11AK18 Перегревается ёмкость по В+...
makintosh
25-11-2006 18:54
Пришёл с вздутой ёмкостью С625 и перегревшемся дросселем L607.
С625, L607 заменил, что за гадость не могу разобраться, почему греется ёмкость С625.
С651, С822, D812, С624 заменил, толку нет. Питание осцилом посмотрел вроде чистые.
Прошу помощи
makar.i
25-11-2006 19:30
что совсем нет пульсаций?А как диод себя вебет,не греется?
IB
25-11-2006 20:06
makintosh, надеюсь, напряжение на нем не завышено?
makintosh
25-11-2006 20:55
makar.i, диод не греется, да и С651, С822 тоже не греются, вот С625 греется что обжечься можно.
IB, питание 141 вольт.
SVTV
25-11-2006 21:02
makintosh, Чудес не бывает.Поменяй диод.
ФАРТ
25-11-2006 21:07
makintosh, нету у меня схемы под рукой. А вот вопрос есть:L607 стоит перед диодом, или после?
ВиталийВМ
25-11-2006 21:27
makintosh, заменил как-то лит 100/160 по В+ (ставил JAMICON 105 градусный) а он поработал немного, нагрелся, вздулся и лопнул. Поставил другой - внимательно проверил, не перепутал ли я полюсовку, на следующий день - тоже самое. Поставил CAPXON 85 градусный - телек работает уже лет пять. В чём причина так и не разобрался - у меня тогда тех литов всего 2 штуки и было, подозреваю заводской брак, хотя такое никогда за JAMICOнами не замечал.
luca
25-11-2006 21:41
ВиталийВМ, немогу пройти мимо,точно такая ситуация у меня была ,только с samsungom. Первый просто вздулся и лопнул,а второй (было два) только вздулся.Замена на jamicon ,правда 85гр., решила проблему. видимо брак.
makintosh
25-11-2006 22:30
SVTV, диод подкидовал...
ВиталийВМ, ёмкостьи то же ставил разные 105* и 85* ...
ФАРТ, вот примерно так это выглядит на схеме, если я не ошибаюсь
Ксан
25-11-2006 23:25
Параллельно D812 конденсатор стоять должен,вот его и менять нужно.
culibin
25-11-2006 23:33
Если закоротить дроссель - будет ли греться С625?
ФАРТ
25-11-2006 23:35
Тогда следующий вопрос: А С651 исправный поставил?
LOBSTER*
26-11-2006 01:07
Попробуй поставить еще один диод катодом к плюсу и анодом на массу.Если нагрев пропадет то 812 в утечке.
makintosh
26-11-2006 16:05
Ксан, ok попробую...
culibin, не пробовал...
ФАРТ, да исправный...
LOBSTER*, попробую завтра отпишусь, но D812 я подкидовал.
HaosTv
26-11-2006 18:55
makintosh, та блин електролит поставь с запасом на 250 в и тогда все будет долго работать--- ето уже пройдено-----и в блоке питания глянь електролит на 47 мкф он наверное потсох----удачи!
makintosh
26-11-2006 21:20
HaosTv, не вчера родился, это уже действительно пройдено, съедено, пережовано и... Думайте сами ... подшучивать, дразнить
всё это в процессе ремонта учитовалось, перед тем как создавать тему в форуме...
HaosTv
26-11-2006 22:47
makintosh, тогда что ты еще хочеш услыщать тебе уже все розжевали---все варианты ---- опишы что ты пробовал злость
ВиталийВМ
26-11-2006 23:03
makintosh, погонять БП на лампочку вместо ТДКСа не пробовал?
Vikt(or)
Имхозавр
26-11-2006 23:33
интересный вопрос - конденсатор греется во время работы ТВ или в дежурке?
Tolik_
27-11-2006 11:01
Да это стандартный деффект во всех АК18, вздутие и обрыв этой емкости встречается почти в каждом "ящике" на базе этого шасси. Причем разные емкостя ведут себя здесь по разному. Как правило при обрыве С625 разьезжается коррекция, на первом АК18 не заметил дутую С625 и потерял день пересыпая всю коррекцию, дефект ушел после ее замены. Есть только предположение. В серии АК19 обмотка вольтдобавки на коррекцию идет от земли, а вот в АК18 все наоборот, вот эти 210Vss добавляют не от земли, а от +150В. Поэтому и могу высказать предположение, что часть тока идущего через коррекцию и дует через эту емкость, вот она и греется. Если ее выпаять, то ТВ работает на сразу падает высокое и размер аж выпрыгивает за экран на 1,5 кинескопа помираю со смеху! .
sobol
01-12-2006 10:42
Шасси 11АК28 проблема таже! Греется 4.7мкфх250в. Схема аналогичная диод-100мкф- дроссель-4.7мкфх250в-обмотка ТДКС.Когда работает строчная ,тогда греется 4.7мкф.При работе строчной на нем есть небольшая пульсация,неисправность встречается в третий раз, до этого лечилось заменой емкости,но в этот раз греется заметно сильнее.Может кто боролся сэтим.Дайте мысль от чего оттолкнуться!!!
culibin
01-12-2006 18:34
Пульсацый нет.Напражение 141 вольт. Конденсатор менялся несколько раз (по схеме стоит на 250 В).Конденсатор С 624 0,68 мкф тоже исправен.Надеюсь что цепь от С822 до С625 исправна (имею ввиду контакты ).
Получается - ЧУДО. Не думаю. Греется потому что утечка или пульсация . шок
praporok
01-12-2006 18:51
единственно возможный выриант - повышение напряжения ... кратковременно или постоянооо.. и нечего тут думать.
Caша
01-12-2006 20:10
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61178
sobol
06-12-2006 22:09
По Сашеной ссылке заменил 4.7 на 47мкфх250в. После 30 мин. работы емкость не грееттся. Как родная отработала столько лет для меня загадка.Но факт остается фактом. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11AK18 Перегревается ёмкость по В+...
  • SEG Premium 11AK18
  • SEG CT8100 (11AK18) нет изображения
  • 11AK18 - режим авто MSP3410
  • UNIVERSUM FT8184 11AK18 -Плывёт размер
  • SEG CT8100 II(Шасси 11AK18).Мал размер по горизонтали.
