dvdianov Новичок Сообщения: 7
Восстанавливаю ВМ-12. Не бейте сразу, это у меня в первый раз.
Собственно, ЛПМ работает уже почти прилично, но...
Во-первых, какая-то фигня с мотором загрузки. Сейчас стоят старые пассики в его передаче (их два), а если поставить новые (из ремкомплекта с Митино) - движок ни до одного режима не дотягивает, останавливается по пути. Новые пассики выглядят в целом адекватными старым (ну старые, конечно, сухие и растянутые). Может всё же маловаты? Если снять пассик - шкив ЛПМ рукой вращается вообще почти без усилия до любого режима. Со старыми - ощущается усилие, с новыми - усилие больше.
Со старыми пассиками сейчас стабильно включается воспроизведение, периодчески не включается перемотка. Из воспроизведения выходит, повторно загружая плёнку, но бывало, что и успевал.
В общем, что-то не тянет двигатель загрузки, да?
Решил померять его питание. И оказалось - стабилизатор, который питает его управление, выдает 7.6В, при номинальном 9В. Кто ремонтировал, подскажите, это так и задумано?
Ну и сама передача. Воспроизведение тянет более-менее нормально только после протирки промежуточного ролика спиртом, но тянет. А вот перемотка, если надо тянуть подкассетнику, на катушке которого много плёнки - не работает, промежуточный её ролик проскальзывает.
Понятно, что первое, что сделать - менять резину роликов, но, где её сейчас достать в Москве? |
Cheshirski Участник Сообщения: 381
| dvdianov писал: | | Если снять пассик - шкив ЛПМ рукой вращается вообще почти без усилия до любого режима. Со старыми - ощущается усилие, с новыми - усилие больше. |
Вообще говоря, восстанавливая столь древний аппарат, я бы для начала удалил всю старую смазку и пересмазал по новой. Порой "от руки" усилие вроде и небольшое, а после пересмазки механика вдруг "волшебным образом" начинает работать как часы. Не раз такое встречалось и на аудио, и на видео механиках. Аппарату за двадцать лет, в старой смазке чего только нет - и пыль, и отработка, порой и тараканье дерьмо имеется.
| dvdianov писал: | | стабилизатор, который питает его управление, выдает 7.6В, при номинальном 9В. Кто ремонтировал, подскажите, это так и задумано? |
Ммм, последний ВМ-12 делал давно, точно не помню, но думаю, что нет. Копай стабилизатор.
| dvdianov писал: | | Понятно, что первое, что сделать - менять резину роликов, но, где её сейчас достать в Москве? |
А вот это первейший вопрос. Или что-то приспосабливать, или восстанавливать старую (ненадолго хватит, если вообще поможет) или просто сдать раритет в музей. Штатное в приличном состоянии вряд ли можно найти. |
garlet Участник Сообщения: 60
Электролиты в блоке питания и 20лет назад менять приходилось..... |
Пульсации по питанию в норме. Даже, я бы сказал, замечательные пульсации.
Тем временем всплыл новый глюк, я снова нифига не понимаю. Перемотку в любую сторону он включает на правый подкассетник. Т.е. двигатель ВВ крутится в правильную сторону, а ролик перемотки сам подходит только к правому подкассетнику. Хелп.
Причём так и не могу понять, как же система управления должна ими управлять на ЛПМ. Положение программного переключателя то же, двигатель загрузки докручивает одинаково. Если крутить вручную - тоже уходит на правый подкассетник. Уже и не знаю, что смотреть. |
Пирaмидoн Участник Сообщения: 401
Видак ВМ-12 это Panasonic NV-2000.
Практически любая резина имеет аналоги по типоразмерам. |
И у второго ВМ-12 проявилась та же болячка с перемоткой.
К счастью или сожалению, это проявляется только когда он стоит на боку. Когда нормально лежит - всё в порядке. Неприятненько, да...
Пассики в виде ремкомплектов найти можно, а обрезинку ищу.
Пока с бессильем двигателя загрузки решил просто - переставил пассик с другого ВМ-12, там он тоньше раза в два - и вполне работает, хоть и старый и сухой. |
kolya-zerber49 Участник Сообщения: 188
Попробуй восстановить старые пассики 1-го видака. Методов восстановления несколько - есть совсем простые. |
Пассики найду, не такая проблема. Сейчас ищу резину, и уже в одном месте обещали посмотреть .
Ещё в принципе ищу двигатель загрузки, потому что на одном ВМ-12 с новым пассиком тянет нормально, а на другом - не тянет почти совсем. |
dvdianov, жаль далеко живете - у меня лежит донор ВМ12 - в этом году выкину на помойку.  |
Вот теперь смотрю картинку. Смотрю на МС6105, такой ч/б видеомонитор совейский.
