AntonFootball Предупреждений: 1 Сообщения: 4
http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=1434545250
После включения начигает проходить тест: загорается 0, потом все восьмёрки. После чего оба индикатора начинают мигать с частотой где то 3-6гц и выключаются.
Пытался найти схему, не смог. Может у кого есть схема похожего блока???
Блок питания который, питает плату управления работает, выдавает все три напряжения 5В, если не ошибаюсь.
Основной источник не включается. В силовой части дефектов не обнаружил. |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 501
огласите набор ИМС силовой части в данном бп..... |
Блок разделяется на два подблока. Микросхема MC33262P, похоже управляет транзистором K3505
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/3/3/MC33262P.shtml
KFR636, (dip8) стоит в схеме этого же подблока...
этот питает циюфровую плату и все напржения с его выхода в норме.
Второй подблок собран на микросхеме UC3843B (dip8) и транзисторном ключе K2717. Имеет две оптопары. управляется, с цифровой платы. Даже при пуске, напряжения на его выходе ноль. |
на MC33262P и K3505 собрана PFC часть....замените все емкости в цепях питания MC33262P выв. 8 и UC3843B выв. 7.......по какому выводу реализована цепь запуска ШИМ 3843...? (может быть 1 выв. или 7 выв.)
KFR636...??????? я так понял это дежурный БП +5в и +16в
проблема может быть в ШИМ стабилизаторе управлемым МК |
Транзістор Участник Сообщения: 961
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1186
К этому можно только добавить,что схем на такие вещи практичеcки нет ,-учись рассуждать и нaдеяться на свои знания! |
cyberbob777 Участник Сообщения: 652
Даташиты+хорошее зрение+знание стандартной схемотехники и многие вопросы отпадут... |
Шим контроллер силового импульсного источника UC3843B управляется при помощи двух оптопар. Которые управляются с другой платы. Где стоит микроконтроллер Atmega 48v операционные усилители LM358A OP07C OP27C, мультиплексоры ADS7841P,.... На всё есть даташиты.
На этой плате реализована схема регулировки напряжения и тока, цифровая индикация, цифровое переключение пределов напряжения.
Проблема в этой плате.
| cyberbob777 писал: | | Даташиты+хорошее зрение+знание стандартной схемотехники и многие вопросы отпадут... |
+++++1)
Если есть схема цифрового вольтметра, амперметра. Блока цифровой регулировки напряжения и тока, прошу скинуть. Для изучения стандартной схемотехники... |
на вопросы будем отвечать!!????? или нам ожидать пока закончится изучение стандартной схемотехники.......?? |
Wladimir_TS Участник Сообщения: 256
Для начала эти АКИПы надо отмыть от китайкагА флюса. Потом глянуть 400 вольт на фильтровой емкости после ККМ, питание на камне, положение линии RESET, наличие тактовых импульсов. Ощущение что сторожевой таймер чего-то. БП эти - калька с каких-то американцев. Каких не помню, но при поиске по 1105ому находил. |
борода469 Новичок Сообщения: 2
Можно ли за деньги купить схему на этот блок питания |
