sawa1963 Гость 217.198.*.*
Два телевизора Рейнфорд ,неисправность похожая,пробит ключ бп STP6N6OS, BU808 и естественно диод по 115 вольтам.Заменено входная и вторичные емкости эл.микр UC3842,6N60,BU808,FR307.
Заранее благодарен. |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 522
поставь КД226Д
это не шутка |
dyadya Участник Сообщения: 185
Диод должен быть быстрый и выдерживать не менее 800V, аднака. |
triod Участник Сообщения: 373
RVRSS Участник Сообщения: 304
sawa1963, не совсем понятно однако, проблема диода отдельно или вместе с остальным списком?. |
варп Участник Сообщения: 394
Несколько случаев подряд - пробой HER306 в цепи +В , ставлю RU3,RU4A. |
SERGE Участник Сообщения: 2409
sawa1963, оцени частоту выпрямляемую диодом.
У меня была ситуация когда сильно грелся и вылетал диод ентот (но в другом шасси) из-за того что активный период сигнала был поделен выбросами и затуханиями( среднее сопротивлени дода из-за инерции открывания и закрывания достаточно велико). Виновата была схема стабилизации. И какие диоды только не стаили влияло это на продолжительность работы и не более. Пока осцил не подключили |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2165
| варп писал: | | Несколько случаев подряд - пробой HER306 в цепи +В , ставлю RU3,RU4A. |
UF 5408 - нормально живут там, |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
[quote="sawa1963"]Два телевизора Рейнфорд ,неисправность похожая,пробит ключ бп STP6N6OS, BU808 и естественно диод по 115 вольтам. Это не естественно.Первопричина - диод или вернее качество UF (HER) Можно КД226 или подобные с феритовым колечком желательно.UF5407 сплошной брак с конца прошлого года. |
Vladislav_, я не спорю - так до кучи написал, чтоб выбор был побогаче, но за RU3,RU4A - зуб даю, а вот инфа от SERGE - любопытна... |
SVB Гость 195.5.*.*
Там не будет работать КД226. Нужно ставить высокоскоростной UF 5408 . или замену. Можно два паралельно FR207. |
jindos Новичок Сообщения: 12
Ставил 2 штуки КД226, работает |
(svb)Ставил 2 паралельно,греется,сравнивал с работающим телевизором,немного больше пульсации по 115 вольтам.
Сегодня купил "быстрый"диод.шотки. неуспел поставить.завтра отвечю
Всем СПАСИБО |
| SERGE писал: | | Пока осцил не подключили |
Может стоит посмотреть, что там происходит? И почему| sawa1963 писал: | | немного больше пульсации по 115 вольтам |
11214 Участник Сообщения: 57
Если в 11АК30 бьёт строчный транзистор (конечно если аппарат без ТМС) то там на его базе стоит электролит на 10 мкФ - скорее всего высох!!! Если ТМС есть, то скорее всего он непропаян. Поэтомму он обычно калится и его бьёт так же может бить и диод!!!  |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
IB Участник Сообщения: 1325
11214, Выпрямительный диод действительно может, греться из-за большого тока потребления, но из практики BU808 вылетает быстрей диода! |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2880
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
SERGE я стобой согласен но у меня вылетал как ты говориш ентот диод НЕ ПОВЕРИТЕ, он вернее не вылетал а за секунду давал утечку достаточно большую из за стоящего параллельно диоду по цепи 115в
спалил 6 штук пока нашол |
