Зарядное для шуруповерта JDA-180KA не вкл
-=ПРОКОЛ=-
08-07-2009 18:26
Принесли зарядное устройство от шуруповерта перестало работать
после длительного включения в сеть.
На корпусе нарисован термопредохранитель на 130 градусов
по схеме никакого предохранителя нет хотя место под него есть
а при прозвонке деталей пробиты два диода по "плюсу" и не звонится первичная обмотка трансформатора. Может ли там стоять этот предохранитель /на трансформаторе нет никаких даных/.
никиззар
08-07-2009 19:33
предохранитель в первичке.Аккуратно на трансе вскрой увидишь-не повреди только.По диодам меняй сразу 4 потом меньше геморроя будет
1n5408 да?
-=ПРОКОЛ=-
09-07-2009 07:55
На счет диодов это однозначно замена всех, а на счет трансформатора спасибо буду пробовать.
Andrei Andreevich
09-07-2009 12:02
-=ПРОКОЛ=- писал:
Да, да! термофьюс примотан обычно прямо к обмотке трансформатора, выкинуть то его можно, но не желательно ато пожар может начаться, лучше поставить другой такой же исравный. Диоды все под замену... Досвидание
Casper
09-07-2009 16:52
-=ПРОКОЛ=-, не найдешь радной термик, ставь резистор разрывной 0,5-1 Вт 0,1-0,3 Ома . ставлю - проблем не было.
nick s
10-07-2009 01:12
а можешь просто поставить предохранитель
от пожара точно предохранит
tutu7
10-07-2009 14:31
2А 115-135 С в продаже на рынке и в радиомагазанах куча ( чёрный прямоугольник с белым верхом) ! Только когда будешь запаивать держи пинцетом или плоскогубцами термопредохранитель ближе к основанию, чтобы отводить тепло во время пайки, а то пока припояешь ему хана будет! гы-гы
Ulitka
11-07-2009 00:20
термопредохранители долго не живут ! (дешьовые до предела) ставте предохранитель плавкий .
-=ПРОКОЛ=-
22-07-2009 00:44
Поставил предохранитель на 1А, проверил работает, а в будущем надо иметь под рукой и термопредохранители хоть они и не надежны зато они спасут обмотку от перегрева и транс какоето время еще поработает. Всем принявшим участие в решении моей проблемы и закрытии темы БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
gayal
22-07-2009 17:56
Ulitka писал:
Незнаю дешевые или нет, покупаю по 15 руп (3 Ампера, 150 градусов вместо обычных 2А, 120-130 градусов). За этот год только уже штук 20-30 сделал, возвратов пока нет. Простые предохранители от температуры не перегорают, может и пожар случиться Крутой! ( зарядки включенными оставляют обычно на сутки, вместо от 1-часа до 5-6ти)
mebius
Гость 89.151.*.*
03-01-2011 18:54
Ремонтирую такой аппарат. Доставал термопредохранитель с первичной обмотки, но оборвался провод от начала обмотки. Придется перематывать. Рассчитываю транс- он не соответствует заявленным 2А х 18В на выходе. Сечение первичной обмотки вроде д.б. не менее 0,31мм. По факту он не более 0,2мм. У меня не поместилось даже проводом ПЭВ-2 0,215мм. Сматывал 1500 витков. Может у кого есть данные точнее?
Список форумов» Другая аппаратура» Зарядное для шуруповерта JDA-180KA не вкл
  • Зарядное устройство для шуруповерта.
  • Зарядное шуруповерта KF-18V2400
  • Зарядное шуруповерта AL1115CV (Bosch)
  • Зарядное устройство шуруповерта AL60DV1411(BOSCH)
  • Зарядное шуруповерта"Техноград ДА-14.4-2".Опознать
