KrASer Предупреждений: 1 Сообщения: 113
Знатоки силовой электрики! Подскажите как правильно проверить силовой тиристор, а именно Т151-100?.Принесли отремонтировать сварочный аппарат "Электрон-125", а т.к.схемы нема и опыта ремонта подобной техники мало - в первую очередь проверяю силовой тиристор (Т151-100) - сопротивление между катодом и упр.электродом показывает - 9 Ом ! Подключаю через него лампочку 25W 12V, подаю упр. напряжение - лампа загорается, но при снятии упр. напруги продолжает гореть пока не обесточишь! Будь этот тиристор из серии КУшек (маломощных)- заменил бы не сомневаясь, но полазив по инету -вычитал что силовые тиристоры и проверяються иначе.Поэтому прежде чем покупать (а он не из дешёвых!) хочеться заручиться Вашей поддержкой. Може кто знает более достоверные способы проверки этих слоников???
Если у кого есть схемка на данный аппарат буду очень признателен |
General Участник Сообщения: 5759
| KrASer писал: | | Подключаю через него лампочку 25W 12V, подаю упр. напряжение - лампа загорается, но при снятии упр. напруги продолжает гореть пока не обесточишь! |
Не пробовал про тиристоры почитать и про принцип их работы ...?  |
каприкорнус Участник Сообщения: 1026
KrASer, Он так и должен работать.
А вот если взять выпрямленное напряжение после диодов не вешая сглаживающие кондеры то при отсутствии упр напряжения они будут закрываться.
А вообще как правильно сказал General, следовало бы ознакомиться с принципами их работы.  |
каприкорнус, Спасибо, чего не могу сказать General, наверно он хотел побыстрее догнать до 470 сообщения (иначе зачем отвечать такими бональными отписками с красными рожами -лучше промолчать).
Може кто схемой поможет разжиться? |
lee Участник Сообщения: 1094
| Сообщение Администрации : | KrASer, решай свой вопрос а все замечания оставь при себе или выясняй через приват! |
KrASer, Тиристор --это по существу ключевой полупроводниковый прибор с односторонней проводимостью и неполной управляемостью , включающийся по сигналу управления , а выключающийся при спадании прямого тока до нуля. -- определение тиристора , как полупроводникового прибора .
Вот тебе что такое тиристор ... Как человеку можно обьяснить как это проверить если он не знает что это такое...???
Далее Т -- тиристор , 151 -- типоразмерный ряд ( корпус , исполнение , конструктивные особенности ) , 100 -- Ток в амперах , * --класс ( в сотнях вольт ) , далее две цифры номера групп скорости включения и выключения тиристора ... |
General, Вот и объяснил ! -всего три строки, а второй абзац и далее лишний -справочная инфа у меня есть! Спасибо!
Сча пробую срисовать схему - силовую часть набросал, а вот по управлению тут много наворочено -времени не хватает ! |
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Да ничего там особо сложного нет. Сварочник, в сравнении с мониторами Нокиа-мелочи.
1. Обращаешь внимание на трансы. (Подробнее объяснять не буду)
2. Если сварка "постоянка", то проверь диоды.
3. Смотри, если есть, тиристоры.
Это не все, но самое распространенное.
Надеюсь, получится. Удачи! |
жорж Забанен  Сообщения: 60
тиристоры силовые мы на работе проверяем простым способом -это батарейка квадратная 4.5 вольта и лампочка на 6.3 вольта собираеться схема таким образом катод лампочка батарейка анод и одним проводом от батарейки замыкаем на управляющий лампочка должна загореться после того как убрали с управляющего уже не тухнет- все очень просто |
Немцов Гость 194.186.*.*
| KrASer писал: | | Подскажите как правильно проверить силовой тиристор |
alex2537 Участник Сообщения: 181
когда-то работал в троллейбуснпм депо,имел дело с тиристорами-в них надо обязательно проверять ток утечки прямой и обратный на предельно допустимом для него напряжении, это очень важно, он от батарейки покажет что исправен, а работать реально не будет. При рабочих токах под 300А я такое насмотрелся...Так что хочешь реально убедиться в его работе-тогда проверяй в этих режимах |
SVA Участник Сообщения: 413
А в чем собственно проблема с аппаратом? |
Алекс_А Участник Сообщения: 92
Тиристоры обычно на производстве проверяют мегоометром ,если конечно доступен, на утечку порядка 5 и выше Мом - норма .А далее как советовалжорж, и в добрый путь. Но действительно что с аппаратом?Маленький совет все сварочники критичны к слабым контактам (ТИР-315,ВДУ, Удар и т.д.)произведи протяжку если не делал.Удачи |
Зарисовал (эпизодически) схему - определил пару релюх РЭС55, да ещё компаратор пришлось менять (554СА3) и аппарат заварил!
Всем спасибо!
P.S.Извините, что долго не писал (аппарат то сделал уже давно)- времени не было, а сча наткнуля на свою тему и решил отписаться о результатах, что бы пометить её как решённую |
bakea Гость 212.14.*.*
Была такая же проблема. При отключенном автомате на задней стенке пробило на корпус катушку реле РЭС-55А. Это реле в схеме защиты от перегрева.Через автомат на задней стенке проходил ноль. Аппарат стоял на железе и стало слышно искрение. После этого перестал запускаться и корпус стал бить на фазу. Замены реле не нашел и пришлось закоротить нормально открытые контакты реле (при нормальной температуре оно должно быть сработано и разрешать работу схемы) и отпаять заземляющий проводник на плату с реле от заземляющего болтика внутри крпуса сварочника. |
