DC-DC преобразователь с 40 на 9 вольт
Список форумов» Энциклопедия ремонта
vialeksej7110
06-12-2008 09:27
нужна несложная схемка для питания свитча (коммутатора) по витой паре.
так как, 220 АС подавать черевато последствиями..
напряжение питания в 40 вольт удалось получить при помощи импульсного однотактного преобразователя от платы IP Board LCD монитора на микросхеме DM0565R перемотав одну вторичную обмоткус 12 на 40 вольт
может у кого есть какие соображения по данной теме?
Kondor
06-12-2008 10:37
1. Купить готовый - http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=368
2. Использовать микросхему LM2576HV-ADJ
vialeksej7110
06-12-2008 11:11
отличная схема 3 а при минимуме деталей Спасибо огромное
AndrisZ
06-12-2008 23:53
vialeksej7110 писал:
напряжение питания в 40 вольт удалось получить .... перемотав одну вторичную обмотку с 12 на 40 вольт...
Почему не мотать сразу на нужное напряжение?
SERG
07-12-2008 00:56
AndrisZ, возьми катушку утипишки ( 305м ), акумулятор 12в и не большую лампочку 5ват, и попробуй по одной паре соединить акум с лампой....ни когда не думал почему ЛЭП высоковольтными делают?
AndrisZ
07-12-2008 01:29
Первую строку задания пропустил.... недовольство, огорчение
Kondor
07-12-2008 13:24
SERG писал:
AndrisZ писал:
Некоторые поправки.
Во-первых, 305 метров брать не надо, а надо 100, так как макс. длина UTP-5e допускается именно 100 м. Более не рекомендуется.
Во-вторых, можно действительно сразу использовать нужное напряжение. Например, если свитч один и длина линии фиксирована, то можно выствить на входе нужное напряжение чтобы на свиче было номинальное напряжение на полной нагрузке ( например, для Dlink DES-1008 это напряжение 7.5В при токе 1А ). При уменьшенной нагрузке напряжение будет конечно подскакивать, но в приемлимых пределах. Но преобразователь свича желательно на столе проверить на диапазон рабочих напряжений, плюс возможно доработать - так в том же Dlink DES-1008 по входу питания не установлен с завода фильтрующий кондер.
SERG
07-12-2008 14:21
Kondor, это я для наглядности задрал , вообще в питании предпочитаю запас и чистоту гы-гы
vialeksej7110, вот тут за недорога продают готовые модули ,наборы и схемы есть http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=122&sub=1
vialeksej7110
07-12-2008 15:29
это от свитча до свитча не рекомендуется более 100 метров,а так то можно больше но с промежуточными свитчами
в этом случае получится 3-4 свитча на линию
затевается весь этот огород из за невозможности питания свитча на месте(да и надёжней когда только сетевые пары идут без всяких "соплей" которые так не любят электрики)
был печальный опыт питания свитчей на месте,когда питатель выскочил из розетки,а парня нет дома,половина сетки из за такого подхода стояла просто
220 вольт тоже не выход по витой паре подавать,напряжение пробоя кабеля низкое,уж очень вшивая изоляция,особенно при старении кабеля высока вероятность пробоя оного, так что самое разумное использовать 40 вольт как на старых Коммутаторах связи ручного типа,это потом перешли на 60 вольт (АТС) с общим плюсом подмигивание чтобы банально не гнил кабель при электролизе голливудская улыбка
SERG писал:
нашёл микросхему по закупке в 100 р,
а 5 деталей можно и навесным монтажом припаять,
китайский термоклей рулит )))))))
Список форумов» Энциклопедия ремонта» DC-DC преобразователь с 40 на 9 вольт
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Сколько вольт на B + ?
  • 12 вольт и видеосигнал по одному кабелю
  • Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней.
  • Philips 32PF5331/12 5321 преобразователь ламп подсветки
