dinаmik Участник Сообщения: 1865
Мужики, в компах шарю не очень, потому хочу спросить совет. Не нравятся мне параметры моего ПК а именно видяхи и проца. Комплектация такова:
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom X4 9750, 2400 MHz (12 x 200)
Системная плата Biostar TPower N750 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 750a SLI, AMD K10
Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (03/21/08)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9800 GT
При этом вот такие температурные режимы в не нагруженом состоянии. Это нормально для данной машины или нет ? Спасибо. |
Генчик Гость 92.231.*.*
dinаmik, БП какой? Кабели уложены и зажгутованы? Почисть от пыли и поставь, если ещё не стоят, корпусные вентиляторы, спереди на вдув, а сзади на выдув. |
Генчик, кабеля не уложены. Пыли нет. Системник стоит без боковой крышки. И ещё... У меня очень мало места для обдува, так как системник стоит внутри компьютерного стола, в загашнике и расстояние с зади и с боку, довольно таки маленькое. Торцевой корпусной кулер сейчас включен на подачу внутрь системника а не на выдув. Стоял на выдув, было ещё хуже. кулер проца "разрывался", после перестановки, всё ок. |
iAmd-eshnik_PC Участник Сообщения: 75
dinаmik, мне вот процессор не нравится. и вообще АМД в целом. но судя по тому, что ты показываешь скрин температур и вольтажа, тебе не нравится его состояние. Для верности выложи скрин из Эвереста (Lavalys EVEREST) - раздел Компьютер, Датчик. с -12 у тебя мудрено, но эти проги могут гнать иногда... Какой марки БП? возможно, услышав марку БП половина форума пошлет тебя... в магазин, за другим БП. Есть такие БП, которые поначалу работают не стабильно, а потом могут и ярким пламенем вспыхнуть... |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3822
dinаmik, руби проём в задней стенке стола (обычно там сквозная дыра для системника). Не зачем "консервировать" комп. |
lexa9131, да у него комп и так открыт, без крышки  |
iAmd-eshnik_PC, Эверест показывает то-же самое и другие проги тоже. Всё проверено. БП ATX 450вт. Есть в запасе БП 350вт, могу подставить, правда не помню фирму производителя. АТХ пашет уже почти два года, проблем с ремонтом не было. Что касается AMD, я их сторонник. Мне они уж очень нравятся своей неприхотливостью. Я не говорю обо всех процессорах этой серии а именно той серии, которые у меня были. Первый комп у меня был собран на 64-3000+, втрой на двухядернике, правда с ним у меня были проблемы, нагревлся летом в течении 45-55 минут и гас. Зато с предыдущим и с этим процем, проблем ни каких. Я конечно могу что-то мелкое починить в компе типа БП, замены литов на материнке, но что-бы сделать и продиагностировать саму мать, увольте, таких приборов не имею (кроме паяльной станции), не та специализация. Я больше по тв, DVD и другой бытовой техники. Есть своя мастерская и ко мне тягают компы, но в основном с проблемами БП. |
| dinаmik писал: | | Эверест показывает то-же самое |
Да-вай-скрин!| dinаmik писал: | | БП ATX 450вт. |
а ты, телевизоры ремонтируешь? давай меняться! я тебя научу компы чинить а ты меня - телеки! нужна ФИРМА БП а не его мощность!| dinаmik писал: | | Что касается AMD |
то скажу честно - тот, кто юзал Intel, хотя бы Pentium D, тот на АМД больше не захочет возвращаться! AMD это больше кипятильник для воды, чем процессор. а что, удобно. сенсорный чайник. включил, поиграл в игру, глядишь, а уже и вода вскипятилась на железке с надписью AMD...  |
iAmd-eshnik_PC, о вкусах не спорят. Вот скрин с Эвереста. |
alg17 Участник Сообщения: 832
| iAmd-eshnik_PC писал: | | AMD это больше кипятильник для воды |
Термопасту не от души намазали? |
alg17, нет, термопасты как раз сколько надо. Не надо меня считать что я вообще "чугуный чайник".  |
| dinаmik писал: | | Системник стоит без боковой крышки. |
dinаmik, много раз замечал, что греются больше открытые компы, чем с правильно организованной вентиляцией.
| dinаmik писал: | | Торцевой корпусной кулер сейчас включен на подачу внутрь системника а не на выдув. Стоял на выдув, было ещё хуже. кулер проца "разрывался", после перестановки, всё ок. |
dinаmik, я же тебе недаром говорил про ПРОТОЧНУЮ вентиляцию, один нагнетает, другой вытягивает. Тем более в твоём случае, когда | dinаmik писал: | | У меня очень мало места для обдува, так как системник стоит внутри компьютерного стола, в загашнике и расстояние с зади и с боку, довольно таки маленькое. |
| dinаmik писал: | | БП ATX 450вт |
dinаmik, это не марка, это стандарт и мощность БП. Производителя и модель назвать можешь?
