Сварочный аппарат ВДУ 1202
newradiofanat
27-12-2014 17:38
Здравствуйте!
Нужна схема (паспорт) на сварочный аппарат ВДУ 1202. Регулировка тока происходит по первичной цепи. Завод -изготовитель неизвестен
culibin
27-12-2014 18:29
А сам пробовал искать? Нашел за пять минут. улыбка
newradiofanat
27-12-2014 19:59
я нашел новый паспорт http://www.its-m.ru/UserFiles/PDF/vdu-1202-ps-esva.pdf
у моего схема не такая :-(
есть несколько заводов которые его делали судя по всему
culibin
28-12-2014 09:19
У меня тоже.
dsp155
28-12-2014 11:44
newradiofanat, хоть бы фото апарата разобранного выложил.
Это бы ускорило поиск. А что с аппаратом?
newradiofanat
29-12-2014 10:30
Добавлено 29-12-2014 10:31
Добавлено 29-12-2014 10:32
Добавлено 29-12-2014 10:33
Аппарат вообще не подает признаков жизни. Тиристоры пробитые. Сейчас ищу новые...
dsp155
04-01-2015 07:26
newradiofanat, перед тем как поставить новые тиристоры, поменяй дохлые электролиты. Проверь основные напряжения.
Подстроечники если есть на платах пока не крути, отметь маркером положения подстроечников.
newradiofanat
16-01-2015 07:06
То dsp155
Понял, тиристоры в пятницу на следующей неделе будут, поставлю - отпишусь о результатах. Ток я думаю без паспорта, схемы и методики настройки ничего из этой затеи ремонта не выйдет... :-( Кому я только эти фото не скидывал все говорят первый раз видим. Скорее всего он выпущен в 90 года при развале когда выпускали изделия по ТУ и мало задумывались о документации в архивах
dyv2554
23-01-2015 23:54
Cхема на сварочный аппарат ВДУ 1202 аналогична этих гадов.Смотри плату формирования сигналов управления тиристорами (ключи+трансформаторы на к.з или витковое +резисторы от 2х до максимум (зеленые) УДАЧИ!
Добавлено 23-01-2015 23:57
Cхема на сварочный аппарат ВДУ 1202 аналогична этих гадов.Смотри плату формирования сигналов управления тиристорами (ключи+трансформаторы на к.з или витковое +резисторы от 2х ВАТ до максимум (зеленые) УДАЧИ!
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный аппарат ВДУ 1202
  • Сварочный аппарат ВДУ 1202. Неустойчивая работа.
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • Сварочный аппарат ONDIN компакт
  • Сварочный аппарат NBC-200 завышенный холостой ход
  • полуавтоматический сварочный аппарат Pulsar
