блоке стоят два светодиода зеленый и красный.по идее при заряде зеленый должен погаснуть красный загореться.по окончании все наоборот.проблема что диод в схеме был выпаян и поставлен1n 5407видно родной был меньше.зарядка идет но красный диод не показывает окончания заряда при подключении загорается и не тухнет. может там быстрый диод стоял или стабилитрон.может у кого под рукой есть подобное. АКБ на 14.5 вольт.
Добавлено 15-08-2010 13:09
там схема простая нагрузочное сопротивление и диод. плюс два гасящих резистора на светодиоды.
помоему там первый просто "сетевой", а второй просто "показывает что протекает ток зарядки" и всё!
окончание заряда эти блоки не показывают, нет схем сравнения напряжений!!!
дак смысл установки красного светодиода только для оповещения пользователя о том что заряд идет вечно ? В инете прошелся точ в точ как здесь блок визуально должны сигнализировать по инструкции.Короче сказать когда принесли сказали при заряде АКБ нагревался а сейчас нет то есть ток заряда был большим.
Добавлено 15-08-2010 19:04
да и диод по схеме стоит катодом на минус источника питания анодом на батарею.
Добавлено 15-08-2010 19:09
обычно ставят катодом на батарею чтоб через элементы не разряжался при исчезновении напряжения сети.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
