во второй строчке стоит надпись SAMSUNG. У тебя явно не оригинал и в этом случае делай как говорит delux1, только меняй уже все аккумуляторы и бери одинаковые. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7405
Оригинальные вряд ли найдешь. Подбирай чего-нибудь из REXANT-овских элементов по емкости. В АКЬ если ставишь элементы большей емкости, то соответственно нужно менять прошивку контроллера. Можно только помечтать что после замены элементов АКБ оживет без перепрошивки контроллера. |
CYB, а как определить, какая ёмкость у этих родных? Если принять, что это не оригинальные SAMSUNG, а всё указывает именно на это, то и надписи на корпусе АКБ просто филькина грамота. |
CYB, Если емкость -большая чем в родных, АКБ будет просто не дозаряжаться...стояли 600мАч..поставили 800мАч.Прошивка просто больше и не даст. Но работать то будет ...Вот вроде только -давно уже никто этим не занимается.. |
| delux1 писал: | CYB, Если емкость -большая чем в родных, АКБ будет просто не дозаряжаться...стояли 600мАч..поставили 800мАч.Прошивка просто больше и не даст. Но работать то будет ...Вот вроде только -давно уже никто этим не занимается.. | Будет работать, элементы просто сдохнут быстрее, чем обычно. Эта литиевая фигня не любит и перезаряд и недозаряд, злопамятные они  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| MGL писал: | | а как определить, какая ёмкость у этих родных? |
По цвету изоляции. |
| JohnK писал: | | По цвету изоляции. |
JohnK, а ссылку на таблицу выложить можешь? |
JohnK, как и ожидалось, ссылка ни о чём, ни о каком определении по цвету речь там не идёт. Определять параметры поддельного китайского аккумулятора по даташитам оригинала, это конечно очень интересный вариант.  |
Да ТС пофик походу -на 1 мес уже пропал...или неудачно "измерил"  |
delux1, ТС похоже действительно пофиг, но дело не в нём. Негоже давать неправильную или непроверенную инфу, поскольку тему могут ещё прочитать другие участники, ищущие инфу по данной теме. |
| MGL писал: | | Определять параметры поддельного китайского аккумулятора по даташитам оригинала | Ага, до уха там оригинальных даташитов. Но я не призываю, мучайтесь вопросом какая емкость у китайской банки  |
_an_ Участник Сообщения: 484
| delux1 писал: | Да ТС пофик походу -на 1 мес уже пропал...или неудачно "измерил"  |
В электронную сигарету наверно этот аккум поставил. Земля пухом  |
JohnK, от тебя, как всегда, полезной инфы ноль. Другого и не ожидалось. |
MGL, - Генчик?
| MGL писал: | | от тебя, как всегда, полезной инфы ноль. | По чаще в зеркало это говори, может действительно польза будет. |