До чистки головок так:
Т.е. верхняя часть изображения съезжает и двоится, это при наилучшем положении трекинга. Т.е. закрутить в другую сторону - будет хуже.
Это после чистки головок:
Т.е. так сильно больше не двоится, но в верхней части всё равно сползают строки, сползают и дрожат. И помехи (в центре видно).
Огибающая ЧМ по амплитуде как-то мала (милливольт десять), но может так и надо там, показывает же. Но с одной головки сигнал сильно меньше чем с другой. Не так, чтобы совсем нет его - есть, но маленький.
Что крутить теперь? |
dvdianov,
Если он развинчен то для начала заземли общий провод платы на корпус.
Там есть одна точка где то внизу по центру. |
Развинчен, и весьма неслабо, но рама, на которой закреплены платы - на земле, я её даже для подключения осциллографа использовал. Соответственно, на платах тоже есть земля... Это имеете в виду? |
dvdianov,
Я имел в виду схемотехническую точку заземления на корпус, а не гальванический контакт с "землей"
Закрути винты посмотри что получится. |
А где там эта точка? И где корпус у ВМ-12? У него же шасси пластмассовое, металлический только ЛПМ и днище. Ну днище винтом прикрутил, контакт с землёй есть. Да, может стало чуть получче.
На нормальном ТВ увидел цвет, но помехи всё равно появляются.
Что делать-то для выравнивания сигнала с головок? Это же надо сделать вроде... |
dvdianov,
Барабан с головками замени все и выравняется. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
dvdianov, для ВМ12-го есть цельная книга по настройке - поищи.  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5816
dvdianov, имеется в виду плата сама. Там где экран снизу увидишь там 2 болта прикручивают общий корпус. обычная проблема при сборке если из не закручивают. Притормаживание заднего ролика не перетянуто ? |
Шухрат Усманов Участник Сообщения: 46
| dvdianov писал: | | Решил померять его питание. И оказалось - стабилизатор, который питает его управление, выдает 7.6В, при номинальном 9В. Кто ремонтировал, подскажите, это так и задумано? |
Стабилизатор работает в двух режимах там возле радиатора должны стоять два стабилитрона,если одну удалить(конкретную) то скорость двигателя увеличится.Это я точно помню. |
Cordon Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте.Если тема не закрыта-плата Системы Управления и Автоматики-обратите внимание на VT12,VT13.C10-100мк заменить.Регулировкой R41 установить 9,2в-контрольная точка Х1.Этот каскад подключен к VT1-КТ 818Б-установлен на отдельной плате,рядом с основным стабилизатором.Схемы и описание ВМ12-журналы Радио 1988г.Удачи всем! |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2082
dvdianov, вверху двоение изображения-надо расширить полосу захвата синхронизации монитора.К174ХА11-11ую ногу через 100ком на землю. |
ed857 Участник Сообщения: 191
Если не секрет, а ради чего ремонт-то. Ради денег врядли а ради саморазвития, так ведь навыки ремонта этих монстров уже никогда больше не пригодятся.Вымерли они все давно. За 6-10$ можно купить рабочий апарат выпуска после 2000г в хорошем состоянии, а часто клиенты и так отдают. |
Заправка-расправка,перемотка вперед-назад и др.- микропроцессор КР 1005ВЕ1.Мостовой усилитель на VT15-VT20 управляет двигателем заправки,устанавливающий ЛПМ в требуемый режим!Мостовой усилитель питается от спец.стабилизатора на VT22-VT25.Учитывая возраст-замена смазки,всей резины,электролитов БП и САР необходима!Интересно,чем все закончилось в данном случае?Он ЕГО,иль как...?
Добавлено 07-08-2011 21:16
ed857---А как Вы относитесь к реставрации ретро-автомобилей,картин и др.,?Да-МОНСТР,но Действующий!!! |
| Cordon писал: | | как Вы относитесь к реставрации ретро-автомобилей,картин и др | Если в этом смысле, то тогда уважаю. Могу только пожелать терпения. По поводу питания двигателя: иногда поднимал намеренно питание на 1,5-2В в чейнджерах муз. центров где полно пластмассы. По мере износа пластик теряет антифрикционные свойства и тогда мажь не мажь, а подклинивает. |
Именно терпения!!!Уточняю только,что напряжение на выходе спец.стабилизатора задается стабилитроном VD25,а когда двигатель работает,VT25 параллельно VD25 подключает VD26 и тогда НА Усилитель поступает приблизительно +9в.Не помешает профилактика и самому движку заправки.Всем удачи! |
