Газовый котел АВАНГАРД НК-В120 нужна прошивка
Centr
22-02-2019 16:10
Прошу помощи, Котел Авангард, при запуске котла, все идет в штатном режиме, после отработки цикла, плата выдает ошибку по вентилятору. В первую очередь была проверено реле, все в норме, вентилятор и пресостат в норме Подозрение на кривую прошивку. может у кого есть сие "чудо техники" буду благодарен.
АлександрСГ
22-02-2019 19:38
Centr, после отработки цикла, плата выдает ошибку по вентилятору. В каком месте отработанного цикла? После выключения горелки, после выключения вентилятора, перед следующим циклом ? Напруги, кондёры, крутилки ? проверял?
vik.can
22-02-2019 20:41
Centr писал:
после отработки цикла, плата выдает ошибку по вентилятору. .
У меня на котле цикл заканчивается, по достижению заданной температуры и начала следующего цикла.А у тебя? И если прошел один цикл,то на втором,что пропала прошивка.?
Yanshun
22-02-2019 21:16
Добрый вечер.
Хоть глазами увидел на прокаченную HDIMS-TH01, красивая.
Это Berttelli у нее нет проблем с программной частью, там все отлаженно очень хорошо.
У данной платы контроль за работой вентилятора осуществляется по трем обратным связям, плюс еще и прессостат, проверяй данные цепи. Если это лень делать, просто замените реле вентилятора К4, в 99% это решает проблему. Так-же не лишнем будет проверить сам прессоста на его исправность и провода идущие к нему, плохой контакт/окисление.
Данная плата очень живучая и легко поддается ремонту, чтобы ее ушатать нужно постораться.
Konstantin_18
23-02-2019 00:18
Yanshun, Это не TH01, это DD01 - первоначально от котла Demrad.
Yanshun
23-02-2019 08:21
Konstantin_18, Добрый день.
Значит ТН- Termona, а DD- Demrat. Благодарю.
Итальянцы молодцы на одной платформе для двух компании делают автоматику.
Centr
25-02-2019 08:59
Решилась проблема очень банально, убрал стабилизатор ресанта и все заработало. СПС за помощь
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел АВАНГАРД НК-В120 нужна прошивка
  • Газовый котел АВАНГАРД НК-В120 нужна схема: неработает модул
  • Газовый котел Ariston microgenus plus 24 mffi Нужна прошивка
  • Котел Авангард КНГ-20БО. Нужна сх. подкл. датч. к разьемам
  • Газовый котел Ariston microgenus 23 mi прошивка
  • Газовый котел BONGIOANNI IDEA 54 I P нужна инструкция
