Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней.
Список форумов» Энциклопедия ремонта
Вован
Гость 89.113.*.*
03-05-2009 07:31
В телевизоре Акира LCT-15HE02ST похоже сдох 5-вольтовый ШИМ. БП тут внешний, и для питания проца испольуется понижающий преобразователь 5в на SMD-микросхемке MP1430DN, катушке и диоде.
В продаже её нет.
Не так давно здесь обсужались похожие преобразователи, не помню маркировку, помню только что какой-то крендель обозвал их стабилизаторами, и у него долго не получалось с ними разобраться, почему не работают, оказалось что в его случае нужен был внешний делитель..
Вобщем интересует, какие доступные ШИМы подобного плана, которые есть в продаже тут можно применить. Кто какие знает.
Диод и катушка тут уже есть, пристроить простой ШИМ, желательно со встроенным делителем, вообще нет проблем. Дело техники.
Железный Оленевод
03-05-2009 07:57
Вован, В принципе много чего есть , зависит только от тока потребления . К примеру вот этот . http://www.datasheet4u.com/html/A/P/1/AP1513_Anachip.pdf.html
Вован
Гость 89.113.*.*
03-05-2009 08:02
Вряд ли там большой ток. Микросхемка одна без радиатора SMD, 8-pin. Места там хватит и для корпуса ТО-220. Я просто не знаю, какие бывают, и какие есть в продаже.
Добавлено 03.05.2009 09:03
Кренку можно попробовать, но греться ведь будет навреное. Пока не пробовал.
Железный Оленевод
03-05-2009 08:13
Вован, Кренка от перегрева вылетит, либо радиатор на пол аппарата нужно будет лепить. Присмотрись ещё к микрам серии АСТ . Не дефицит , может и прямой аналог подберёшь .
kost_sam
03-05-2009 09:39
Готовый преобразователь можно поставить http://www.domko.ru/item.php?item_id=52411
Вован
Гость 89.113.*.*
03-05-2009 09:48
andros, В прошлый раз обсуждалась какая-то попроще, вроде в ТО-220, четыре или пять выводов... И даташит был. Я забыл просто. Может кто вспомнит.. Генерал вроде тоже там чего-то про них говорил, но он как всегда пьяный был похоже, тоже может и не помнит..
ABBA43961
03-05-2009 09:56
Вован, можно присмотреться к линейке LM25xx, LM27xx или LM28xx. Например LM 2574-05
Железный Оленевод
03-05-2009 10:07
Вован, Вот тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272189
214837
03-05-2009 10:08
Вован, В китайских авто- ДВД пятиногая ТО-220 SHARP используется. Под рукой нет-не подскажу.
EvgeniS
03-05-2009 10:11
Вован, LM2678 TO220 (ТО263) 7pin, 5В 5А. только эта микруха дорогая. от 200руб. Да полно этих микросхем на любой вкус. Навесные элементы у всех примерно одинаковые.
Есть и дешёвые и в soic8. http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w155.html
JORR
Гость 212.122.*.*
03-05-2009 11:34
Вован писал:
Облегчить режим работы микросхемы в подобных случаях можно, подключив к ней внешний регулирующий транзистор.
Maxi-S
03-05-2009 14:14
На первой ноге управление или ОС?
IVAN82
03-05-2009 16:01
А если кренку на 9в а потом на 5в? Как то на скорую руку делал, вроде не сильно грелось
EvgeniS
03-05-2009 17:34
Вован, На MC3406 делал - работает. http://monitor.net.ru/forum/files/mc34063a_203.pdf
Вован
Гость 89.113.*.*
03-05-2009 17:41
LM2574 - 5 ----- похоже самое то. И в продаже есть в Питере, прямо в наличии в Меге, 200руб. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=113107
Её и куплю, проще всего такую пристроить.
Всем спасибо!
Добавлено 03.05.2009 18:43
JORR, Нет смысла пристраивать дополнительные силовые цепи в стабилизаторы или ограничители, всё это будет греться и потреблять втрое больше преобразователя.
