закоротить 15 Ом сопротивление-насколько это вредно для СВЧ
Денис
24-02-2006 07:01
Была в ремонте печь(фирму не помню) сдохло сопротивление для мягкого пуска, пришлось закоротить 15 Ом сопротивление-насколько это вредно для СВЧ печи?
Гоблин
24-02-2006 10:19
Сопротивление служит баластом для более мягкого включения. При закорачивании удар приходится на кнопки включения, электронные ключи. Следующий претиндент на вылет это то что коммутирует силовую часть. Возможно повтора не избежать.
Не приятное ощущение вины перед клиентом.
Денис
24-02-2006 10:29
а вообще надолго помоггает эта мера?
Гоблин
24-02-2006 10:43
Как повезет. Иногда на долго. Но надеятся сильно не нужно.
lis.a
24-02-2006 13:32
а чё так тяжело сопрот найти?
Денис
25-02-2006 03:00
неа-интересно просто было-спасибо всем Досвидание
stove
Гость 83.170.*.*
25-02-2006 03:47
Денис писал:
Не все печки имеют мягкое включение,без него жить можно и при постоянно заниженным напряжении сети полезно. Мощность этого резистора расчитана только на 2-3 секунды работы, затем контакты реле его шунтируют.Если это не происходит он и горит.Поэтому не устранив причину менять резистор можно ежедневно.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» закоротить 15 Ом сопротивление-насколько это вредно для СВЧ
  • Мультиварка Philips HD3036/03 Сгорело сопротивление!
  • свч SAMSUNG M1618R греется сопротивление на входе
  • Нужно сопротивление внутреннего датчика чайник BORK 800
