1394 икамера sony hdr-hc9
sergey197205
15-03-2012 22:27
Подскажите пожалуста по поводу пробития контролера на камере. Прочитал про причины выхода из строя. Ни чего из перечисленного не подходит. Порт прозванивал сопротивление в норме, шнур тоже. При включении камеры в режим плей камера показывает что подсоединен шнур 1394. Но изображения нет ни при записи на камеру, ни с камеры . Получается что порт работает. что это?
freyfe
15-03-2012 22:51
Напиши понятнее :
1.Компьютер обнаруживает камеру при её подключении?
2.Где нет изображения?
3.Сопротивления в норме где и сколько?
GOSHA
15-03-2012 23:00
сопротивление на контактах НИКОГДА не было показателем работоспособности контроллера. Проверить работоспособность можно ТОЛЬКО заменой на заведомо исправный!
sergey197205
16-03-2012 06:00
1.Компьютер камеру не видит.
2.Нет изображения ни на компе ни на камере при приёме с компа.
3.Сопротивление на выходе 1394 с камеры 120-130 ом. Вобщем как написано в ветке
Причины выхода из строя DV порта цифровых камер.
Но самое главное:
1.Камеру включаю в плей без шнура, на камере не отображается соединение по входу i-link.
2.Камеру включаю в плей с шнуром , на камере отображается соединение по входу i-link. Значит вход работает.
Живу в глуши. До сервиса далеко (200км). Есть ли смысл ремонта в связи себестоимостью ремонта.
GOSHA
16-03-2012 12:36
sergey197205, по этой модели не скажу, а в других "камень" стоял около $100 и найти его только в АСЦ sony можно. Другие камеры подключаются нормально? У меня карточка 1394 валяется, так захочет конектится не захочет нет.
sergey197205
16-03-2012 15:21
GOSHA спасибо. На компе другие камеры работают. Люди подскажите название чипа?
freyfe
16-03-2012 15:58
По-моему, 120 ом всегда говорит о кончине IC. P/N 6-710-516-01 SN200507002ZZCR.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» 1394 икамера sony hdr-hc9
  • Sony DCR-TRV22E, сломан разъем 1394
  • партномер гнезда 1394
  • Проблема с интерфейсом 1394
  • умер IEEE-1394 на JVC ПК В-50
  • индексные метки при захвате по 1394
