11АК20S блок питания не работает в дежурке
mkl_feo
10-07-2007 23:30
Телевизор SEG шасси 11АК20S.При включении тикает. Сначала проверил всю строчку-все ОК! Потом блок питания-на 60 ваттную лампу работает,но пищит.На 100-ваттную-прекрасно работает.Подключаеш строку-опять тикает при включении. Взял,подключил параллельно строке на +В 60 ваттную лампу-запустился. При выключении в дежурку-пищит.
Блок питания на МС44603 без оптопары.Все литы поменял.
blag
10-07-2007 23:35
Проверь тиристор MCR22 заменой.
джек-собака
11-07-2007 10:10
у меня не раз попадались неисправные ТПИ в таких шасси
mkl_feo
11-07-2007 10:46
По поводу тиристора-его просто нет в этой схеме. А по поводу ТПИ-не знаю... Все равно менять нечем.Сейчас попробую от Генератора,хотя БП и так работает под нагрузкой.
11-07-2007 11:20
джек-собака, "...у меня не раз попадались неисправные ТПИ в таких шасси..." - и при этом будет: "...Потом блок питания-на 60 ваттную лампу работает,но пищит.На 100-ваттную-прекрасно работает...." - НЕ ВЕРЮ! голливудская улыбка
mkl_feo
11-07-2007 11:43
Подключил генератор-как и следовало ожидать-все ОК!
Может-ли не держать дежурку МС44603? (Нет ее под рукой,чтобы подбросить).
Добавлено 11-07-2007 12:46
KRAB, "...НЕ ВЕРЮ!" - относится ко мне??? Если ДА, то повторяю "-на 60 ваттную лампу работает,но пищит.На 100-ваттную-прекрасно работает"
11-07-2007 12:03
mkl_feo, "..Может-ли не держать дежурку МС44603?.." - Нет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98601
НЕ ВЕРЮ - это не к ТЕБЕ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11АК20S блок питания не работает в дежурке
  • SEG Exlusive 11AK30. Цыкает блок питания в дежурке.
  • Rainford TV 5156 шасси 11AK32 цыкает блок питания в дежурке.
  • Берёзка 54ТЦ-601Д шасси МШ-61 блок питания тикает в дежурке.
  • SHARP 20L-SC Не работает блок питания
  • PHILIPS 28DC2670/21R шасси D16 не работает блок питания
