Холодильник Атлант МХМ-1705, неподдерживается режим ХРАНЕНИЕ
GAF
25-01-2011 12:56
Здравствуйте,уважаемое сообщесво.Постараюсь быть крататок.После разморозки и включения холодильника ,на панели не загорелся красный светодиод.Морозильная камера включается и набирает температуру только при включении режима "Замораживание",и морозит постоянно.При переключении режима "Хранение" начинается разморозка.Холодильник с двумя компрессорами.Холодильное отделение работает нормально.Блок индикации В3-27,остальные светодиоды работают,откликаются на терморегуляторы.Не холодильщик,но с паяльником работаю.Спасибо.
Пятнадцатый
27-01-2011 01:15
GAF писал:
Как откликаются?
снеговик
Гость 85.26.*.*
27-01-2011 14:12
Термостат МК неисправен.
GAF
27-01-2011 15:10
Снеговик,термостат К56-L1915 я правильно понял?Но в начальный момент при повороте из 0 в 1 компрессор включается.
снеговик
Гость 85.26.*.*
27-01-2011 15:34
GAF писал:
Если при включеной "заморозке",то все так.
GAF
27-01-2011 19:05
Да,все так.При выключенной "заморозке" и повороте регулятора компрессор не включается.Значит PIC16C505 выполняет роль "показомера" для светодиодов?
снеговик
Гость 83.149.*.*
28-01-2011 12:37
Угу, кто ж доверит глупой электронике управлять вумной машиной...
GAF
28-01-2011 16:32
Заменю термостат.Что получется, отпишусь.
GAF
02-02-2011 16:39
После замены термостата,все заработало.Спасибо всем;пятнадцатому,особенно снеговику.Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Атлант МХМ-1705, неподдерживается режим ХРАНЕНИЕ
  • холодильник Атлант 1705 не работает блок индикации
  • Холодильник Атлант тепло в ХК
  • холодильник атлант 4423-000
  • холодильник АТЛАНТ ХМ-5013-001 не включается
  • Холодильник Атлант МХН-1709-01 не морозит ХК
