Чем прошить контроллер 12LE5608
nikiev
06-10-2017 17:27
Привет всем!
Помогите с инфо по этому контроллеру..
Стоят в двух платах в шкатулке для завода часов.
Каждая плата на 4 канала, управление кнопочное, вывод на индикатор..
Даташит есть в сети, но он мало чем помогает...
Чем прошить? Где применяется?
Запускается, горят сегменты хаотически, переключил на вторую плату, индикация есть, но при включении сразу запускаются 4 движка, кнопки работают, режимы переключаются, но не действуют по факту...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-10-2017 17:37
nikiev писал:
Даташит есть в сети, но никакой информации на русском...
Прям-таки - удивительное рядом!
nikiev
06-10-2017 19:01
Нашел, что нужен обычный STC-ISP программатор, подойдет USB-UART
Возможно ли считать прошивку?
rommy
06-10-2017 23:18
nikiev писал:
наверно нет.
nikiev
07-10-2017 19:45
Питаются от одного источника...
Поскольку платы одинаковые перекинул шлейфа индикатора и кнопок на другую плату...
Индикатор заработал правильно и кнопки заработали, но только 4 канала, я так понял все 6 каналов работают только тогда, когда подключена первая плата..
И что интересно, если подать напряжение, 4 двигателя начинают работать непрерывно и не управляются с панели,
хотя каналы можно включать и выключать, что отображается на индикаторе...
Но если подать напряжение с БП с плавным нарастанием. двигатели работают как надо, включаются, выключаются, меняется скорость, направление и все это отображается на индикаторе...
Интересно почему так происходит?
Вообще задача стоит все-таки 6шт. запустить...
Nobody
Nobody cares
07-10-2017 20:24
Цепь сброса (их два варианта) проверьте и ёмкости.
nikiev
08-10-2017 14:47
Пошел методом исключения, Просто перепаял контроллеры, поменял местами...
Итог-глючит контроллер, в платах все в порядке..
nikiev
08-10-2017 18:20
Как дорого может стоить заказать прошивку у тех кто может...
Оригинал, я думаю не смогу найти..
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем прошить контроллер 12LE5608
  • Опознать SMD шим контроллер
  • Контроллер аккумулятора Li-Po
  • Контроллер ST9293J981/AIM
  • Опознать SMD DC/DC контроллер
  • Опознать контроллер
