ФАН Забанен  Сообщения: 1005
Состав : chassis MC-049B центральный процессор VCT49XYF PZ C7
С проца пропали импульсы запуска кадровой развёртки.... Проц заменен, но вот осадок остался - телек не грозовой. У них что, процы слабое звено или есть подводные камни, вызывающие смерть процев? Хочется застраховать себя от повтора.... |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
Да вроде проблем никогда не было
Добавлено 07-08-2009 20:42
кадра какая TDA4863 ? |
Ну да, она самая... Получается сам околел, чтоли? |
фунтиций Участник Сообщения: 212
| Цитата: | | Получается сам околел, чтоли? | ну, бывает, чё теперь делать - то?! Заменил,фильтры по питанию тоже, работает, ну и хорошо...  |
Ладно - успокоили... Не повезло клиенту.  |
Бляяяяя, сёдня принесли с повтором!  |
aze1959 Участник Сообщения: 101
zolto Участник Сообщения: 521
| Цитата: | | Бляяяяя, сёдня принесли с повтором! |
Опять проц? |
Ещё не вскрывал, но жопой чую, что он...
Добавлено 11.08.2009 21:27
| aze1959 писал: | | Замени TDA4863 |
А онато тут причём? Там буферизация по входам 47ком стоит. Если снова увалило проц, то тут тока кин или ТДКС винить надо, наверное... |
KONDRAT Участник Сообщения: 198
так че опять по кадрам вышибло? |
Advokat Участник Сообщения: 253
Не думаю, что процессор, наверное и старый годный..., может трещина на плате, посмотри внимательно особенно если есть отверстия в плате, то рядом с ними.
И убери РЕШЕНО.  |
Сдохла кренка 3.3 вольта - стала выдавать то 3.7, то вааще пяток вольт. Тото я смотрю проц калится - даже пересрал сперва. Надо по питанию одноватный стаб повесить, чтобы не рисковать процем в случае чего. Эти уроды инженегры на всём падлы экономят, кроме кошелька покупателя.  |
anat_vek Участник Сообщения: 435
ФАН, так аппарат запустил, или проц опять сдох ? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10520
| anat_vek писал: | | ФАН, так аппарат запустил, или проц опять сдох ? |
| ФАН писал: | | Сдохла кренка 3.3 вольта |
| ФАН писал: | | даже пересрал сперва | т.е. проц должен был остаться живой!  |
| Leha писал: | | т.е. проц должен был остаться живой! |
Тогда галочку пусть повесит РЕШЕНО
Интересно, если проц на панельке, подкинуть старый - живой или всё же ему кирдык.
А так неисправность может через время потянуть, по ходу, на типовой дефект для этого шасси  |
Так подождём ФАН,  |
Ну панелек на таке процы я пока не видел - там мослы в шахматном порядке стоят. А старый проц походу просто сдох от перегрева когда на него с кренки 5 вольт пошло. Люди утром включили ящик, а он нигугу - постоял в дежурке на благо, так сказать....
Добавлено 12.08.2009 15:47
Да, мой проц выжил както.  |
| ФАН писал: | | Да, мой проц выжил както. | так перегреццо не успел!  |
| ФАН писал: | | Да, мой проц выжил както |
ФАН, ну мы за тебя рады  |
Ну да - верно. Еслибы эти мудаки проектировщики не поленилисьбы стабы по выходу кренок напихать, то всё былобы не так драматично для клиентов.Я после себя поставил. |
| ФАН писал: | | Ну да - верно. Еслибы эти мудаки проектировщики не поленилисьбы стабы по выходу кренок напихать, то всё былобы не так драматично для клиентов.Я после себя поставил. |
ФАН, это как сказать, но мы точно без работы остались бы и хлеба с маслом.
Лично я снимаю шляпу перед проектировщиками и их ленью! |
