kulek Россиянин Сообщения: 2865
Когда то борол эту проблему. Не помню что да как Склероз замучил. Прошу помочь вспомнить куды тыкнуть осциллом  |
Rottor Гость 80.179.*.*
kulek,
Если ЭТО на изображении то просмотри тракт видеосигнала на "строчной частоте".
Если "подсветка" на растре то напряжения питания кинескопа включая G2, ABL. |
SERGE Участник Сообщения: 2409
kulek, нашёл . ПДУ его BQS316
А факлы за чем тянутся ? За светлым ? |
Я бы охарактеризовал ЭТО так:
на широкоформатном фильме, черные полосы изображения сверху и снизу ОЧЕНЬ сильно светлеют при ярком изображении.
Однозначно это не тянучки за определенным сюжетом, ситуация происходит с определенной картинкой.
Т.е. появляются горизонтальные полосы (светлые на черном и светлые на белом), в зависимости от сюжета, они могут быть на весь растр или на часть его.
Я недавно осекамливал ящик и уменьшая рахмах строба (секам плохо включался, я пытался понять откуда ноги растут), что то подобное получал.
SERGE, номер BQS - а я вычислил - пульт купить у нас не удалось - очень редкое шасси. |
| Цитата: | | пульт купить у нас не удалось - очень редкое шасси. |
Мне с Донецка привозили , там рынок покруче. У местных барыг тоже не было. Но притаранилии аж за полтинник. Кстати ящик стоит в магазине ( форматник 11АК16) Может, если тебе горит сорвать с прилавка ПДУ тебе. А обратно попозжа положить ?| kulek писал: | | уменьшая рахмах строба |
Привязка к уровню чёрного. Строб не с зализанными фронтами. ? Площадки укладываются во временные нормативы ? |
До диода D703 КГИ нормальный, а после диода, смешавшись с CИОХ изменяется |
А теперь сравни со стандартными допусками
для схем 8В допуски по напруге кратно уменьшены , а временные остаются те же  |
SERGE, меня смущает сама форма КГИ. Ты нарисовал красную линию, на самом деле это не линия Как должен выглядеть импульс на кадровой частоте? Я как раз нарисовал красным форму импульса. |
| kulek писал: | | Как должен выглядеть импульс на кадровой частоте? |
обычный ,квадратный ( крутые фронты и плоская макушка ) со средним уровнем 2,5 В ( для схем 12В) |
johanh Участник Сообщения: 110
kulek.Может как нибудь изо в теме покажешь.Черный факел никак представить себе не могу. |
PAYALNIK Участник Сообщения: 384
Володя! А может банально что-то с видеоусилителями не в порядке?
На статической картинке что-то имеется?Подключи генератор и посмотри тянучки это от
белого или от черного?Пока не совсем понятна проблема.Как-то зависит от места на растре(верх-низ)? |
Если это множественные тени то необходимо смотреть проходную емкость видеосигнала.Если тень одна
естественно задержанный сигнал. |
PAYALNIK, johanh,
"Тени и тянучки" это когда задержки и сдвиги по строкам - то есть фазовые искажения.
SERGE,
Кадровый гасящий импульс маскирует импульсы обратного хода, в формировании изображения на растре не участвует.
Если регулировки яркости контрастности система опознавания цвета работоспособна - SSC можно оставить в покое.
Регулировка яркости (привязка к черному), и контрастности изображения на растре осуществляется строчными гасящими импульсами.
ТО есть регулируется (привязывается) яркость каждой отдельной строки изображения на растре. |
Николаич Новичок Сообщения: 12
| PAYALNIK писал: | | Володя! А может банально что-то с видеоусилителями не в порядке? |
Возможно видеоусилитель: при падении Ku может возрасти проходная и выходная ёмкость
как следствие интегрирование фронтов. Определись с фронтами статич. видеосигнала при
резком изменении яркости ?
| PAYALNIK писал: | | На статической картинке что-то имеется? |
Раздели проблему статика, динамика если возможно.
| Rottor писал: | | "Тени и тянучки" это когда задержки и сдвиги по строкам - то есть фазовые искажения. |
При фазовых искажениях строк Вы получите "ломанные" вертикальные линии-
применятся в кодировании сигнала, но никак не тянучки, факела.
Скорее речь идет об интерференционных искажениях, например на сигнал
накладывается он же, задерж. по времени и ослабленный и т.д.
Не забывайте и про внутреннюю АРУ видеоусилителя и про паразит. ПОС.-
G2, ОСка, накал и др. силовые узлы. Можно как-то увидеть картинку? |
Rottor Гость 192.117.*.*
Николаич,
Ну ты "настАящий полковник" | Цитата: | ...при падении Ku может возрасти проходная и выходная ёмкость..
..При фазовых искажениях строк Вы получите "ломанные" вертикальные линии-
применятся в кодировании сигнала, но никак не тянучки...
...Не забывайте и про внутреннюю АРУ видеоусилителя и про паразит. ПОС.-
G2, ОСка, накал и др. силовые узлы... |
| Rottor писал: | | осуществляется строчными гасящими импульсами. |
Как раз эта площадка подозрительно узка в стробе.
| Rottor писал: | | Кадровый гасящий импульс маскирует импульсы обратного хода, в формировании изображения на растре не участвует. |
Теперь моя очередь цепляться к словам ???
А АББ от чего работает ? Не конкретно к этому случаю а вообще. Я бы уточнил важно его присутствие как таковое , а форма это вторично по-сему можно ориентироваться по| Rottor писал: | | опознавания цвета работоспособна - SSC можно оставить в покое. |
Но только цвета.
Уровень помехи на уровне КГИ, т.е. ниже чем площадка в стробе. От чего же у меня дефекты по КГИ наблюдаются ввиде затемнений растра , если кадровый к изображению не имеет отношения ???
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52999 |
| Николаич писал: |
Рисую:
Если в левой части растра много белого, то до конца растра вправо напротив белого появляется темная полоса, ее интенсивность зависит от количества белого в изображении. Если этот белый объект перемещается вправо, то интенсивность (заметность) темной полосы очень сильно уменьшается. На статичной картинке заметить что либо очень сложно, поэтому гадать не буду есть или нет постороннее на изображении. И вообще изображение нечеткое и я бы сказал "грязное", размытое. Графика четкая и красивая. |
Такое было у меня с подбитыми видеусилителями в Philips.Попробуй тупо поменять,ну и заодно пассивные элементы на ПК проверь.  |
SERGE,
| Цитата: | | Как раз эта площадка подозрительно узка в стробе. |
Это с подачи kul-ка, в смысле художественного отображения в стиле экспрессионизм, но она не регулируется по длительности, а формируется счетчиком. При изменении еЯ длительности проблем с привязкой (то есть яркостью строк) не наблюдается, это амплитудный способ управления - длительность может влияет только как бланк, на размер изображения на растре.
| Цитата: | | А АББ от чего работает ? |
Сам знаешь от чего, но это происходит только во время обратного хода кадровой развертки - регулировка баланса белого (черного если правильно), то есть цветовой тон, но отношения к изображению и его яркости не имеет в контексте темы затронутой kul-ком, .
Ну да, если полностью читать и цитировать мое сообщение.
kulek,
У тебя изображение подсвечивается строчной пилой, настоятельно рекомендую прочитать мое первое сообщение в этой теме. |
