Технокилл Участник Сообщения: 231
Схем на данную модель нет, потому трудно разобраться. Сотка включается, на дисплее ничего, только подсветка. Заменил дисплей, результата нет. Кто подскажет цепи на дисплей? я так понял фильтра на него нет?
Кстати, подсветки тоже не было. Отсутствовал светодиод подсветки клавиатуры, поставил. Значит тут они последовательно соединены. |
Александр1234 Гость 85.26.*.*
Сравни с 5030 кажись подходит. |
rommy Участник Сообщения: 5399
Технокилл, часто подгнивают дороги к дисплею,надо счистить слой лака и проверить.А лучше сразу их залудить.
А дальше на проц. |
там напрямую на проц идут? Если ДА, тогда снимать проц и звонить ноги надо. Не стоит телефон того. |
Проц снимать не надо, лак счистить с дорожек подходящих к контактам.Обычно отгнивает возле того места где начинается лак. Ну как то так! |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
Александр1234, полностью согласен,не один раз втсречал,с первого взгляда даже незаметно отгнивание на переходе контак-лак. |
osmak_n70 Новичок Сообщения: 3
Снимаем дисплей с клея,счищаем его остатки.Лудим выводы как на шлейфе дисплея так и на плате.При надгнивших дорожках на плате зачищаем лак и ставим тонкие перемычки.Шлейф дисплея надрезаем на пару миллиметров, чтоб нормально можно было припаять.При нерабочих дисплеях или надгнивших дорожках к нему тело может не включаться.Удачи |
денни Предупреждений: 2 Сообщения: 283
Технокилл, тоже интересно стало схему пытаюсь найти уж второй день вмсе безрезультатно, тока солюхи но они не по теме
вот что нарыл- схема схожа с 5030( но судя по плате вроде как зеркальна чтоль так и не понял), и одинакова с 1661(очень очень похожа плата, схему на него тоже не нашел ) у 1661 диспл также вроде, сравни
скачал тоже проблема белый диспл, но после водички
Добавлено 27-12-2011 18:57
вот енще по 1202
Добавлено 27-12-2011 19:07
мля чет сравнил ети обе разные однако
| 1202 1661 lcd ways.jpg |
| Описание: | 1202 1661 lcd ways.jpg |
| Размер файла: | 98,85 КБ |
| Просмотрено: | 410 раз(а) |
1661lcdwaymedium.jpg 56,73 КБ Скачано: 398 раз(а)
Технокилл, не поленился разобрал свой рабочий 1202-2 RH-112 смотри нижнюю вкладку стопудово он  |
sergyo73 Новичок Сообщения: 15
Вот Вам до кучи!
