Добрый день , принесли сварочник , сказали что один раз уже был в ремонте , меняли выходные транзисторы , теперь такая же ситуация , выпаил выходной каскад , нашел еще что "сдох" термо предохранитель , пока сделал КЗ вместо него , на плате пежкаскадника нашел сгоревшие диоды , теперь пробую без транзисторов , при включении загараеться ошибка и выхода на трансформатор межкаскажника нет , даташиты http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222497.pdf и http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224962.pdf , питание в норме , выход Vref 16нога SG3525 есть 5вольт , ножка 10 shutdown включена на минус.. подскажите что еще проверить...
да вы правы, проверил еще раз нагревом, срабатывает на нагрев, тогда что где не так.. на ножке 5 генератора , выход есть.. интересует что должно быть на 8 ноге , и как должен включиться выход??
Товарищи , ну подскажите что нибудь дельное , уже заменил саму микросхему ШИМ , результат без изменения .. Как должен запускаться ШИМ - после того как замкнуть выход или ШИМ работает постоянно после включения Сети?
lexa-rebriha, по даташиту на 3525 можно разобраться с блокировками. сымитировать нужные сигналы. убедиться в наличии импульсов на выходе. заодно станет понятно какие сигналы блокировки и ОС должны приходить.
вообще вот читай, уже сто раз всё описано что делать: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289398
схему не нашел? для поиска схемы надо выложить фото внутренностей. сваркоремонтники тусуются здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562&start=3072
Добавлено 12-06-2012 10:36
lexa-rebriha писал:
в простейших аппаратах постоянно молотит на ХХ на максимуме, но возможны и другие варианты.
Нашел что микросхема жива , но ее блокирует сигнал SoftStart .. т.е выпаиваю транзистор все заводиться , в смысле генератор , выходной каскад не подключал еще , как то страшно..
