синтезатор Электроника ЭМ-14 помогите отремонтировать
Vladnic
11-02-2007 09:44
Достался по случаю синтезатор древний.Не работает.При детальном обследовании было обнаруженоы отсутствующие микросхемы в блоке задающего генератора(обозначения на плате DD5 и DD6.
Генератор собран на микросхемах КР1012ГП3,КР1012ИК2,К155АГ1.
Схемы на синтезатор нигде не нашел.Может у кого-нибудь есть такой синтезатор или имеет опыт ремонта.Помогите пожалуйста. Прошу помощи
KleoM
11-02-2007 11:46
Сложно будет с таким раритетом... Попробуй в музей советских синтезаторов сходить. Поспрошай на форуме. Кроме того там есть клуб пользователей этих аппаратов, в т.ч. и ЭМ-14. Попробуй к ним обратиться...
Vladnic
11-02-2007 12:14
Уже обратился,но безрезльтатно.
KleoM
11-02-2007 12:32
А сколько выводов имеют отсутствующие микросхемы? Если 14 или 16, то можно разрисовать по плате схему и попытаться вычислить что там стояло, может простая 155-я логика...
Vladnic
11-02-2007 19:50
то что стояло имеет 16 ног 155 не проходит
KleoM
11-02-2007 19:54
Vladnic писал:
Почему?
acsus
14-02-2007 20:06
Vladnic, а может тебе есть смысл новый синтюк приобрести? Касю какую-нить или Роланд, если хочется покруче.
Или купи себе миди-клаву, поставь на комп Synapse Orion Platinum и будет тебе щщастье немеряное.
Вот только карту надо с ACIO, а это больше 100 баксов будет.
Vladnic
16-02-2007 15:32
acsus писал:
Это не понашему покупать.Ну что неужели никто не сталкиваолся в своей жизни с таким агрегатом,мне бы хотя какие микрухи стояли. Прошу помощи
acsus
16-02-2007 23:25
Бомжи на свалках наверно сталкивались, но они не знают, что обозначает слово "микросхема".
Vladnic
17-02-2007 09:30
Мне говорили ,что некоторые музыканты прибивают старые синтезаторы на стенку для оформления своих студий.А бомжи если и знают ,что такое микросхема у них нет интернета для участия в форумах
acsus
17-02-2007 12:55
Ну и ты прибей. Она и без микросхем будет неплохо на стене смотреться. улыбка
~Aleksey~
Гость 195.222.*.*
29-07-2007 00:28
DD5 - КР1012ГП2
DD6 - КР1012ГП1
У меня другая проблема. Это чудо ничего не выдает на выход, только в режиме "хорус" пытается бурчать на частоте 50 Гц с каким-то эффектом. Схемы я так понял нет нигде. Тяжело будет, там такая жгутовка, что умереть и не встать. Сделано на совесть :-)
Vladnic
17-09-2007 19:28
Извените за позднее сообщение.Aleksey огромное спасибо .Будем искать теперь микрухи .А насчет схемы у меня кое-что есть.прислали хорошие люди .но частично и вплохом качестве.Если надо могу на почту или сюда выложить.
Vladnic
21-11-2007 22:41
Выложил по просьбам в раздел Прочее
Vladnic
23-03-2008 22:17
Идем на рекорд самый долгий ремонт.Выписал микросхемы и установил.Синтезатор ожил ,правда был высокачастотный фон.Работал не долго минут пять,а потом отрубило тишина.Поиск неисправности никаких результатов не дал.Отложил на недельку, для прикола включил опять заработал,опять минут пять и опять тишина.
Господа может быть ,что -то изменилось,может у кого-нибудь появилась схема.Очень хочется ее добить,но без схемы сложновато.
Помогите!
23-03-2008 23:12
Vladnic писал:
- питания не завышены? Для этого и схема не нужна - по стабилитронам и КРЕНкам смотри ...
Vladnic
24-03-2008 19:44
В том-то и дело,что не могу разобраться с напряжениями.Ну во первых БП выдает(в моем случае )2 напряжения +15 В и +10 В ну и естесственно минус присутствует.На плате генератора микросхемы КР1012ГП1 и ГП2 питаются(16 вывод) через сопротивление от 15В ,а вместо минуса (8 нога) подключено к 10В.Минуса нигде нет.
Я так думаю,что там ддолжен быть двухполярный источник,ну и там должен присутствовать минус.
Если это так, значит(скорее всего так и есть)одно плечо двуполярного источника просажено до 10 В(скорее всего высохшие кондерЫ)
Прошу помощи
voterman
27-03-2008 22:40
Описание КР1012ГП2, КР1012ГП1 в журнале "Радио" 10 за 1992 год, сообщение отсюда :
http://www.rambler.ru/srch?oe=1251&words=%CA%D01012%C3%CF1&hil ...
Также описание в журнале «Радіоаматор» №3/94,
"а.с.будяков. "Фасолька" на любой вкус" , взято отсюда:
Vladnic
28-03-2008 22:24
Насчет КР1012 журнал Радио читал уже,все равно спасибо.А из радиоаматора статейку нельзя в мыло?
Заранее большое спасибо
voterman
11-04-2008 23:48
«Радіоаматор» №3/94 :
переименовать файлы в 7z по порядку следования(файл разделен на 4-ре части):
ra1994_03.7z.001
ra1994_03.7z.002
ra1994_03.7z.003
ra1994_03.7z.004
  ra1994_03.rar  487,3 КБ  Скачано: 828 раз(а)
  ra1994_03(2).rar  487,3 КБ  Скачано: 715 раз(а)
  ra1994_03.(3).rar  487,3 КБ  Скачано: 634 раз(а)
  ra1994_03.(4).rar  370,88 КБ  Скачано: 635 раз(а)
protomyxa
Гость 95.153.*.*
26-01-2011 23:29
Синтезатор ЭМ-15. Помогите отремонтировать. Фон есть, звуки слышатся слабо. Шумит. Сначала думал проблема со шнуром, ведущим к усилителю, поправлял штекер в гнезде - какое-то время работал нормально, но потом вообще перестал выдавать чёткие звуки, некоторые ноты (до, ля ) не звучат вообще. Гнездо исправно. Купил новый шнур, заменил штекера. Схемы в порядке. Конденсатор на выходе новый.
Добавлено 26-01-2011 23:34
фото синтезатора
Добавлено 26-01-2011 23:43
[img ] http://vernicesco.narod.ru/SAM_3100.JPG [/img]
27-01-2011 00:03
protomyxa писал:
- это "веский аргумент" - но он не поможет загримероваться тебе под мастера! гы-гы
Неси тому, кто занимается РЕМОНТОМ!
zymeralex
Вот торрент схема синтезатора
  shema-elektroorgana.rar  19,85 КБ  Скачано: 103 раз(а)
Список форумов» Другая аппаратура» синтезатор Электроника ЭМ-14 помогите отремонтировать
  • Помогите отремонтировать синтезатор YAMAHA psr 230
  • Webasto Air Top 3500 ST дизель помогите отремонтировать!
  • ЗУ "Электроника ЗУ-01М" (помогите изменить ток зар
  • С1.114 как отремонтировать его ??
  • Кто нибудь пытался отремонтировать таблетку?
