[ Тема закрыта ] и снова - «11AK30 не включается»
ZEWEWEZED
06-06-2013 06:44
Состав : ST92195C3B1/0BC + STV2248C
казалосьбы - обглоданый как шуба молью сабж... Нет
вот уже неск дней с перерывами сношаю этот металолом
из дежурки кнопкой P+ вклчается на полсекунды, - и снова в stby
если блокануть на землю 47 ногу CPU, то всё оживает - и БП и развёртки,
отключает всё именно процессор , все версии о неисправном БП отметём напрочь
итак:
все питания, шина I2C, и SSC - в норме,
сигнал протекта (52 нога) около полувольта
узел сброса CPU (на Q504) проверен
импульсы H и V на проц приходят,
прошивка перепрошита,
кварц 4мгц менялся
(и оба кварца при видеопроцессоре тоже)
пресловутый C619 - заменён, тоже и C827,
диод D603 не текёт, узла на Q803 - просто нету
......И МНОГО ВСЕГО ЕЩЁ
насколько помню это шасси работает без ОС, но я и кинескоп подключал !
если тыкать непереставая P+, то он успевает разогрется и показать синий экран
все мыслимые способы и сроки ремонта давно исчерпаны, дальше идёт какойто абсурд и бред,
посему вынужден просить помощи в ремонте столь банального хлама Прошу помощи
СНГ
06-06-2013 07:08
ZEWEWEZED, проц. не менялся? Я имею ввиду версия родная?
Утятник
06-06-2013 07:13
D889, С862 Менять не пробовал?
К.Н.В.
06-06-2013 08:52
Было что-то подобное. Если не изменяет память, в сервисе опции. Попробуй войти в сервис.
БВК
06-06-2013 09:50
ZEWEWEZED писал:
там 1.5 должно быть, посмотри плату ( трещины, непропаи) Да, было кренка 5-вольтовая барахлила.
ZEWEWEZED
06-06-2013 12:22
СНГ писал:
о плохом - в последнюю очередь.. менять его нечем к сож, стоит ессно родной
Утятник писал:
тиристор чётко отрабатывает, С862 - он что и где ? все глаза проглядел -чтот ни в схеме ни на плате
К.Н.В. писал:
прошивку перелил ведь
БВК писал:
угу.. счаз посмотрю, трещины вроде все залатал (они таки были), но мож и правда чё пропустил
К.Н.В.
06-06-2013 13:20
К.Н.В. писал:
Будет отключаться в сервисе или нет?
ZEWEWEZED
06-06-2013 13:20
БВК, - так всё и было! на R548 отсутствовало +5
поиск и вывел на кренку, - её я пропаивал ранее, но проводник возле пятачка только в одну сторону был целый
кинул перемычку от КРЕН до С840 - и оно ЗАШИПЕЛО улыбка
спасибо всем, БВК Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
волшебного пня в нужном направлении хватило чтоб за 10 мин проблема решилась
К.Н.В.
06-06-2013 14:04
ZEWEWEZED писал:
Странно???
ZEWEWEZED
06-06-2013 14:59
К.Н.В. писал:
ZEWEWEZED писал:
Странно???
этот проводник от выхода 7805 уходит в две стороны - на STV2248 +5в нормально приходило,
а вот накой х** его надо было на протек тянуть - лично мне совершенно непонятно,
там оно ничего особо стратегического уже не питает, (диапазонные ключи тюнера),
а о полном пропадании этой напруги CPU может узнать по отсутствию H и V,
или же по отсутствию ответа по шине от STV2248..
имхо, протек-контроль 5в - воще тупая лажа
К.Н.В.
06-06-2013 16:36
На 52 ноге сейчас, что?
ZEWEWEZED
06-06-2013 17:55
полдня картинку не могу прицепить, НЕ УХОДИТ!
мну что - забанили ? рёв в три ручья ...закинул на внешний хост
...что было ? (банальный про@б!)
7805 имела изначально кольцевую трещину и была подлечена
как оказалось НЕДОСТАТОЧНО, тонкий проводник вверх от пятачка тоже был оборван
ещё раз пропаял IC804, уже с дублирующим проводником
К.Н.В. писал:
норма!
БВК писал:
там 1.5 должно быть..
- подтверждаю!
телек этот воще многострадальный, вся его история на страницу потянет
коротко -
был «госпитализирован» с убитым BU808,
оказалось ещё и кошачье ссаньё
отмыл-восстановил-пропаял...
потом СР не подавала признаков жизни (внутрений обрыв С635)
попутно - от ПК шлейф расклеился, то по 220, то по накалу обрыв
причём кольцануло и на ПК и на самой шассе..
потом сабж...
тут ещё я его задел, и отколол угол с процессором (35 мелких проводков рёв в три ручья )
восстановил-заклеил-залатал, - стало крепше нового
потом снова сабж...
уже сейчас - следом кадровая (непропай), и ТЁМНЫЙ ЭКРАН (хз, - какбэ не зассаный 2248)
..но это уже другая история - на сегодня его лимит времени вышел
вобще не понимаю НАКОЙ МНЕ ТАКИЕ РЕМОНТЫ ? ему цена 40$
в очереди уже ещё 8щт, и вчера три дивидишки ещё приволокли
ZEWEWEZED
08-06-2013 14:54
наконец, (уже неспешно) привёл это хламищще в рабочий вид,
такого сборища поломок ещё не попадалось «в одном флаконе»
даже не понимаю - сколько брать за ремонт..
...в дополнение к вышеописаному обнаружилось ещё:
• тёмный, экран с едва различимой графикой - тотальный непропай TDA6107
• настроил, - снег на всех каналах - вхлам убитый SAW-фильтр К2966
• напоследок пропал ещё и зелёный - на удивление НЕПОЛНОСТЬЮ
думал уже на кинескоп - оказалось подломлен проводник от шлейфа к опятьтаки TDA6107
• и уже совсем "на посошок" пришлось позистор заменить
вечером надо хорошенько отметить этот бесславно потраченый отрезок жизни
шоб враги наши так жили и "бабло косили" !
АМИНЬ!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» и снова - «11AK30 не включается»
  • 11AK30 не включается
  • Westel 2186 11AK30 не включается.
  • Rainford TV-5535C. 11AK30. Не включается БП.
  • SONY KV-29XL70K отключается и включается снова
  • 11AK30-2
