vau56 Участник Сообщения: 96
Состав : ц. проц vestel19v1.ont память 24С16 тюнер TECC2949VG29B , TDA 8842
шасси 11AK19PRO вместо шкалы настройки цифры (1 2 3) |
студент Участник Сообщения: 284
vau56, , утебя как я понял не работает только шкала настройки при поиске программ, или вместо MENU эти цифры выскакивают? Пробуй перепрошить EEPROM. |
Не хотелось бы перешивать. Нет возможности. Где-то была информация через сервис переставить байты. Всё перерыл, не могу найти. Меню есть. |
Jenin13 Участник Сообщения: 569
Вот именно, что нет. Вместо шкалы (линейка настройки), цифры 1 2 3... |
А чистую память покинуть? |
А разве пишет этот проц. в память? Пробовали, не пишет. |
Сегодня столкнулся с таким процем и база похожая только горизонт (проблемы с приемом). Подкинул чистую - осталось тоже самое , на программаторе глянул , что-то прописал?! Я думаю хуже не будет все равно прошивать не чем. |
С чистой памятью то же самое нет настройки. Но, есть возможность через сервис изменить байты (0-1). Здесь когда-то была информация, правда старая. А найти пытались - не нашли. Может кто даст ссылку? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| vau56 писал: | | шасси 11AK19PRO вместо шкалы настройки цифры (1 2 3) | Как это?Выбор конкретного частотного канала,или как?Поясни что ты имел в виду.
Процесор может управлять VST и PLL тюнерами.Выбирается в сервисе.Перешивать память нет необходимости. |
А где в сервисе изменить данные VST или PLL?
Добавлено 18-09-2009 20:30
Вместо метрового и дециметрового диаппазона - С S H и цифры 1 2 3 ... |
vau56, описание опций на АК19 в нете как грязи!
Опт.7 бит 3 отвечает за выбор варианта тюнера.... |
Пробовали 1 или 0 ставить в бит 3 в обц.7 - изменений нет. Если есть возможность, помогите ссылкой на описание опций. |
| Nikolae писал: | | Да хоть бы и здесь | Здесь только вход в сервис. А нужны опции. |
опции
ТАМ есть и описание опций |
VadVN Участник Сообщения: 374
