ctibi Предупреждений: 1 Сообщения: 116
Чем можно заменить диод 11EFS4G-TA1B2 и полевик KF5N50FZA-U/P?Оба стоят в цепи питания лед подсветки .Модуль питания APS-348/B(ID) .LCD TV SONY модель 32R424A. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6652
Гена, ТС по-моему хотел, чтобы ему конкретно пальцем показали на что менять, а не даташиты посмотреть. |
| Доктор писал: | | ТС по-моему хотел, чтобы ему конкретно пальцем показали на что менять, |
Саша, ну ты же знаешь, что я постоянно не угадываю какой перечень компонентов у ТС в наличии. По экстрасенсорике, у меня была твёрдая тройка |
Полевик перегрелся по всей видимости и пробился ,после подбора аналога диода . Был запаян HER104 ,подсветка работала пару минут .На жаль не успел контролировать температуру ни диода ни транзистора.Пришли клиенты и вышел к ним. После как пришел ,через пару минут только характерный звук срабатывания защиты услышал.
В Сони желательно оригиналы-детали ставить как я помню,но где их купить за не долго? |
| ctibi писал: | | В Сони желательно оригиналы-детали ставить как я помню |
ctibi, ты о каких оригинальных деталях (Сони) говоришь? |
А чем эти "оригинальные" корейские транзисторы отличаются от других "неоригинальных" в привязке к Соньке? |
ctibi, пока не найдёшь причину, все рассуждения об оригинальности компонентов - пустая трата времени.
Проверь затворные резисторы силового транзистора, а также RC цепочку задающего генератора драйвера (вывод RT).
Увеличится её постоянная времени, уменьшится частота модуляции на затворе транзистора. Дальше, думаю понятно.  |
segor, ШИМ BD9488F по выводу 1 (OVP) закорочен на землю.Придется заменить .Обвязка силового ключа целая.Телик сломался после грозы. |
Заменил BD9488F на новую,вместо двух параллельно соединенных выпрямительных диодов (11EFS4G) ,питающих драйвер,запаял 2шт. SF28.Между силовым транзистором и подсветкой диод 11EFS4G родной.
Вместо полевика KF5N50FZA-U/P установил STP5NK60ZFP ,который после часа работы нагрелся и стабилизировался на пределе 60-62 градусов при том, что прикрутил маленький радиатор. Плата под транзистором потемневший ,видимо грелся он и до поломки.Завтра поставлю на прогон . |
С утра без выключения телевизор проработал 12 часов.Собрал ,будет выдан хозяину.Спасибо всем кто участвовал в теме и тем содействовал в его решении. |
