программатор пони прог выдаёт ошибку -14
Список форумов» Программное обеспечение
pavlucha
13-05-2011 07:51
Я подключил программатор пони прог 2000 через usb адаптер к ноутбуку.все настройки самой программы и драйвера были такие же как и на стационарном компе .
Но при попытке чтения с микросхемы памяти он выдавал ошибку -14. (Микросхема 24с08. )
Тогда как на стационарном компе через этот же адаптер процессы чтения и записи проходили
Нормально.
shura_gam
13-05-2011 08:34
Виртуальный COM порт адаптера в системе видится? В настройках пони чего стоит?
pavlucha
13-05-2011 09:31
в настройках стоит сом 2 и все галочки внзу убраны
выбран si prog api
нет не видится сом виртуальный.
shura_gam
13-05-2011 09:34
Дык это первым делом нужно добиться наличие виртуального COMа. Драйвера на переходник ставили? Далее в настройках пони нужно будет указать этот порт. Он может быть любой по номеру.
pavlucha
13-05-2011 11:57
драйвер на переходник ставил первым делом
shura_gam
13-05-2011 12:02
Тем не менее без виртуального СОМа ничего не будет. В диспетчере устройств вообще какие ком-порты есть? Можно так сделать: выдернуть переходник и посмотреть диспетчер на наличие портов, потом воткнуть и ещё раз посмотреть - должен появиться порт.
pavlucha
13-05-2011 12:13
как включаю программатор в диспетчере устройств появляется надпись порты ( сом и lpt)
prulific usb - to serial comm port (com2) и этот порт я ставлю в настройках программаора.
shura_gam
13-05-2011 12:16
Всё верно. А тест программатора проходит?
pavlucha
13-05-2011 12:22
да проходит
shura_gam
13-05-2011 12:24
Скорость порта?
pavlucha
13-05-2011 12:24
до этого был ноутбук леново g550 всё было нормально.
счас asus a52j или это думаешь не влияет?
Добавлено 13-05-2011 12:26
скорость 9600
shura_gam
13-05-2011 12:26
Не должно. Скорость порта какая стоит?
pavlucha
13-05-2011 12:27
9600
shura_gam
13-05-2011 12:34
Проверить железо, кабеля. Как вариант поменять версию проги. Со скорость поиграть, я бы начал с 115200.
pavlucha
13-05-2011 13:22
имеешь в виду железа ноута
shura_gam
13-05-2011 13:25
Программатора. 14я ошибка - проблемы с железом. Тем более если тест проходит.
pavlucha
13-05-2011 13:32
ну а поче му тогда через этот же переходник на компе всё идёт?
shura_gam
13-05-2011 13:36
Виндовз какой системы на компе и на ноуте? Дрова на чипсет какие стоят?
Добавлено 13-05-2011 13:42
К стати, ещё такой прикол может быть: сигналы ком-порта на ноуте могут быть не +/-12 вольт, а существенно ниже. Желательно проверить.
Vladislav_
гуляйтигр
14-05-2011 19:34
тест порта пройдёт и без программатора - так как СОМ порт виртуальный, далее программатор не видит ноут из за ... много чего можно написать (как вариант он уже занят другим непонятно каким устройством, которое ни кто ни куда не подключал - так решила ОС сама) - но предвидеть всего не возможно.... поник на родном СОМ порте работает отлично, а когда поднимается виртуальный СОМ порт - это чудо враждебной техники - которое может в любой момент времени преподнести такой сюрприз, что потом на долго запомнится... Лично я наступал на эти грабли, и больше наступать на них не собираюсь ....
pavlucha
15-05-2011 18:17
на ноуте xp professional service pack3 тип системы 32разрядная
на компе xp professional версия 2002 servise pack3
прогу пробовал переустанавливал тоже
Добавлено 15-05-2011 18:24
когда переключаю графу si prog - l\o com2 гаснет и при чтении даёт ошибку -16
Добавлено 15-05-2011 18:30
дрова начипсет Intel® Chipset Device Software installer
а сигналы сом порта как проверить?
Vladislav_
гуляйтигр
16-05-2011 10:06
pavlucha, мышка есть старая СOM (проще всего), или спутниковый ресивер, поник собери простейший (30 минут времени), вообще - подключи что нибудь к СОМ порту - через HyperTerminal в консоль должно устройство подключаемое что то написать.
shura_gam
16-05-2011 18:32
Windows на ноуте оригинал или сборка? Уровни ком-порта только осцилом.
pavlucha
17-05-2011 12:31
винда сборка а на счёт рессивера завтра принесу попробую
bettman
17-05-2011 12:47
pavlucha, Вот почитай мои посты в теме, работает до сих пор...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=300409&postdays=0& ...
настройки
shura_gam
17-05-2011 14:55
Со сборкой любые чудеса могут быть. Желательно чистую систему иметь.
pavlucha
20-05-2011 07:03
вчера снова переустановил систему на ноуте всё так же осталось.
к рессиверу пока не подключил шнур не нашёл.
pavlucha
20-05-2011 09:03
bettman слушай скинь мне прогу может твоя пойдёт
bettman
20-05-2011 14:46
Если нужен драйвер, набери в поиске FT232. Если сама программа, то IC-Prog. Все есть в сети.
Добавлено 20-05-2011 15:47
Мне не трудно - интернет обещает желать лучшего недовольство, огорчение
крот
21-05-2011 17:27
я дня 2 назад сталкивался с такой же проблемой и ошибка была то ли 13 то ли 14 упорно не хотела шиться 24с64 на стиралку хотя ее читала без проблем взял 24с16 ее тоже перестала шить ну думаю что нить слетело
проверил все в норме помучался взял новую панельку хотел перепаять та уже давно стоит да и контакты в ней сильно разболтались разобрал програматор и вижу распаялась нога в ней заменил всю панельку!
pavlucha
26-05-2011 11:50
перепаял панельку на микросхему пишет аппаратная ошибка -14 правильно ли подключена плата программатора
крот
01-06-2011 22:20
а конфигурация правильная? я каждый раз проверяю конфигурацию
у меня бывает порт видит как LPT
  конфигурация поньки.rar  16,9 КБ  Скачано: 969 раз(а)
Список форумов» Программное обеспечение» программатор пони прог выдаёт ошибку -14
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Программатор Пони-Прог
  • программатор EZP2010 выдаёт ошибку
  • пони прог на MAX232
  • Пони прог не читает микросхемы новые
  • Dr.Web при установке на Win7 выдаёт ошибку!
