Контроллер аккумулятора Li-Po
Рена
23-08-2012 06:50
Вздулся транзистор указанный стрелкой.
На нём маркировка
20XN
2182
Можно ли поменять его на 8205A (плата выше) или проще поменять целиком плату?
Есть ещё контроллер с полевиком D2017R.
Может даташиты есть на них?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-08-2012 08:22
Рена,
По поводу заголовка и оформления темы
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
и давать нужно фото ЭЛЕМЕНТА с ЧИТАЕМОЙ маркировкой.
Рена писал:
Рена писал:
8205A
S8205A - http://www.sztuofeng.com/pdf/8205.pdf
Рена писал:
D2017R
FTD2017R - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/FTD2017.pdf
По твоему
Рена писал:
20XN
2182
пока ничего не скажу.
Хрюн Моржов
23-08-2012 09:43
Рена писал:
20XN
2182
Похоже на мощный транзисторый ключ. Если есть живой второй - сними ВАХ с него и подбери аналог. На Rd-s , встречается, что мерят ток и если не "попасть" - опять что-нибудь случится...
Хотя, вероятно, платку проще махнуть на живую, если ёмкость аккумулятора и тип его химии одинаковый.
verifi
23-08-2012 10:23
Транзисторная сборка PMWD20XN Philips, S8205A Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co., Ltd
  PMWD20XN.pdf  96,41 КБ  Скачано: 1621 раз(а)
  8205A.pdf  372,22 КБ  Скачано: 4010 раз(а)
anlyk
23-08-2012 10:30
всего вернее 8205a- CEG8205A http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/407857/CET/CEG8205A_10 ...
verifi
23-08-2012 11:00
Практически те же яйца
Рена
23-08-2012 12:33
Поменял PMWD20XN на S8205A, не заработало.
Видимо м/с управления неисправна, перекинул похожую от другой платы, опять облом.
А схема только уровень напряжения разряда контролирует?
По крайней мере контроллеры от сотовых аккумуляторов, которые я встречал, контролируют только уровень разряда.
Спасибо всем.
Хрюн Моржов
23-08-2012 12:50
Рена писал:
не заработало
А как "не заработало"? Мож аккумулятор в глубоком разряде? Сильно он беременный на фото...
Рена
23-08-2012 12:59
Проверял уровень напряжения разряда с БП, если остальные платки отключают при 3В, то этой всё равно.
Проверял по этой методике http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=59&t=10518
VLADMASTV
23-08-2012 17:59
[quote="Рена"]
неправильно- и заряд и разряд
DW01-P
Шестиножка управляет двумя полевиками.
Один отключает при разряде до 3 вольт.
Второй отключает при заряде до 4.2 вольта (есть разные)
Рена
23-08-2012 20:00
VLADMASTV,
Та плата, которая выше, на 8205А, от аккумулятора КПК ровер.
Разряд проверял по ссылке, а как проверить у платки ток, напряжение отсечки заряда без аккумулятора?
У неисправного аккумулятора две транзисторные сборки, но они запараллелены вроде...
VLADMASTV
24-08-2012 09:36
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=DW01+P
я так и не понял самого главного- полевики запараллелены или как в указанном мной даташите ???
Должно быть как в пэдээфе.
Я проверяю так:
вместо аккумул. подключаю маломощный бп с ограничением по току и желательно стрелочной шкалой тока.
выставляю около 3.5 вольт - шкала показывает минус- ток идет в аккумулятор (блок питания)
кручу вольты - меньше 3 вольт показания тока нулевые и больше 4.1 вольт тоже.
т.е. при достижении порогов затыкается один из полевиков.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Контроллер аккумулятора Li-Po
  • Опознать SMD шим контроллер
  • Опознать SMD DC/DC контроллер
  • Опознать контроллер
  • Контроллер ST9293J981/AIM
  • помогите опознать шим контроллер
