Нужен даташит на 1749nrz-11f
vitvas
14-05-2019 13:01
Нужен даташит на 1749nrz-11f - это blu микросхема. Или, желательно, список АТ команд... улыбка
14-05-2019 13:43
vitvas, хотя бы фотку МС в тему положил. Интересно же улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
16-05-2019 04:15
vitvas, пояснения будут? О чём вообще речь? А то кроме тебя, судя по всему, никто больше не знает что это, гугляндекс в том числе.
16-05-2019 12:31
Доктор писал:
пояснения будут?
Саша, есть подозрение, что ТС нам предлагает поискать документацию на дату производства микросхемы. На просьбу выложить фото корпуса - полный игнор. Может ему уже и не нужно?
А нам, это нужно?! улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
16-05-2019 12:40
segor писал:
А нам, это нужно?!
Конечно! Хотя бы для того, чтобы оргвыводы сделать. улыбка
vitvas
17-05-2019 13:29
Извиняюсь, заработался...
Добавлено 17-05-2019 13:39
В продаже ни где не нашел (ali, гугель, mouser), Описаний тоже... хотелось бы имя модуля поменять. В прошивке в явном виде нет улыбка (ЕС502)
  2019-05-17-1536.jpg  42,83 КБ  Скачано: 10 раз(а)
17-05-2019 14:52
vitvas, это SoC CW6611F - микроконтроллер (BT + MP3) с низким энергопотреблением, поддерживающий цифровые и аналоговые периферийные устройства для воспроизведения звука различных Bluetooth приложений.
Купить его можно.... а что дальше?
17-05-2019 16:37
Доктор писал:
Может тогда прекинуть её в раздел " Элементная база бытовой радиоэлектроники" ?
vitvas
17-05-2019 16:38
Если брать mouser, то там есть и pdf на продукт... поэтому без pdf, наверно, и новую не заведешь в правильный режим работы.
Добавлено 17-05-2019 16:40
Как различные маркировки, то можно...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
17-05-2019 16:46
segor писал:
Может
Конечно же -да.
17-05-2019 17:31
vitvas писал:
vitvas, а причём здесь mouser, когда производитель этого SoC - AppoTech - https://clck.ru/G4WRx
vitvas
17-05-2019 17:55
Я просто в пример привел, что магазин имеет и описательную базу и даже cad составляющую...
17-05-2019 18:38
vitvas писал:
Дык, посмотри даташит на CW6621A - http://www.i-techgz.com/i-tech/upload/profile/20160318/201603186298005 ...
Не думаю, что внутренняя архитектура CW6611F будет сильно отличаться.
А это, схема включения CW6611D, для сравнения....
vitvas
17-05-2019 18:49
Спасибо. Получается, это микра какой-то язык программирования... (asm c библиотеками)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Нужен даташит на 1749nrz-11f
  • Нужен даташит W99J 609
  • нужен даташит sem3202
  • нужен даташит на oz9928sn
  • нужен даташит на смд деталь
  • STR-A6354 нужен даташит
