Переделка японского БП с 110В на 220В
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
djmorgan
18-05-2012 12:17
Доброе время суток. В ремонт принесли японский синтезатор 1991 года выпуска. Он на 110 в, нужно переделать на 220в. Вариант с понижающим трансформатором не подходит.
На шасси БП написано KLM-1421
Схему увы не нашел.
Даю список того что стоит на плате.
Первичный кондер 100Мфх385В
Трансформатор TMA026 H0E
Диодный мост S1WB -S40 02 - даташит конкретно на него не нашел, но есть на S1WB(A)60 и он на 1А 600В
Также в HOT-е стоят N -канальный мосфет K1626 И транзистор 2SC2655
Помогите советом...
Alkar
18-05-2012 13:07
Какие напряжения выдает БП ? Какое потребление от 110 вольт?
djmorgan писал:
кондер 100Мфх385В
Это всё или чего ненаписал ? Оптопары нет ?
Хорошо бы схемку хоть примерно разрисовать... недовольство, огорчение
Места пустого внутри синтезатора много ?
djmorgan
18-05-2012 14:11
Alkar, я написал самое важное. Места мало. Оптопары есть. Схемку рисовать, там просто офигеть можно . На блоке написанно что он на 15 Ват, что выдает не знаю, так как замерить не могу(нет где взять 110В). Но на выходе около 5-7 разных напряжений.
Для справки это стоит в Korg Wavestation EX WS1
18-05-2012 14:30
djmorgan, в ПОИСКе форума есть - там обсуждали переделку ИБП от факсов, мониторов. тут - 1:1 все. Ключевое - мост - полевик - сетевая банка - токовый датчик. Смотришь - меняешь - включаешь.
General
18-05-2012 14:30
djmorgan писал:
Помогите советом...
а какой тебе совет дать при такой скудной информации ???
раньше переделывали БП с 110 на 220 , меняли сетевой лит , ключ , иногда диоды вторички .. всё работало .. прокатит ли для твоего блока сказать невозможно пока не будет схемы ..
в твоём случае при такой мощности БП
djmorgan писал:
реально присмотреться к трансформатору 220-110 , либо использовать импульсный понижающий преобразователь ...
alg17
18-05-2012 18:35
Не поверю, что у человека, занимающегося ремонтом, нет транса с отводом первички (например от муз. центра, ламп. ТВ и т.п.), на такую мощность для проверки можно включить две 100 Вт - ки последовательно, на каждой будет 110В.
Судя по банке ( 385В) блок универсальный, посмотри эту схему:
http://monitor.net.ru/forum/korg-z1-download-28167.html .
А в этой варианты на 110 и 220:
http://monitor.net.ru/forum/korg-m1-download-33914.html .
djmorgan
18-05-2012 18:48
alg17, представьте, НЕТУ!!! Я вообщето занимаюсь ноутбуками и планшетами. Но за совет, спасибо! Если что то в понедельник, схему заресую
Parazeтam0l
Гость 84.228.*.*
18-05-2012 20:26
djmorgan,
Только через понижение первичного напряжения автотрансформатором или симистором (как писал General) .
Основная проблема питания от 220 V :
- удвоенная амплитуда на деталях обвязки на что они явно не рассчитаны
- выход из режима управления ШИМ за счет увеличения скважности.
- снижение мощности, перегрев, низкая надежность.
slav0n
18-05-2012 23:00
djmorgan писал:
прикольно.
А где его сломали? В америке?
Сколько выходных обмоток у транса?
djmorgan
18-05-2012 23:03
slav0n писал:
djmorgan писал:
прикольно.
slav0n, он не сломан. Сломан процессорный блок. А блок питания нужно переделать под нашу сеть. Вариант использования понижающего трансформатора - не подходит.
Обмотки, посчитаю в понедельник
slav0n
18-05-2012 23:06
djmorgan писал:
как это определили без родного БП?
djmorgan
18-05-2012 23:07
slav0n писал:
djmorgan писал:
Включал через понижающий трансформатор
slav0n
18-05-2012 23:09
djmorgan писал:
так у тебя ж его нету!!!
djmorgan писал:
djmorgan
18-05-2012 23:10
slav0n писал:
djmorgan писал:
djmorgan писал:
Вы что издеваетесь? Да, его уже нету! Так как я его одалживал!
slav0n
18-05-2012 23:18
djmorgan писал:
а напруги на выходе БП не замерил почему-то, когда можно было.
Ты что издеваешься?
djmorgan
18-05-2012 23:20
slav0n, OFFTOP! Вы б"я еще спросите почему я фантик не выбросил когда схавал сникерс!
slav0n
18-05-2012 23:25
пиздец, поколение сникерсятников
djmorgan
18-05-2012 23:27
slav0n, пиз"дец, вы скорее всего относитесь к категории уникальных тролей, и п"здаболов
Добавлено 18-05-2012 22:42
slav0n, Пелевина почитайте, я поколение Пепси
Alkar
19-05-2012 01:55
Parazeтam0l писал:
Только через понижение первичного напряжения автотрансформатором .
