TV NONAME 12" Китайский, дефект - невключается инвертор
Jenya
22-11-2008 16:06
Апарат собран на класической схеме
простите за плагиат с http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346&highlight=%EF%F ...
ПРОЦЕССОР
NOVATEK
NT68F633LG
0707-CO
MN33F
ПАМЯТЬ
24C16
ВИДЕОПРОЦЕССОР
LA76818A
СЕКАМ
LA7642N
ТЮНЕР
TNF8337-DFD
УНЧ
TDA7496L
схема такаяже как и на http://monitor.net.ru/forum/files/lsd_china_1_996.jpg
В аппарате всё работает нет только подсветки.
Плата подсветки находится в одном металическом корпусе с матрицей.
на плате написано
SHARP
CPWBX0043TPZZ
На плате расположен дисплейный модуль и инвертор, они между собой связаны только питанием.
инвертор - питается и стартует от 12 вольт (stby- нет)
его состав
микросхема генератор -
0Z9RRAGN
51334371T
0531AL
силовые транзисторы
K2782 - две штуки
отдельно другой инвертор подкидывал, лампа исправная транс проверял исправный, импульсов нет ни с полевиков ни с самой микросхемы (даже при включении).
На микросхеме генератора написано
0Z9RRAGN
51334371T
0531AL
что из них название сказать трудно.
преобразователь работает с обратной связью (мое мнение).
диоды, резисторы в схеме преобразователя проверены все соответствует маркировке.
схемы нет на что грешить, что проверять?
Jenya
22-11-2008 23:39
вариант поставить другой инвертор и не мучаться, не подходит.
Arsentiy
Гость 217.77.*.*
24-11-2008 15:36
Есть в наличии PDF на OZ9RR.
http://monitor.net.ru/forum/oz9rr-download-20827.html
Jenya
24-11-2008 17:32
Arsentiy, спасибо.
есь ешё вопрол по работоспасобности OZ9RR:
ena - низкий уровень и vsen_dim - высокий уровень - импульсы должны идти.
у меня не идут (оконечьники отключил). значит в магазин? какой есть аналог а то это ругательное слово OZ9RR. улыбка
Leha
25-11-2008 18:53
Jenya, Нашел схему на ViewSonic VE710S-2 ( отличие цифра 2), она не совпадает, на раскачке стоит сборка OZ9RR
это цитата из другой темы,глянь,может поможет? http://monitor.net.ru/forum/ve710s-2-download-14224.html
Jenya
27-11-2008 12:46
пришёл к выводу что OZ9RR не исправна.
первый вывод как я понимаю старт, не хочет на высокий уровень переходить, я уже всё отпаял, похоже чтото в микоросхеме.
прошу ссылочку, или как найти. может есть аналог пусть не по ножкам а по функцианалу, я оч темный в этом вопросе.
Всем откликнувшимся спасибо улыбка ,
Arsentiy
Гость 217.77.*.*
01-12-2008 11:55
Jenya. Для запуска OZ9RR на ena должно быть больше 0,55 v, в робочей схеме 2v. Посмотри на фото
Jenya
04-12-2008 01:04
Arsentiy, Спасибо пробовал, микросхема садит
ток что отложен до времени "творчество"
за наглядную картинку спасибо, оч признателен.
Jenya
08-12-2008 22:51
Arsentiy, еще раз спасибо за наглядную фотку, заменил микросхему, все заработало.
Серый60
Повесил на 1-ю ножку 500к. и заработало
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TV NONAME 12" Китайский, дефект - невключается инвертор
  • noname LCD SONY 32" made in china - вертикальные полосы
  • NoName 6" авто 2 DIN TV+DVD-изоб.видно только под углом
  • "Китайский" SAMSUNG - картинка-тепловизор
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
  • Китайский LCD 5"(блок питания на LM2577T-adj
