нужен даташит на oz9928sn
zanskis
06-09-2015 20:49
нужен даташит на oz9928sn 28pin
чтобы отключить защиту на время ремонта.
при нажатии минус звук и input,тв запускается,но через несколько секунд опять моргает.
тв sharp.
Sla70
07-09-2015 04:26
zanskis, а разве OZ9928SN есть 28pin ,тогда надо фото-доказательство.
zanskis
07-09-2015 07:50
Sla70 писал:
http://www.ebay.com/itm/OZ9928SN-SMD-INTEGRATED-CIRCUIT-SOP-28-/191499 ...
http://www.ebay.com/itm/OZ9928SN-SMD-INTEGRIERTE-SCHALTUNG-SOP-28-/321 ...
CYB
07-09-2015 11:42
zanskis, Чего-то какой-то жадный продавец, китайцы за нее хотят 80-450 руб., тоже похоже от жадности продавца зависит Нет гы-гы
http://ru.aliexpress.com/item/OZ9928SN/32397593199.html?spm=2114.03020 ...
zanskis
07-09-2015 12:24
а даташит? улыбка
07-09-2015 12:37
zanskis писал:
Sla70 писал:zanskis, а разве OZ9928SN есть 28pin ,тогда надо фото-доказательство.
zanskis, и где ты там увидел 28pin и что на ней написано OZ9928SN ?
Может сам ножки посчитаешь ?
P/S: продавцу лишь бы что то продать по твоему запросу и не такое нарисуют ...
zanskis
07-09-2015 13:51
runtka323wjzz такая плата.
да видимо слепой,не заметил хотя пересчитывал несколько раз улыбка
07-09-2015 14:37
zanskis писал:
а даташит?
zanskis, всё, что есть... http://dalincom.ru/datasheet/OZ9928SN.pdf
Остальное, O2Micro предлагает искать в "U.S. Patent #’s 6,259,615; 6,396,722; 6,501,234; 6,570,344; 6,707,264; 6,781,325; 6,804,129; 6,897,698; 6,936,975; 7,075,245; 7,126,289; 7,151,394; 7,190,123; 7,248,240; and more patents pending".
zanskis
07-09-2015 15:13
спасибо всем,попробую защиту отключить.
ключи меняю нашёл что "текут" но тв отрубается и моргает красный диод.
07-09-2015 16:03
segor писал:
  OZ9928.jpg  99,94 КБ  Скачано: 457 раз(а)
zanskis
07-09-2015 16:45
rammer писал:
segor писал:
спасибо,надо как-то защиту отключить улыбка
придётся играть с ней.
Sla70
07-09-2015 19:25
Вот полный шит на OZ9928
  OZ9928.rar  281,7 КБ  Скачано: 471 раз(а)
zanskis
07-09-2015 19:36
Sla70 писал:
спасибо,этот уже нашёл.
пока с защитой не получается никак,может кто сталкивался.
запустил при помощи фонарика в темноте,сервис.
оказывается лампы некоторые плохие.
делаю ресет,но при 1-3 запуске опять моргает диод.
спасибо всем,отдам клиенту.
ps.если кто скажет как на этой микросхеме отключается защита,буду благодарен ,не только я один думаю. улыбка
joke
02-04-2016 16:55
Защиту обошел на телевизоре Supra STV-LC4201. Прочитав dataseet,отцепил весь обвяз с 28 и29 ноги. Повешал на обе ноги конденсаторы по 0.1 мкФ (хотя по тому же dataseet установлены по 1 мкФ). Аппарат завелся и работает.
Игорь Анат.
17-08-2016 08:50
Вставлю и свои 5 копеек. В ТВ Thomson ( модель не скажу, отдали уже клиенту) удалось снять защиту повесив на 28-ю ногу светодиод, + на 28 пин., при любом изменении на 29 пине ТВ вобще не включался.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» нужен даташит на oz9928sn
  • STR-A6354 нужен даташит
  • Нужен даташит W99J 609
  • нужен даташит sem3202
  • Нужен даташит HW 2596 -50S
  • нужен даташит на смд деталь
