проблемы с 1100.
ooleg0624
05-01-2009 18:37
Здравствуйте .
Имеется следующая проблема с Нокией 1100 :
При включенном телефоне при нажатии на клавиши или части корпуса
телефон перегружается или вообще тухнет .
Возможно это трещина на плате ?
Спасибо .
00X00
05-01-2009 18:56
возможно, описывай что делал или тема в козине
werus
Кинолог
05-01-2009 20:52
Да не возможно, а стопудово отвал...
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
05-01-2009 21:54
и тему поправить не грех!
rommy
05-01-2009 23:19
ooleg0624 писал:
Бывает что пищалка подкорачивает к металлической крышке.Проверь также надёжность контактов батареи.Конечно же возможно,что оторван проц\уем\флеш.
Флеш можешь пропаять,она не на компаунде.
ooleg0624
06-01-2009 10:35
Спасибо , буду пробовать .
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» проблемы с 1100.
  • Nokia 1100 проблемы с сетью
  • 1100 не заряжаеться
  • 1100 нет звука при разговоре
  • Nokia 1100 перезагружается
  • NOKIA 1100 не заряжается