стопудово
купить что-то типа такого: http://www.stabilno220.ru/product/kxt-050/
И ещё:
djmorgan писал:
может сначала его починить а уж потом озадачиваться этим
djmorgan писал:
djmorgan
19-05-2012 02:33
Alkar, ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ!!! ВНЕШНИЙ ПОНИЖАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР МНЕ НЕ ПОДХОДИТ,НУЖНА ТОЛЬКО ПЕРЕДЕЛКА!
Alkar писал:
djmorgan писал:
Там проблем нет
Брам
Гость 92.50.*.*
19-05-2012 05:45
djmorgan писал:
djmorgan писал:
19-05-2012 06:05
djmorgan, посмотри:
  110 - 220.rar  122,82 КБ  Скачано: 817 раз(а)
A-SERVICE
19-05-2012 09:26
djmorgan писал:
Схему увы не нашел.
Помогите советом...
1. Не меняем или меняем сетевой кодндер на 400-450вольт можно поставить 100 мкф. Можно меньше.
2. Ставим новый диодный мост на 600-1000 вольт.
3. Меняем полевик на 600-900 вольтовый.
4. Меняем демферный диод D1 на более высоковольтный.
5. Ищем ЛАТР. Подключаем испытуемый аппарат к сети 220 вольт через ЛАТР. На ЛАТР вешаем паралелльно на выходе вольтметр 0-250 вольт.
Последовательно с аппаратом (можно вместо сетевого предохранителя) вешаем миллиамперметр (0-1000 мА).
6. Включаем в сеть 220в. Ручка ЛАТРА на минимуме.
7. Начинаем подымать сетевое напряжение от 0 до 100-120 вольт. Смотрим на показания вольтметра и миллиамперметра.
На 100-120 вольтах смотрим на показания миллиамперметра. Записываем показания тока.
Далее по чуть чуть начинаем увеличивать напряжение ручкой ЛАТРА. Если ток начинает падать, значит все ОК.
Теоритически и практически на 220 вольтах ток должен упасть примерно в 2 раза. Если это так то все ОК!
Если НЕТ, начинаем смотреть обвязку горячей части ИБП.
Придется менять номиналы некоторых резисторов, в частности возможно надо будет уменьшить номинал R1 до 2х раз. При этом мощность его увеличить в 2 раза.
  DSC01900.JPG  33,23 КБ  Скачано: 730 раз(а)
slav0n
19-05-2012 09:44
alg17 писал:
а судя по мосфету нифига не универсальный
2SK1626 VDSS 450 V
Добавлено 19-05-2012 09:06
A-SERVICE писал:
5. Ищем ЛАТР.
ему надо без ЛАТРА и без схемы
Alkar
19-05-2012 10:58
После такого объёма информации по переделке - спалит он синтезатор нахрен помираю со смеху!
Теоретик65
19-05-2012 11:03
A-SERVICE, ...сказано верно...но менять нужно гораздо больше....делитель контроля входного напряжения.....резистор датчика тока ключа....демпфирующий конденсатор...и т.д....если не поможет , перемотать трансформатор....в общем можно выкинуть это "баян" тем более что плата управления не исправна.......автору темы все равно это не осилить....
Alkar
19-05-2012 11:07
Ко всему вышеизложеному ещё и
djmorgan писал:
Оптопары есть.
Теоретик65 писал:
стопудово
djmorgan
19-05-2012 13:38
A-SERVICE, Спасибо, за рекомендации.
Теоретик65, "баян" стоит около 1500$, за ремонт платят 600$. Нифиговый, баян. Плата управления считай исправна, так как запчасть уже приехала и ее только воткнуть в колодку.
Теоретик65 писал:
Отпишусь о результатах
Alkar, посмотрим, сколько пудов гы-гы
19-05-2012 14:45
djmorgan, при таком раскладе - найди того, кто в состоянии "причесать" ИБП за пол-часа ... Информация тебе дана - осталось только отключить ИБП от "зубов", сделать все по написанному, проверить на эквиваленты нагрузки и подключить к ЭМИ.
Andrei Andreevich
20-05-2012 04:08
djmorgan, Тема стрёмная! причесать ибп с 110в на 240в, в 80% случаев надёжно редко удаётся, а ещё и "процессорный блок" хоть и 600 бачинских тебя потом заебут с повторками и тупыми предъявами... недовольство, огорчение если сама ионика "как часы" получилась, то лепи лучше адаптор! "японца" врятли переспоришь!... Кстати а что за приехавшая деталь которую только заменить? гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-05-2012 11:01
djmorgan писал:
Помогите советом...
вот мой путь в такой ситуации.
1.ЛАТР и замер выходеых напруг.
2.тк родной БП - редкое гуано при таком количестве деталей,то исполнить на любом доступном и известном ШИМе с применением родного транса.
KleoM
20-05-2012 11:13
Если учесть, что сервисный мануал на этот дивайс свободно находится в нете, а в мануале есть схемы БП и на 110 и на 220В, то вся эта тема выеденного яйца не стоит... голливудская улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Переделка японского БП с 110В на 220В На страницу 1, 2  След.
  • зарядник RAYOVAC model PS 13 переделка на 220В из 110В
  • Использование импульсного бп 220в в сети 110в.
  • Микшер Yamaha EMX5014C переделка с 120в на 220в
  • Преобразователь12220в-транзистор?
  • Преобразователь напряжения с +12в / ~220в на КА3525.