Добавлено 03.05.2009 18:51
Либо LM2576 - 5.0 Это наверное ещё проще и дешевле. 102 руб тоже в наличии есть. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=30730
03-05-2009 19:24
Вован, Вова - http://monitor.net.ru/forum/schematics-info-221056.html - есть немного ... + AP1506 + http://monitor.net.ru/forum/dvd-mystery-mmd-740-schematics-info-221999 ... + http://monitor.net.ru/forum/dvd-reelex-dc-8210-info-196788.html - для диагностики - КРЕН вполне, для работы - можно и на MC34063 (есть и в автозарядках для мобильников (как грязи их на руках) - уже готовая ПП в сборе улыбка ).
pavel-pervomaysk
Your editor
03-05-2009 20:21
JORR, ваша схема боится КЗ , после него на выходе имеем то же что и на входе гы-гы , нужно еще как минимум резистор в базу поставить , мощностью зависимой от тока нагрузки.
Я извращался вот так голливудская улыбка
Вован
Гость 89.113.*.*
03-05-2009 20:27
KRAB, Проще LM2576-5 ничего не придумать. Одна нога - вход, две ноги параллельно катушке, две ноги на корпус - ВСЁ! Ноги у ТО-220 длинные, изогну нужным образом и припаяю к нужным точкам. Всё, никакой обвязки не требуется. Катушка, диод, электролиты там стоят штатные.
Завтра куплю, поставлю, отпишусь.
Добавлено 03.05.2009 21:28
pavel-pervomaysk, ну оно надо мне собирать навесом старомодные схемы? Есть уже всё готовое. Впаять одну детальку и пусть работает.
Генчик
Гость 85.181.*.*
03-05-2009 20:29
Вован писал:
Вован, для тебя будет оптимально, ИМХО.
pavel-pervomaysk
Your editor
03-05-2009 20:31
Вован, так оно и есть , но если нужно тогда когда нет под рукой ничего и ток 3 А то самый раз подходит. Схемку выложил на всяк случай.
Вообще то использую сам LM2576-ADJ , микра класная.
03-05-2009 21:18
Вован писал:
- согласен, но с учетом ЭТОГО: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=LM2576-5%2B%D0%B1%D1%80%D0%B0% ... улыбка
Vitaly
03-05-2009 21:53
JORR, что-то нелогичное в твоей схеме. улыбка
JORR
Гость 212.122.*.*
03-05-2009 22:01
pavel-pervomaysk, конечно надо ограничить ток через транзюк,но вариантов куча
Добавлено 03-05-2009 21:10
Vitaly, да схема проста,при токе нагрузки до 180... 190 мА падение напряжения на резисторе R 1 невелико. При большем токе это падение напряжения достигает 0,6...0,7 В, и транзистор VT1 начинает открываться, ограничивая тем самым дальнейшее увеличение тока. Он поддерживает выходное напряжение на заданном уровне, при повышении входного напряжения снижается входной ток, а следовательно, и напряжение управляющего сигнала на эмиттерном переходе транзистора VT1, и наоборот.
Murka
Профессор
03-05-2009 22:51
JORR, Я бы советовал поставить R1 ом 15 дабы не нагружать кренку и не крутить к радиатору и транзистор мона КТ818 тоже.
Maxi-S
04-05-2009 07:07
На матерях пошукай, там парочка шимов почти всегда воткнута, даже покупать не придется.
prof75
Сан Саныч
04-05-2009 13:55
Вован писал:
Ноги гнуть не надо, есть корпуса TO-263. А штатную катуху надо домотать до 100mkH. Я делал так:
Вован
Гость 89.113.*.*
11-05-2009 08:21
Вован писал:
Вчера только добрался до этого телика. Мне его просто подарили на заявке, телик - гамно ещё то, когда сломался, хозяйка на следующий же день купила себе другой.
Сделал. 2576 ТО-220 туда входит проще простого. Держится на двух ногах(2,4), которые припаял к площадкам катушки. И два проводка кинул, вход и масса. Работает без проблем. Но телик - гадость редкостная, качество изображения - никакое. Как люди смотрят эту порнографию, не понимаю.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • DC-DC преобразователь с 40 на 9 вольт
  • Philips 32PF5331/12 5321 преобразователь ламп подсветки
  • Какой радиотелефон выбрать?
  • Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто?
