Чем можно заменить ШИМ ICE3BR1065JF
ohotnik5555
04-07-2010 19:19
Подскажите, чем можно заменить ШИМ ICE3BR1065JF?
04-07-2010 21:02
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
ohotnik5555
04-07-2010 21:40
По ссылке, подходящего по этому ШИМу ничего не нашел...
04-07-2010 21:43
ohotnik5555 писал:
- а кто тебе сказал/ что оно ТАМ есть 1:1 - это для ПОДУМАТЬ ГОЛОВОЙ и "прикрутить" то, что есть под руками! голливудская улыбка
ohotnik5555
04-07-2010 22:13
ОК
ohotnik5555
17-07-2010 00:00
Подходящего для этого элемента ничего не нашел, тему закрываю.
gadenishgsm
С любезного позволения модераторов поделюсь информацией для будущих поколений, потому что сам изначально тоже никаких советов не нашел.
Чем можно заменить (аналоги) ICE3BR1056JF
Я поставил ICE3B1065 (без букв в конце) в корпусе DIP-8, соответственно соединив выводы согласно схеме включения.
Даташит на аналоги
даташит ICE3BR1065JF
ICE3BR1065JF в корпусе ТО-220 - самая мощная из всех приведенных (может рассеивать на себе 120Watt). На этих ИМС, мной было замечено, производители РЭА любят строить источник дежурного режима, обычно 5 вольт. Если этот источник не слишком мощный (грубо прикинуть Pисточника=5вольт*Iвых), то можно применить вместо нее менее мощные микросхемы из таблицы. Что я и сделал. Для надежности приклеить какой-нибудь алюминиевый радиатор,если выбранная вами микросхема окажется в корпусе DIP-8. Приведенные в таблице аналоги этой микросхемы так же существуют в варианте корпуса ТО-220 и D2PAK
  ICE3BR1065JF.JPG  54,71 КБ  Скачано: 253 раз(а)
  аналоги ICE3BR1065JF.JPG  84,44 КБ  Скачано: 445 раз(а)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем можно заменить ШИМ ICE3BR1065JF
  • VT - ТІР 36, чем можно заменить
  • можно ли заменить...
  • ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ HX8904TB
  • STP65NF06 чем можно заменить ?
  • Чем можно заменить AT49F001NT
