LG 21FS2RLX-TC горизонтальные черные линии и пищание
rgz-groovy
28-07-2018 23:11
Телевизор LG 21FS2RLX-TC шасси MC-049C, при осмотре выявлено: прогоревшая (дырка) кадровая микросхема TDA4863AJ и разорванные высоковольтные конденсаторы C405 и C407.Кадровая микросхема была заменена, высоковольтные конденсаторы заменены на 1000pF на 3kV.При включении растр и изображение появилось,но с помехой в виде тонких черных линий и через них видно еще линии похожие на обратный ход луча строки, через какое-то время видно, что они чуть-чуть двигаются вертикально на 5 мм туда и обратно (как я вижу) ,но не плывут, при этом слышен не характерный звук (писк) строчной частоты (то ли в ОС или ТДКС определить не смог на слух, пищит а где ?) и немного искажена геометрия экрана (я думаю из-за этой причины), а также чувствуется нагрев замененных конденсаторов C405 и C407 - пробывал без них, тот же дефект на экране остается .
Состав :
БП - STR W6754
Микроконтроллер - ? (сниму металлическую экранировку, позже подскажу)
УНЧ - LA42152
Кадровая - TDA4863AJ
Строчный - D2689
ТДКС - 6174V-5003L BSC28-N2334 051221Y-61
Промерено тестером:
в БП (на банке) C803 - 317 Вольт
Вторичные напряжения БП:
+В - 108 Вольт
35V - 38,3 Вольт
12V - 12,8 Вольт
6,3V - 6,1 Вольт
SVCC - 19,6 Вольт
На ТДКСе:
190V - 180 Вольт
+B - 108 Вольт
+14V - (+13 вольт)
-14V - (-13 вольт)
Схема http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-049c-21fs2rlx-download-17909 ...
Видео https://youtu.be/FtIknTzpp9U
nsn
29-07-2018 00:00
rgz-groovy, продолжай ремонтить строку и коррекцию.Схема же есть..
rgz-groovy
29-07-2018 00:08
Ради эксперимента откинул выводы из разъема строчной ОС и звук строчной стал нормальный (писк пропал).Емкости неполярные почти все в строчной проверил.Где собака зарыта не могу найти?
Коррекция это вот это (обозначил красным), а за что это схема отвечает (обозначил зеленым)?
MASTER+
29-07-2018 00:15
rgz-groovy, пищит, обрыв детали, совсем рядом от цепи разъёма КК,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945&start=32
rgz-groovy
29-07-2018 00:19
MASTER+ в том то и дело, что пищит когда строчная ОС включена, отключаю и все - уже не пищит, кадровую естественно оставлял включенную в схеме.
nsn
29-07-2018 00:25
rgz-groovy писал:
Это драйвер ейный.Дроссель не подгоревший?В "красном" имею ввиду..
rgz-groovy
29-07-2018 00:29
nsn писал:
На вид вроде нормальный был, сегодня уже поздно по этому не могу проверить, завтра уже гляну
nsn
29-07-2018 00:48
rgz-groovy писал:
А на запах и вкус? улыбка
rgz-groovy
29-07-2018 01:23
Еще вопрос: сильно ли влияют номиналы конденсаторов C405 и C407 на коррекцию изображения? Так как на схеме указаны одного номинала (680pF), а в перечне деталей другого (1000pF)? Родные конденсаторы были разорваны в щепки и какого номинала они теперь неизвестно.
C_N_N
29-07-2018 08:26
rgz-groovy писал:
От них зависит размер по горизонтали. На коррекцию влияют С404, С406
rgz-groovy
01-08-2018 13:19
MASTER+ писал:
Всем спасибо, особенно MASTER+, еле нашел причину: под напряжением почему-то резистор R315 (270 Ом 2W) параллельно кадровой ОС "уплывал" на увеличение, заменил и всё нормально заработало.Высоковольтные конденсаторы C405 и C407 заменил на последовательно включенные 1000 pF 3kV по 2 штуки, теперь не так сильно греются.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FS2RLX-TC горизонтальные черные линии и пищание
  • POLAR 37CTV4910 горизонтальные тонкие черные полосы
  • REKORD CT-1411. Горизонтальные линии
  • SUPRA STV2054K шассиC41M горизонтальные линии на экране
  • Sharp 72AS-18SN белые горизонтальные линии
  • samsung cs-15k5wq шасси ks1a горизонтальные линии
