Afortunado Участник Сообщения: 326
Нужен номинал резистора R109.
Сама схема аппарата содрана безжалостными китайцами с Tecnica_141-161. Но схемы несколько различаются, Viper 20a там включён не совсем как в оригинале, сэкономили на разрывных резисторах и, наверное, ещё на чём-то. R109 там ведает частотой источника питания, который запитывает управляющий узел. После прикосновения электрода сдох Viper, уже второй раз. Есть у кого такой сварочник, или фото платы около Vipera сделайте пожалуйста. |
Нашёлся похожий аппарат, гора с плеч. Осталось только определить номинал. Не было под рукой мультиметра, а был только фотоаппарат, сделал фото. С такими сгоревшими резисторами сталкиваюсь впервые, определял их номинал тестером, раньше. Ткните, пожалуйста, как определить номинал таких, у которых номинал= пять полосок, а не четыре. Почему их пять? Какая последовательность? Две коричневых, чёрная, две красных? Или наоборот? |
alexfloka Участник Сообщения: 167
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| Цитата: | | С такими сгоревшими резисторами сталкиваюсь впервые, определял их номинал тестером, раньше. Ткните, пожалуйста, как определить номинал таких, у которых номинал= пять полосок, а не четыре. Почему их пять? Какая последовательность? Две коричневых, чёрная, две красных? Или наоборот? | это точные резисторы. 1% и т.д. Коричневая - последняя т.е. 1%
Добавлено 25-08-2009 00:45
| Цитата: | | Две коричневых, чёрная, две красных? |
2.2кОм, вроде, получается |
Porter Участник Сообщения: 5942
две красных в конце при 5ти полосах быть не может, ибо последняя полоса - допуск. Красного в допуске нет!
Отсюда следует: красный, красный, чёрный, коричневый, коричневый, што равно 2,2кОм +- 2% |
alexfloka, Спасибо! По этой программе невозможно определить последовательность, вот что хреново...
Porter, Вот это дельно, благодарю! А какие ещё цвета в допусках не бывают? Поделись информацией?
Там и в самом деле 2,2 килоома. Я нашёл такой резистор в другом месте платы. А вот у R108 какой номинал (он чуть выше)? Кто- нибудь сможет определить? Наверно лучше попросить этих ребят переснять по- новой.... Попробую.... отпишусь, надеюсь что не откажут и во второй раз. |
Если R108 коричневый, коричневый, черный, красный, золотой, то он 11 кОм + - 5%
Сдопусками есть нюансы... Ибо разные фирмы по разному маркируют
Купите справочник, так как минимум три - пять вариантов описано... |
Porter, Спасибо! Справочник есть у меня. В том и дело, что из справочника тоже не всё однозначно  |
допуск чаще всего маркируется золотым - 5%. серебряным, черным. Да набери ты в гугле "цветная маркировка резисторов" и справочники не надо |
Надыбыл интересную программу, кажется она не позволяет читать номинал с "не того конца".
Добавлено 31 August 2009, 20:07
Источник её- вот:
http://ra4a.narod.ru/soft.html |
Всё. Смерил мультиметром ещё раз и сделал фото. Номинал R109 = 8,2 килоом.
Тема закрыта.
Всем спасибо и удачи! |
Анатолий66 Коллега Сообщения: 144
наверное все-таки R108 = 8,2 кОм  |
