Petro Участник Сообщения: 2001
Кто может подсказать какого номинала стабилитроны ?
Снял характеристику с живого стабилитрона. Начинает кушать ток при 5,5 - 6 вольтах. Есть огромные подозрения, что "мастерами" сдуты с платы smd элементы, а вместо их напаяны с другими номиналами. Так как по 6 выводу TL494 должен быть резистор порядка 100 кОм (задавать 50Гц), а впаян 15 Ом Так что теперь ищу фото платы с хорошим качеством. Вот такой преобразователь
Добавлено 02-02-2015 23:05
Плата генераторов 07N081022. Основная плата 1000WB-05.
starko Гость 95.153.*.*
Не знаю, что правила говорят о таких фотках, но по отношению к участникам это элементарное неуважение. Срочно поменяй. Или убери. |
starko, не понимаю Вашего нерва к фото. Фото выложил для общего вида модели устройства. Шасси плат прописаны над фото. Да качество не очень. Считаю что этого вполне достаточно для визуального определения модели. Если не знаете правил, дак почитайте и узнайте какого объема принимаются фото в темы. |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
Petro, а что с самим аппаратом.?? пашет, непашет? или одни подозрения... |
Постоянка 240 вольт, Переменка 120 В и преривистая. IRF740 греются на лампе 40 Вт. Подозреваю, что обвязка 324 операционников "сдута" а впаяно не по номиналу. |
прикольно!!! а что формирует 280в для инвертора..?? вообщем хорошая поляна для экспериментов.... |
Petro, да, конечно, а вдруг кто узнает платы, и посмотрит у себя, и стабитроны окажутся 5В!
Все как везде, приблизительно. Не ставят в подобные цепи стабилитроны с напряжение меньше питания драйвера, и 5В для IRF740 мало.
Не там тему открыл, сюда мало заходят.
| Salomon_A писал: | | прикольно!!! а что формирует 280в для инвертора..?? вообщем хорошая поляна для экспериментов.... |
Во-во...  |
Повторюсь, тема по стабилитронам закрыта. Нужно качественное фото плат данного преобразователя для сверки номиналов резисторов. Особое внимание обвязка LM324 и TL494 (50 герцовая). |
parapet67 Новичок Сообщения: 2
Могу выложить фото, если надо с 520 ваттного преобразователя. Плата похожа. Маркировка на ней Q82-D. Основная плата 520W-A5. На моей паленый резистор на основной плате R25. |
yazovskikh-nikolay Предупреждений: 2 Сообщения: 381
| parapet67 писал: | | Могу выложить фото, если надо с 520 ваттного преобразователя. Плата похожа. Маркировка на ней Q82-D. Основная плата 520W-A5. На моей паленый резистор на основной плате R25. |
Фотографии получились тяжелыми для сайта вышлю по почте кому понадобятся. |
куко Новичок Сообщения: 21
Petro
Просьба к вам.У меня в ремонте такой же инвертор.Так вот На плате 07N081022 слева внизу под 494-ой стоят два транзистора в корпусе SOT-23.Левый с надписью Y2 ,правый выгорел полностью.Могли бы вы подсказать какой там транзистор если фотки в нормальном качестве сохранились у вас. |
shuren Участник Сообщения: 81
Есть в ремонте 520W-A5. Слева внизу под 494 стоит Y1, справа 3D в корпусе SOT-23.
Встречный вопрос, на плате стоят 3шт IRF740, остальные выпаяны. Те, что отсутствуют тоже IRF740??? |
IRF740 должно быть 4 шт.Остальные скорей всего IRF3205 |
