netnick Новичок Сообщения: 7
Инвертор на холостом ходу держит 230В. Даю нагрузку в виде лампы накаливания 60 Вт, напруга поднимается до 250 В.
Замеры напряжения на выводах TL-ки : 1-0,05 В; 2-0,35 В (на 15 и 16 примерно такие же). Точка R2 и R9: нагр. 4,8 В; хол. ход 5 В. Что за странное подкл. вывода 16?
Как реализована стабилизация выходного напряжения? Проверил все цепи обратной связи все в норме. Может микросхема частично накрылась.
| Clip_18.gif |
| Описание: | Схема инвертора |
| Размер файла: | 99,62 КБ |
| Просмотрено: | 550 раз(а) |
Petro Участник Сообщения: 2039
Чем питаем по 12 вольтам ? При 60 Вт на выходе по 12 вольтам будет 6 А. |
Питаю от аккум от UPS-а 12В 7Ач. Гелевые их вроде называют. |
tl494 вроде по 4 выводу регулирует длительность импульса на выходе. |
goga_tv Участник Сообщения: 694
netnick, А что по постоянке? 280 вольт при нагрузке не изменяется? Каким прибором измеряешь? |
INT1 Участник Сообщения: 500
| netnick писал: | | Питаю от аккум от UPS-а 12В 7Ач. Гелевые их вроде называют. |
Скорее всего это AGM (Absorbent Glass Mat). И как уже правильно подсказали, напряжение на аккумуляторе мерялось при таком токе разряда?
| Цитата: | | При разряде током в 0,1 С время работы составляет 10 часов и батарея полностью выдаст в нагрузку аккумулированную энергию. При разряде током 2 С (в 20 раз большим) время работы будет около 15 минут (1/4 часа) и при этом батарея выдаст в нагрузку только половину аккумулированной энергии. При больших токах разряда это значение еще меньше. Зачастую в источниках бесперебойного питания аккумуляторные батареи работают в еще более тяжелых режимах, при которых токи разряда достигают 4 С. При этом время разряда сравнимо с 5 минутами и батарея выдает в нагрузку менее 40% энергии. |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
netnick, чего хотим от батарейки емкостью в 7Ач...? непоятно. по ходу чиним исправный девайс. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Здесь нету регулировки это 1.
Для достижения 220 вольт, постоянки должно быть +315 |
| netnick писал: | | Точка R2 и R9: нагр. 4,8 В; хол. ход 5 В. |
Это значит что напряжение +280 В проседает под нагрузкой, а переменка 220 почему то повышается. Замеры напряжения проводились и аналоговым и цифровым прибором - показания одинаковы.
Ток по 12 В при 60 Вт равен 5 А. Я думаю для батареи 7Ач дать ток 5-8 А в течении 2-5 мин, на время проведения замеров, не проблема.
| pavel-pervomaysk писал: | | Для достижения 220 вольт, постоянки должно быть +315 |
Скорее всего регулировка идет по 4 выводу. Как проверить работу этой цепи |
Профессор Лебединский Участник Сообщения: 51
netnick, при таком токе ,какое напряжение на твоей батарее? И отдельное спасибо за схему . |
| Профессор Лебединский писал: | | при таком токе ,какое напряжение на твоей батарее? |
Под нагрузкой 60 ВТ на батарее 11,5 В.
Подключил лабораторный БП к инвертору и установил напряжение 13 В. Постоянка поднялась до 280 В и выходное напряжение установилось в пределах 230В на х.х. и при 60 Вт. В итоге проблема с нестабильностью выходного напряжения ушла.
Не думал что у же при 11 В инвертор не может полностью функционировать. Возможно только данный экземпляр. Наверное проблема с трансформатором, маловато витков вторичной обмотки. даже при макс. ширине управл. импульсов выпрямленное напряж. не достигало 280В. Разбираться с этим инвертором надоело.
Тему закрываю всем спасибо. |
