Холодильник МИНСК-128 Сопротивление катушки клапана КЕМ 31
Yrik
19-12-2013 11:06
Извините за такую древность, но стоит на даче.
Подскажите пожалуйста какое сопротивление катушки электромагнитного клапана? Звониться 2, 3 кОм-это правильно?
Как то холодильник работает неадекватно.
Вроде и работает, но ХК обмерзает и "перемораживает".
Может кто помнит ещё?
Viktor72
19-12-2013 16:28
Сопротивление не помню, проверь сначала то, что этим клапаном управляет.
Yrik
19-12-2013 16:29
Проверил заменой!
Viktor72
19-12-2013 16:32
При снятии напряжения с клапана как ведет себя ХК?
ti_fey
Дохтур
19-12-2013 19:53
Там, если мне память не изменяет, клапан управляется термостатом холодильного отделения. Термостат морозилки вкл/выкл компрессор, а термостат холодильного отделения - подключает секцию конденсатора. Тогда, если перемерзает, значит клапан открыт.
Может что и путаю за давностью лет, но вроде как раз этот случай
Yrik
19-12-2013 20:23
Да именно так, как говорит ti_fey
Viktor72
19-12-2013 22:22
Вот я и спаршиваю про термостат и как ведет себя ХК при снятии напряжения с клапана?
Yrik
19-12-2013 23:21
После снятия контакта - ХК работает.
Но проверял всего два часа.
После включения греется только правая половина конденсатора (если смотреть сзади). Через два часа вроде весь нагрелся. Больше времени проверять не было..
Измерял тестером напряжение на клапане (и по включению и после) - напряжения нет.
Viktor72
20-12-2013 14:43
Yrik писал:
Ну если после снятия напряжения с клапана в испаритель ХК продолжает поступать хладагент, то вывод очевиден.
Yrik писал:
То-есть независимо от состояния контактов терморегулятора ХК (вкл. или выкл.) на клапане отсутствует напряжение?
Yrik
20-12-2013 20:08
Отсутствует!
Хотя 133-й замкнут!
Выключаю щелчком-133 - размыкается.
Напруги нет ни в том ни в другом случае.
Я чёт тоже не понимаю...
Меряю на переменке цифровым тестером автоматом прямо на
клеммах клапана...
Viktor72
20-12-2013 20:39
да что там не понимать? схема то простейшая.
Yrik
20-12-2013 21:08
Понял, всем огромное спасибо!
http://garantremont.spb.ru/organization/electromagnit.php
Очень замечательная ссылка...
И наверное закрою тему.
Не стоит этот холодильник того, что бы так с ним возиться!
Чуть обмораживает, ну и ... с ним.
Тему закрываю!
Пилот
20-12-2013 21:13
Yrik писал:
Тему закрываю!
Правила !
Тип техники в заголвок писать не забывай.
Внизу страницы жмём кнопку.
ti_fey
Дохтур
20-12-2013 21:26
Yrik, что там ты понять не можешь, я не знаю. Напряжение либо приходит, либо нет. Если нет, то причину найти не трудно.В крайнем случае установи термостат хол отделения на вкл выкл компрессора, а термостат морозилки выкинь нафиг.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник МИНСК-128 Сопротивление катушки клапана КЕМ 31
  • холодильник Минск-126 постоянно работает....
  • Холодильник Минск МХМ 1700-00 КШД-340/80 не работает
  • холодильник минск 15 утечка фреона
  • Холодильник Минск 130-1 в обоих камерах минусовая температур
  • Холодильник INDESIT CE 240 V, взаимозамен.импулсн.клапана
