Состав : vc44603.ТДКС30002051.STV92185BN/ESR.24со8.BU808DF.ТЕcc2949VG28B.
Акира СТ1410.Состав -БП.собран на МС44603 и К2545.ТДКС-30002051.Проц. STV92185BN2B/ESR.Память 24со8.НОТ-BU808DF.Тюнер-ТЕсс2949VG28B TDA1771. STV2118B.
Принесли аппарат убитый.После ремонта БП.(замена резистора R851) и тр-ра.С547 во вторичке.Пришлось также менять проц.После этого все встало ок.кроме импульса запуска строчного..(РS.У знакомого есть точно такой тел. но называется Эльдорадо37тц6166.)схемы тоже нет.(PS.судя по плате импульс идет с видео процессора,который питается 9вольтами.При замере показывает 8.53в .При отсоединении напруга становится 9в.) Нигде не могу найти подходяшую схему.Подскажите где поискать.Премного благодарен.
Запомните: Всякая попытка поиска
схемы, будет жестоко пресекатся, если тема созданна для поиска схемы, то я её снесу если нет, то начинанайте ремонтировать тв. SERG128
P.S. пока предупреждение.... китайское.
