igor_ca Участник Сообщения: 123
Состав : БП uc3843,6n60
Пришел в ремонт Vestel vr37tf-1445 .Шасси 11ak36s-4 (версия 04.06.07)
Умер весь Бп Q801,ic841 .
После замены UC3843 ,6n60 -нет запуска Питание на 7 ноге 3843 -8.2 в .
Но на плате есть ещё Q807,q808 ,d820,d821,d840-они битые и черные-горелые (смд обозначение нечитаемо)
без них по другой схеме не запускается (по схеме 11ak36a)-запуска нет ,транс проверил.
Кто нибудь поделитесь схемой бп этого шасси или с аналогичног телека |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11736
| igor_ca писал: | | Кто нибудь поделитесь схемой бп этого шасси или с аналогичног телека |
-не понял, в обменнике мало схем 11AK36?  |
Схем то валом а вот этой конфигурации нет |
| igor_ca писал: | | вот этой конфигурации нет |
-может не будешь сказки рассказывать? Даташиты читай и схемотехнику изучай.
ЗЫ, поиск по форуму тоже помогает. |
Да если такой умный тогда зачем паралельно резику R810 (0.33 ом в стоке полевика ) два диода D841+d842.Или ты встрчал где нибуть такую схемотехнику.
В поиске и описании в 11ак36 и UC3843 и uc3842 Дак кому верить. |
C1-65A Участник Сообщения: 222
| igor_ca писал: | | R810 (0.33 ом в стоке полевика ) два диода D841+d842 | а ты странный, 0,6 вольов, однако. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| igor_ca писал: | | 0.33 ом в стоке полевика | Датчик тока стоит в цепи ИСТОКА полевика |
Ладно вот 3 раздновидности шасси 11ак 36 что нашел
Добавлено 19-08-2010 13:56
andyoak2, извени ошибся
Добавлено 19-08-2010 14:00
вот схемы |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 211
| igor_ca писал: | Да если такой умный тогда зачем паралельно резику R810 (0.33 ом в стоке полевика ) два диода D841+d842.Или ты встрчал где нибуть такую схемотехнику.
В поиске и описании в 11ак36 и UC3843 и uc3842 Дак кому верить. | Встречал,но в твоем случае они на старт не влияют.При срабатывании токовой защиты БП будет "цыкать".
Прислушайся к совету | Vlad-1966 писал: | Даташиты читай и схемотехнику изучай.
. | UC3843 и uc3842 отличаются напряжением питания,а старт происходит одинаково - в момент превышения номинального напряжения на ноге питания - для uc3842 оно несколько выше.Если оно не меняется,значит у тебя или микросхема дохлая или проблемы в цепи питания  |
key-s Участник Сообщения: 4664
| igor_ca писал: | После замены UC3843 ,6n60 -нет запуска Питание на 7 ноге 3843 -8.2 в .
без них по другой схеме не запускается (по схеме 11ak36a)-запуска нет |
Если базы коллекторы этих транзисторов Q807 и Q808 - соединены между собой, то это триггер защиты от превышения потенциала на питающей ножке 7, ШИМ. Датчиком для них служит зенер, катодом на ножку 7. Эти транзисторы - разнополярные.. Без них запуск обязан быть.. Диоды в истоке полевика - доп защита, если обрывник крякнет ненароком |
| igor_ca писал: | | Или ты встрчал где нибуть такую схемотехнику. |
-неоднократно. Тебе-же сказано - | Vlad-1966 писал: | | Даташиты читай и схемотехнику изучай. |
key-s, спасибо за идею ,но ведь я их выпаял |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10335
igor_ca, я тебя не пойму. Там проблем быть не должно. А по схемам,так есть с диодами и без транзисторов и с транзисторами и без диодов. Так тяжело разобраться? |
key-s, спасибо обидно все просто а не работает бум копать ,ещё поставлю 3842 попробую
Добавлено 19-08-2010 17:16
Всем спасибо решилось банально тупой замена 2 смд кондеров возле 8 и 4 ноги микры (с810-100Н И С807-2Н2), |