| iAmd-eshnik_PC писал: | | скажу честно - тот, кто юзал Intel, хотя бы Pentium D, тот на АМД больше не захочет возвращаться! AMD это больше кипятильник для воды, чем процессор. а что, удобно. сенсорный чайник. включил, поиграл в игру, глядишь, а уже и вода вскипятилась на железке с надписью AMD... |
iAmd-eshnik_PC, понтов поменьше, целее будешь. |
| Цитата: | | dinаmik, это не марка, это стандарт и мощность БП. Производителя и модель назвать можешь? | А где сие написано.  |
dinаmik, поздравляю, твой комп исправен.
| Цитата: | | А где сие написано |
на самом БП!| Генчик писал: | | Производителя и модель назвать можешь? |
мне будет достаточно одного производителя, чтобы сказать - это китайское ГНО или нормальный БП. |
| dinаmik писал: | | А где сие написано. |
dinаmik, производитель и модель? Да на этикетке БП!
| iAmd-eshnik_PC писал: | | мне будет достаточно одного производителя, чтобы сказать - это китайское ГНО или нормальный БП. |
iAmd-eshnik_PC, не пи@ди! Если это будет поддельный FSP, например, хер ты что сказать сможешь! Усохни, ламер!  |
| Генчик писал: | | Усохни, ламер! |
вот и усохни, ГЕНЧИК!| Генчик писал: | | Если это будет поддельный FSP |
а FSP бывают другие? ну раньше они были хорошие, а новые в основном подделки пошли... |
Генчик, ща вскрою и даже попробую сфоткать.  |
| dinаmik писал: | | ща вскрою и даже попробую сфоткать. |
dinаmik, это лучший вариант. |
Генчик, вот в чем в чем, а тут я с тобой ПООООЛНОСТЬЮ согласен  |
everest Участник Сообщения: 151
| Цитата: | | dinаmik, много раз замечал, что греются больше открытые компы, чем с правильно организованной вентиляцией. |  |
dinаmik, ой, я даже и не ожидал такого. Китай с понтами под фирмУ, да ещё в украинской интерпритации.
Но ты всё-таки для начала займись вентиляцией в корпусе. |
Генчик, с этого места подробнее | Цитата: | | Но ты всё-таки для начала займись вентиляцией в корпусе. | Что поменять или наоборот докупить и т.п. В общем подробности, даже мелочь учту и буду по возможности соблюдать все твои рекомендации. Просто за машину отдал дурные деньги, не хотелось бы её погасить. Человек я не богатый, сам понимаешь где живу, на проц и видяху лишних денег сам понимаешь нет. Сохранить-бы старое. |
dinаmik, ну я же уже писал выше.
Сколько у тебя в корпусе мест под вентиляторы, где они расположены и каких размеров туда можно ставить?
Спереди корпуса ставятся нагнетающие вентиляторы, а сзади и сверху (не во всех корпусах предусмотрено сверху) вытяжные. В корпусе все кабели нужно уложить аккуратно и зажгутовать, чтобы не было помех протоку воздуха. |
Генчик, у меня стоит всего три кулера: видяха, проц и в торце корпуса, который в данный момент наоборот нагнетает, так как для выдува нет ни какой возможности, торец упирается в стену и выдувать ему просто некуда.Сверху тоже ставить понты, так как тоже нет места. Разве что поставить спереди, это вариант. Впрочем смотри сам как он у меня расположен а то мои рассказы-понты для приезжих. Лучше раз увидеть и все вопросы отпадут. |
dinаmik, я тебе только про корпусные кулеры толкую, на проце и видяхе не в счёт.
Тебе нужно сделать выход воздуха сзади корпуса, прийдётся переделать стол. Задний кулер поставить на выдув, а впереди ещё один максимально большого размера на нагнетание. Если там места для двух маленьких, то лучше ставить оба. Тогда воздух будет протекать спереди через весь корпус и выбрасываться назад. Будет создан хороший поток воздуха, который лучше охладит твои достаточно горячие части компа. |
_an_ Участник Сообщения: 482
Господа, а его не так то? Спидфан и не такое покажет |
Генчик, места впереди у меня хватит для двух маленьких или одного большого. Корпус стандартный, китайский. А вот торец переделать не удастся, всё это добро находится в комплекте с мебелью. Получается слева платяной шкаф, с права книжные полки а посередине компьютерный стол. Всё это вплотную стоит к стене. Так что выхода у меня в принципе нет, кроме как поставить ещё пару кулеров (один большой) впереди морды. Если больше нет предложений, тему закрываю. |
dinаmik, поставь впереди хоть один большой, хоть два небольших вентилятора, разницы большой нет, но большой будет меньше шуметь. И не придвигай корпус вплотную к задней стенке, оставь там достаточный промежуток для выхода тёплого воздуха. Попробуй положить внизу ниши под комп дощечку, чтобы выдвинуть немного корпус, тогда будет лучше вентиляция. Ну а после всего этого попробуй опять проконтролировать температуру. |
Генчик, спасибо за рекомендации. На выходных куплю кулер. Всем спасибо за обсуждение. |
dinаmik, а в боковых стенках, ближе к заднице компа, если проделать проёмы и закрыть их декоративными решотками. Можно уже сделать боковые стенки. Вентиляция бедет лучше, чем обратно на морду в этом "боксе". Уверен, что с ножовкой справишься как и с паяльником.
Ну и дизайнеры мебели, лиж бы спихнуть мебель, о прочих проблемах не думают. |
