11AK19E3 - st-by
kulek
Россиянин
11-12-2005 23:56
Ящик стоит в дежурке, на пульт и клаву не реагирует.
Процессор SDA5252-A015 (менялся), память менялась на заведомо исправную с рабочей прошивкой. Без памяти ведет себя аналогично. На шине опрос есть. Питание в норме. Фотоприемник, клаву откидывал.
Что запирает процессор? По какой ноге может блокироваться? Прошу помощи
kulek
Россиянин
12-12-2005 00:07
Ящик находится в дежурном режиме. Процессор не выдает команды POWER. Может проблема и типичная , но я не сталкивался.
Kosta
12-12-2005 00:07
kulek, рисет проверил?
kulek
Россиянин
12-12-2005 00:26
Костя, осциллом не смотрел, тестером висит 5 В.
А что без ресета шина заведется? шок
Kosta
12-12-2005 00:37
kulek, там случаем стекляшка SMD не залежалась?
Siedler
12-12-2005 01:21
Так... Ещё раз для ясности. БП пашет, все напруги есть? А что происходит на 41ноге процессора (если у меня та схема) ?
izxak
12-12-2005 11:47
а если без проца насильно закоротить тр-р POWER включиться/?я имею ввиду или появится растр.если не то может усилитель RGB поменять
kulek
Россиянин
12-12-2005 12:09
счас доберусь до ящика.
Через часик доложусь что было улыбка
kulek
Россиянин
12-12-2005 16:12
шок включил с утра ящик - а он работает шок шок шок
Может я вчера заработался и не ту память вставлял недовольство, огорчение
Siedler
13-12-2005 10:12
Может, это другой ящик ?
Konstantin
Гость 195.5.*.*
13-12-2005 10:18
kulek, клава случаем не подкорачивает ?
kulek
Россиянин
13-12-2005 11:45
Время покажет, кто был виноват улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11AK19E3 - st-by
  • 11AK19E3 нет коррекции EW
  • Процесор в SEG Premium 11AK19E3
  • Amcol 2071 (11AK19E3) нет звука в DK и BG.
  • Vestel 11AK19E3 . Искажения по строке .
  • Rainford TV5555 (ch.11AK19E3) нет контраста
