Переделка блока питания с 120 на 220 В Panasonic NN-S740
tsiipa
Гость 94.178.*.*
21-12-2008 15:52
Здравствуйте.
Проблема с переделкой блока питания СВЧ на 220 В. Устройство полностью работоспособное но на 120 В/60 Гц. Есть мысль переделать на 220/50.
Если у кого есть информация или схема на Panasonic NN-S740/NN-N740, то поделитесь пожалуйста.
С уважением, Володя.
Пилот
21-12-2008 16:27
Володя
Специально для тебя создан раздел для ремонта СВЧ, это первое, второе, это то что схемы здесь не ищут, для этого тоже есть свой раздел.
Пока устное предупреждение.
Берешь меняешь силовой трансформатор, ну а для управления если оно электронное, можно и автотрансформатором обойтись. Схема то для чего?
stoves
21-12-2008 18:20
tsiipa писал:
... Проблема с переделкой блока питания СВЧ на 220 В. Устройство полностью работоспособное но на 120 В/60 Гц. ...
Переделать обычную печь с механическим управлением невелика проблема. Для этого, не трогая магнетрона, меняют почти всё.
У данной печки не только управление электронное, но и питание магнетрона инверторное....
Короче говоря -не стоит выделки-переделки. Проще питать через автотрансформатор 220/120В.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
23-12-2008 03:26
stoves писал:
Ну ты сказанул.У механики достаточно перемотать первичку транса с отводом по середине (Для питания движка стола и вентилятора) да заменить лампочку.(можно оттуда же запитать старую)
В инверторной много сложнее, нужно переделывать горячую сторону.
Добавлено 23-12-2008 03:38
tsiipa, Почитай эту тему.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189901&postdays=0& ...
stoves
24-12-2008 12:08
Илья николаич писал:
stoves писал:
Переделать обычную печь с механическим управлением невелика проблема. Для этого, не трогая магнетрона, меняют почти всё...
Ну ты сказанул.У механики достаточно перемотать первичку транса с отводом по середине (Для питания движка стола и вентилятора) да заменить лампочку.(можно оттуда же запитать старую)...
Илья николаич, это твой прожект или сам пробовал так переделывать печку?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
24-12-2008 13:58
stoves писал:
Ты про механику или инвертор?
stoves
24-12-2008 16:59
...У механики достаточно перемотать первичку транса с отводом по середине ...
Сам пробовал так переделывать печку?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
24-12-2008 18:30
А что тебя в этом смущяет?
stoves
24-12-2008 20:50
... А что тебя в этом смущяет?
Всё ясно -вопросов больше нет! Удивляет другое. Желание советовать не зная что к чему.
...У механики достаточно перемотать первичку транса с отводом по середине (Для питания движка стола и вентилятора) да заменить лампочку.(можно оттуда же запитать старую)...
Список не полный -не хватает двигателя реле времени, а возможно и тена гриля.
Прежде чем перемотать такой трансформатор следует распилить сварку сердечника. Разобрать не так сложно, как всё(катушки, железо и шунты) собрать и заварить. Да так, чтобы трансформатор не гудел трактором.
Итак первичная перемотана, трансформатор готов и сделаны изменения в схеме печки. И вот тут обнаруживаются сюрпризы. Печка работает только в режиме 100%. В любых других, например "Размораживание"(с паузами нагревания), когда должен отключаться один лишь трансформатор питания магнетрона -ВСЁ выключается ... О гриле молчу.
stoves писал:
Именно так -всё. В том числе желательно заменить и ВВконденсатор удвоителя. Потому, что его ёмкость рассчитана на сеть 60Гц.
Можно оставить двигатели на 110В -поставив в печку маломощный автотрансформатор 220/110В.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
24-12-2008 21:59
stoves писал:
stoves писал:
Можно оставить двигатели на 110В -поставить в печку маломощный автотрансформатор 220/110В.
20 лет назад, когда моряки попёрли это барахло контейнерами, таймеры были чисто механическими. Типа как на наших древних стиралках.А про гриль в микровейке, так и вообще никто слыхом не слыхивал. К тому же тен можно вообще отключить, как на мой взгляд так он там и нафиг не нужен.Конечно попадались и такие как ты сказал, но там просто меняли катушку на вятковскую о СМА, Ну если вообще вариантов не было, то выходили из положения по твоему варианту.
К тому же тогда клиенту хватало того что он доставал из печки уже горячую тарелку борщя и его больше ничего не интересовало. К тому за те деньги что морячки их пихали, клиен был счастлив что это чудо пару-троку лет отрабатывало.
ЗЫ. Кондёры меняли обязательно, ведь их было... идёш по улице и ногами разбрасываеш.
На сегодня это вообще глупость. Проще отнести это чудо в ближайшую мастерскую, там всегда найдётся приличный девайс с убитым магнетроном и за очень небольшие деньги мастер переставит магнетрон в нормальную печку.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Переделка блока питания с 120 на 220 В Panasonic NN-S740
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
  • СВЧ Samsung M1736NR переделка клавиатуры
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • Кофемашина SPIDEM SUP 018 MR нужна схема блока управления
  • LG LP78a/PP78. Схема прекондея. Переделка прекондея.
